Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ему надо было сделать так, чтобы в режиме виброплита пружин не было.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну мы с Вами и пришли к выводу, что нужно было плиту и стол делать по отдельности с использованием одного вибромотора. Тоже выше говорил
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Полностью с Вами согласен.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :hndshk:. Теперь бы услышать ТС:|:. Что-то пропал он в своей теме:(.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У него ведь есть и ещё один отрицательный момент. Когда он прикрутит свою железную табуретку и поставит плитой вверх, чтобы использовать в режиме вибростола, вибростол будет мелко и часто подрагивать: высота стола 90 см, а площадь опоры 50х50 см. Короче конструкция не очень устойчивая.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Появится. :um: Скорее всего завтра. :aga: А тему мы его раскрутим. :pioner: Для начала выставим высокую оценку теме. А как же, такое обсуждение развернулось, ТС и не снилось. :victory:
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут я вообще не понимаю замыслов ТС:faq:. Не представляю как стол будет работать при такой компоновке:faq:, по-моему никак:|:.
    :hndshk::)].
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В сообщении 6, на последней фотографии он собрал вибростол.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я видел :hndshk:, но не могу представить как это будет работать:faq:.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Маленько поработает. Потом пружины отлетят и...конструкция развалится, а может и уже развалилась.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :)]. Ждем отчет ТС.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ждём.
  13. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Началось в колхозе утро. Вы что, все как с цепи сорвались?
    Ааа осенний сезон форума открыли. Ясно.
    Да все у моей виброплиты нормально. Только в этом сезоне я маловато ею попользовался. Трамбовал лишь глину. Песок и щебень не удалось. Другие дела отвлекли.
    Что-то я не заметил, что нижняя плита легче вибратора. Плита из 8 мм стали, наварены ручки для переноски из 14 мм арматуры, которые тоже, кстати, веса добавляют. Ребра жесткости тоже из такой же стали. Не уверен, что заводские плиты делают существенно лучше.
    Пружины играют положительную роль, т. к. они, в отличие от амортизаторов, не поглощают энергию, а запасают ее, переводя кинетическую в потенциальную и наоборот. Это приводит к тому, что подпрыгивая под действием вибратора, нижняя плита сжимает пружины, а при движении вниз пружины ей помогают, усиливая удар.
    Стаканы лишь помогают легко снимать верхнюю часть вибростола с основания. Никакой другой особой роли в стаканах нет.
    Может быть и ноу-хау. Если бы я не приварил с двух сторон каждую пружину, то никак не смог бы управлять виброплитой. Это- единственный самый надежный способ реализации данного узла в моих условиях. Прикрутка на болты и прочие съемные крепления оказалась невозможной из-за коротких участков закрепления пружин. От вибрации такие крепления могут быстро ослабевать. Я выбрал самый надежный вариант.
    Я планировал снижать вынуждающую силу вибратора при сборке моей конструкции в виде вибростола. Надеюсь произвести проверку вибростола еще в этом сезоне. О результатах обязательно сообщу здесь.
    Я чаще всего изготавливаю плитки 30х30 см. Лучше с каждой из них заниматься отдельно. И напомню, что я разработал и изготовил свою конструкцию в расчете на небольшое производство плитки только для себя.
    Экономия от создания в одной констркуции двух функций - виброплиты и вибростола для меня весьма существенна как по затратам на изготовление, так и при хранении.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да конечно. Сейчас все производители виброплит так и рванут ставить пружины и запасать энергию. ;)
    А чем это лучше? объясните.
    Как же это Вы будете её снижать, интересно? Даже при максимально разведённых дисбалансах, вынуждающая сила будет избыточной.
    Минимальный вес заводских виброплит 70 кг.
    Как только пружина "вздумает" помочь нижней площадке усилить удар, её тут же вибратор "подкинет" вверх. И будет постоянно подкидывать 50 раз в секунду. Наступит рассогласование в движении нижней и верхней площадки, поэтому на всех виброплитах жёсткое крепление всего, что расположено на плите.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошо-хорошо. Ваша нижняя плита весит примерно 50 кг. Расчёт прост: 8кг х 8 мм=64 кг. 64 кг х 0,4 м 2 (такова примерно площадь Вашей нижней площадки. Но этого всё равно мало.
    Вы не поняли главного: для виброплиты пружины не нужны, вернее - вредны. А в режиме вибростола Вашу сварку разорвёт. Для вибростола нужны стаканы.
