Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Потому пока и нормально, что маловато ей пользовались.
    Ошибаетесь. Стаканы являются крепежом пружин, более эффективным, чем сварка, разного рода хомуты и верёвочки.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    При условии что пружины находятся в относительно сжатом состоянии которое достигается установкой амортизаторов.
  3. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Как будто я ни разу за 26 лет вождения автомобиля не менял сайлент-блоки, пружины, шаровые в полевых условиях. Не знаю, что к чему крепится и как. Есть у меня и сжимальщики пружин и другие приспособы.
  4. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Амортизаторы вообще никак не сжимают и не растягивают пружины в стационарном состоянии. Амортизаторы действуют только во время резких продольных перемещений. Да и то не все из них в обоих направлениях. Внутри амортизаторов имеются перепускные клапаны, чтобы только в одном направлении рассеивать энергию своего поступательного движения в тепловую (нагрев масла).
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Главное не то: где, что и как работает. Главное: пружины НЕ ПРИВАРИВАЮТ.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Где же Вы видели приваренные пружины, в каком автомобиле и в каком узле?
  7. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Так вы не путайте "хрен с редькой".
    Насколько мне известно, вес заводских плит - это общий вес установки, а не вес только самой вибрирующей плиты с эксцентриком. Вес всей моей установки (без ножек для вибростола) около сотни кг М. б. больше, а м. б. меньше, не измерял. Я же писал выше, что мешок цемента 50 кг таскаю с трудом, но на приличное расстояние. А виброплиту едва-едва могу кантовать по земле.
    В двух профильных трубах 14х14 см залито содержимое одной бетономешалки: щебень, песок, цемент, вода.
    Вот почему-то у меня верхняя часть отлично себя ведет. Прямо ощущаю руками, как она своей массой давит на пружины, как бы ни надрывался вибромотор.
  8. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    В том то и дело, что я не автомобиль сделал, а совершенно другой механизм. Поэтому и автомобильные решения не мог применить. Даже автомобиль не любит по "стиральной доске" ездить. Быстро винтики и гаечки начинает терять.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эти корнеплоды путаете Вы. Я уже писал, что вес виброплиты состоит из самой плиты и всего, что на ней жёстко закреплено. ЖЁСТКО а не на пружинах.
    Это Ваши сугубо личные ощущения.
  10. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Размер плоской части подошвы виброплиты 50х50 см плюс наклонные передняя и задняя части - еще суммарно сантиметров 15 по длине, а то и больше. Сюда нужно добавить как минимум два килограмм электродов на 4. И перегородки не забыть. Еще имеется подмоторная плита 30х30 см 12 мм толщиной. Вот тогда и считать можно.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я привел в пример автомобиль, чтобы Вы посмотрели, как крепятся пружины. А что Вы сделали неважно: виброплита, самолёт, ледокол. Пружины нигде не привариваются.
  12. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Тогда порадуйтесь за меня. Я приварил и пока они отлично себя ведут.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну хорошо, хорошо. "Вырвали" ещё 7 кг. Ну и что. Всё равно мало.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я рад за Вас. Пока в режиме виброплиты пружины с горем пополам простоят какое то время. Но как только Вы перейдёте в режим вибростола, сварка лопнет. Ничто не будет мешать вибратору оторвать пружины в месте сварки.
  15. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Ничто не мешает мне утяжелить площадку вибростола, прикрутив дополнительные большие грузы к специально просверленным отверстиям по бокам. Есть и отверстия для установки дополнительных натяжных пружин, которые позволят увеличить жесткость подвески вибростола.
    Если оторвет сварку, буду думать что да как. Пока не проверил экспериментально вибростол, ничего заранее опровергать или подтверждать не могу. И строить догадки не буду. Как доделаю часть отмостки, так и попробую делать плитку.
    Устойчивость вибростола легко улучшить, прикрутив нижние опорные площадки к широкому основанию, если это, конечно, понадобится.
