Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Patison, Что же Вы на конкретные вопросы не отвечаете? Задаю второй раз?
    1. Почему производители виброплит не используют пружины?
    2. В чём преимущество изготовления 1 плитки за единицу времени на вибростоле?
    3. Как собираетесь снижать вынуждающую силу (каким способом)?
    Пожалуйста ответьте конкретно.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если утяжелять площадку дополнительными грузами, да прикручивать опорные площадки к широкому основанию, да переделывать, если оторвёт сварку, то надо было не сомнительный огород городить, а изготовить отдельно вибростол и отдельно виброплиту, А вибратор использовать один (раскрутить и закрутить 4 болта не проблема).
  3. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Это вопрос не ко мне. Вы к этим производителям с данным вопросом и обращайтесь.
    Это не преимущество, а лишь ограничение моего варианта. Лучше мало, чем ничего.
    Я, кажется, уже дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Повторю для тех кто в танке. Первое - уменьшаю штатными средствами в самом вибромоторе путем изменения положения эксцентриков. Второе - могу увеличить вес вибростола доп. грузами. Третье-могу добавить натяжные пружины.
    Все эти три составляющих нужно будет опробовать экспериментально.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А можно ещё купить один вибратор для преодоления сопротивления дополнительных натяжных пружин. :aga::aga::aga:
  5. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Не проблема прикрутить 4 болтами ножки и перевернуть всю конструкцию. А откручивать вибратор не очень хорошо, т. к. его опорные площадки выполнены из алюминиевого сплава и могут легко повредиться, если перетянуть крепежные гайки. К тому же использование подошвы виброплиты в качестве вибростола дает существенный выигрыш и по материалам и по занимаемому месту, т. к. не очень часто нужны вибростол и виброплита.
  6. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Я же не сказал, что дополнительные пружины обязательно нужны. И грузы тоже. Вот проверю, тогда и сообщу, много ли нужно чего-то добавлять к моей имеющейся довольно простой конструкции. Не хотелось бы гадать на кофейной гуще.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что же так быстро поменяли свою точку зрения. Было так:
    А стало так:
    А что без "перетяжки" не умеете. Применяйте динамометрический ключ.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А вот если бы сделали стол отдельно, а плиту отдельно, тогда и кофейная гуща не понадобилась бы.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем же непроверенную конструкцию выложили в интернет? Жажда славы и признательности? Или что?
  10. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Я не поменял свою точку зрения, а лишь дополнил.
    Нет у меня динамометрического ключа на данный диапазон усилий. Я делаю все на глазок.
    Кроме того, это занятие на порядок хлопотнее (перекидывание движка с виброплиты на вибростол и обратно), чем прикручивание ножек. При вытаскивании можно круглый мотор выронить из рук. Алюминиевый корпус хрупкий. Одним словом, дело это крайне неудобное.
  11. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Если бы да кабы. Не все же делать как вам хочется. Я сделал как я того хочу. И нисколечки не жалею о выбранном мною варианте.
  12. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Нет у меня никакой жажды славы. Форум для меня всего лишь удобная записная книжка, чтобы я сам не забыл что сделал и как. Кроме того, формат данного форума предполагает не только выкладывание чего-то готового, а и написание блога о процессе создания чего-то. Это я и сделал - последовательно описал процесс изготовления.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не про форум, я про ютуб.
  14. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Лучше один раз увидеть, чем... Вот я и показал в движении процесс работы моего попрыгунчика. Есть еще снятые видео о его работе, но мне пока некогда выложить.
    Вас же с технологией изготовления плитки долго мучили - покажи да покажи, а то одни слова.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да что же это у Вас за руки: гайки перетягиваете, движки роняете.
