Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Кстати, сейчас занимаюсь ИИ. Но об этом в другой моей теме.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Читаю:hndshk: и внимательно слежу. ;)
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, извините, просто, как я вижу Вы яростно утверждаете, что такая виброплита, как сделал ТС, работать не будет. Будет! Вот вибропогружатель такой схемы: да, намного хуже работает, чем такой, где вибратор расположен на подпружиненной платформе. Так что ни к чему снимать пружины... А пружины, кстати, АККУМУЛИРУЮТ энергию и отдают ее виброплощадке на обратном ее ходе. Почти всю. Примерно 80-90%.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Согласен! Хотя, я просто восполнял по сути недостаток информации. Вообще, если нужна фундаментальная информация по вибромашинам, могу порекомендовать книги Блейхмана, Баумана...
    Кстати, честно говоря не в курсе: у нас на форуме есть раздел "Библиотека"? Я бы там выложил эти книги.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не секрет: каким электродом и в каком режиме варили пружины?
  7. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Варил обычными электродами 4 мм УОНИИ 13/55 с основным покрытием на пониженном токе - где-то 105 - 110 А. Такими электродами и еще на пониженом токе варить довольно трудно. На фотках наверное видно, что приварил я все пружины с каждой стороны не менее чем в трех местах. Приварил в каждом месте с двух сторон к плитам. Нужно соблюдать определенную осторожность, чтобы не пережечь пружинный прут. Пока никаких проблем с ними не наблюдаю. Правда, много поработать этим летом не удалось. Надеюсь следующим летом виброплитой попользоваться значительно больше.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Patison, а плитку до сих пор так попробовать не получилось?
  9. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Я прошлым летом не успел плиткой позаниматься, т. к. делал отмостку дома, на которой успешно испытал своего Попрыгунчика.
    Для плитки кроме собственно вибростола нужно докупить формы для плиток, которых у меня маловато, сделать сушильный шкаф. Да и просто организовать рабочее место во дворе и гараже. Надеюсь, что этим летом удастся это сделать. О результатах обязательно здесь отпишусь.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    @Patison, Хорошая работа, главное своими руками и силами, и не слушайте и не поддавайтксь на провокации всяких троллей, большинство из них молоток в руках не держали не говоря за то что что-то вообще могут сделать своими руками.
    Продолжайте дерзать и всё у Вас получится!
  11. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Мужики выручайте советом! начал изобретать маленький вибростол 75*75 см. вопрос в том можно ли опорные пружины не по самим углам ставить, а со смещением от края внутрь на 7.5 см в каждую сторону. получается края столешницы выходят за края основы с каждой стороны на 7,5 см. как это повлияет на вибрацию? почему хочу так? есть мощный столик из 75го уголка, но его столешница 50*50 см, а мне хотелось стол на 4 формы 30*30.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    УОНИ - не обычные электроды, такими если приварил, шов никогда не лопнет. металл рядом лопнет, а шов нет. я такие сам уважаю, только разжечь трудно и дугу легко потерять
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При вибрации края (те самые 7см) будут испытывать дополнительный изгибающий момент, если прочности (и жесткости) достаточно - ничего страшного. Или придется снизу дополнительно усиливать.
  14. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Да, этими электродами непросто работать. Однако качество сварки ими, действительно, существенно выше. Приходилось терпеть плохой поджиг дуги. Зато шлака немного.
  15. жж123
    жж123
    жж123
    Спасибо за подсказку. рабочая столешница будет из металла 7мм, плюс по периметру и в месте крепления вибровала уголком 50мм обварю. как думаете достаточно или швеллер вместо уголка по периметру?
