Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Швеллер лучше. Хотя, чтобы оценить, надо хотя бы какой-нибудь эскизик показать... Может и уголка хватит. Мы ведь не знаем, как там все сварено сейчас. И Вы уж не плодите параллельные вопросы в разных ветках.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем "по периметру"? :) Сделайте от точки приложения вибрации расходящиеся "крылья" из уголка...
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    я правильно понял? от вибровала в виде буквы Х к углам столешницы?
  4. жж123
    жж123
    жж123
    написал в разных ветках, т. к. не знал где раньше ответят. есть темы неактивные. а эскиз нарисую, отсканирую и выложу
  5. жж123
    жж123
    жж123
    это схема рабочей столешницы, здесь пружины опираются не по углам. на опорном столике (который 50*50 см) пружины будут по углам. двигатель будет через ремень вибровал крутить. пружины от мопеда. рабочая столешница из металла 7мм. место крепления вибровала будет швеллером №10 усилено, только не знаю плашмя его приварить или "ногами" к столешнице. не ругайтесь, я не инженер поэтому выражаюсь простыми терминами
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы вот так сделал:
    Правда сопромат - давно сдавал, могу и не учесть чего-нибудь. Если хочется сэкономить угольник - можно отступить от зоны крепления "вала" сантиметров на 10.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по углам и не надо. А вот 7 мм для такого листа мало, надо укреплять его весь ребрами жесткости. И вибровал наверное лучше не к пластине в таком случае, а к силовым элементам.
  8. жж123
    жж123
    жж123
    укреплять буду, вопрос в том хватит ли уголка 50мм или посерьезнее брать? а вал думал крутить на швеллер № 10 или 12, приваренный к столешнице. тут мне уже подсказали, скорее всего обварю уголком по периметру и "лесенкой" от вала к углам
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да хватит. На нем же не летать, если вдруг когда и сломается, починится.
    Я себе и виброплиту делал, и вибростол, побаловался и бросил. У меня ровно так и получилось как тут стращали, виброплита слишком легкая, вибростол слишком мощный.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Я бы (из чисто технологических соображений) приварил каркас из швеллера № 8, или №6,5. Так - сварка намного надежней, а жесткость выше, чем уголок. Варить к листу буквой С, а не П. Т. е. - стоя. Варить короткими швами в шахматном порядке, давая остыть швам. Иначе покрутит, как ...
    А уголок для жесткости придется варить примерно так: Г ... Это я перевернутое изображение сделал, буквами по другому не изобразишь :|:
  11. жж123
    жж123
    жж123
    все предельно понятно, спасибо
  12. жж123
    жж123
    жж123
    Начал вчера делать свой вибростол. со швеллером не пошло, делал из того, что в сарае нашел: б/у уголок 50мм, плита 75*75 см 6мм толщиной. вес рабочей столешницы получился не менее 50 кг. на столешницу еще "раскосы" буду варить от углов вала к углам столешницы (электроды кончились).
    появился вопрос - шов сплошной должен быть или как у меня пойдет? IMG_7036.JPG IMG_7027.JPG IMG_7028.JPG IMG_7031.JPG
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Можно прерывистый.
    Если повело столешницу - попробуйте отрихтовать домкратом.
    Да, и для вибромашин, швы лучше не выпуклые, а вогнутые. Дольше живут.
    Только по фото вибровала я не понял: дебеланс на валу будет стоять с одной стороны, а шкив - с другой?
    Так нельзя!
    1. Будет перекашивать стол из-за реакции ремня.
    2. Будет вибрировать одним боком, из-за смещения дебаланса в 1 сторону.
    Надо бы, чтобы все нагрузки шли по центру столешницы.
    Честно говоря, какой выход с приводом - не знаю, не располагать же шкив посередине вала (хоть это и возможно). Но тогда придется для смены ремня либо откручивать вал, либо завести над ним и подвесить (хоть на проволоке) так, чтобы они не касались вала, запасные ремни. Тогда изношенный - просто срезается и на его место ставится новый.
    А дебалансы - ставить с 2-х сторон вала. Но уменьшенные в 2 раза по массе, иначе стол улетит к едрене фене.
  14. жж123
    жж123
    жж123
    Cтолешницу не повело (максимум на 1мм), когда варил притягивал струбцинами к куску швеллера, варил потихоньку. На рабочей поверхности швов нет, все внутри. Вибровал пока без эксцентриков, думал делать 2 штуки внутри между подшибниками (как их располагать? на одной стороне вала или противоположных?). Еще думаю как их крепить к валу (сваркой или вал просверлить и болтом?) и какой массы (придется опытным путем наверное). заранее спасибо за подсказки
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, я уже написал, что шкив придется крепить посередине вала, а грузы (дебалансы называются) - по краям.
    Насчет массы - там не просто массу надо учитывать, а массу, умноженную на расстояние от оси до центра тяжести груза. Чтобы посчитать - надо хоть примерно знать массу Вашей столешки (вместе с валом). И то - придется подгонять груз. Точно не угадаешь. В формуле для расчета столов - коэффициент различается в 2 раза.
