Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    IMG_7036.JPG А в этих местах (красным пометил) дебалансы нормально будет поставить? расстояние между подшибниками около 28 см. просто шкив по середине вала надеть не получится, там вал как гантеля по краям утолщения. столешница с валом весит около 60 кг
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Доделал свой стол, установил двигатель, а он не тянет вал - мощности не хватает (180 Вт). буду искать движок на 0,7-1 кВт. вес столешницы около 60 кг, вес основы 40 кг+двигатель.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще, наверное, и включен в одну фазу через конденсаторы?
  4. жж123
    жж123
    жж123
    двигатель с пусковой обмоткой без конденсаторов, без нагрузки запускается, а при касании с ремнем сразу останавливается
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вибратор на 180 ватт? Он с места и не сдвинется. У меня для заточки цепей пильных движок на 90 ватт стоит, и то встает иногда, если с камнем что не так, и цепь тяжелая.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Это я уже понял. я рассчитывал на то, что двигатель будет через ремень крутить вал с дебалансами который весит не много (килограмм 4-5 максимум), а не дергать всю столешницу которая весит под 60 кг. да просчитался, теперь ищу двигатель помощнее
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    киловатта два минимум, а то и 5 на ваш вес.
  8. жж123
    жж123
    жж123
    киловатта мало будет? заводские вибраторы около 1,5 если не ошибаюсь, и столы под 100 кг трясут, а у меня меньше и трясти будет не сам двигатель, а вал на столешнице
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @жж123, заводские трехфазные. Без 3 фаз движок не раскрутить.
  10. жж123
    жж123
    жж123
    ИВ-98Е на 220 Вольт, потребляет 0,9 кВт. думаю мне на 1кВт хватит с головой
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если вы именно такой купите и поставите, то хватит. А просто мотор, врядли.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    не пойму почему?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @жж123, Чисто предчуствие такое. Пробуйте, может получится.
  14. жж123
    жж123
    жж123
    Здорово мужики! доделал я свой столик наконец-то. IMG_7037.JPG двигатель 1,5 кВт, 1500 оборотов, запускаю через конденсаторы от 220 Вольт. движок шарнирным соединением приладил, с другой стороны висит на пружинах, получилась как-бы автонатяжка ремня. IMG_7038.JPG IMG_7040.JPG на вибровал приладил дебаланс - кусок прута 20мм, прихватил двумя самодельными хомутами, надеюсь не отвалится IMG_7042.JPG IMG_7039.JPG . вся конструкция на глазок килограмм 120 будет. снял видео работы стола. по ощущениям амплитуда около 1мм, точно не смог померять, вроде как трусит неплохо. кто знает как сюда видео залить?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Проще всего наклеить на торец плиты малярный скотч и при включенном вибраторе пройтись вдоль него с карандашом. Вот линия от карандаша и покажет удвоенную амплитуду.
