Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, моделька называется именно так, вот она: Бензокоса Hitachi CG31EBS-NB
    В комплекте была леска и трехлопастной нож. Хотя консультанты что-то про диск говорили, и на картинке она изображена с диском. Наверное, особенность поставки.
  2. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Вот и я вчера там же купил. Только привезли CG31EBS, а она действительно без диска и стоит дешевле. А денег взяли как за CG31EBS-NB, которая с диском.
    Вот теперь жду от них объяснений.
    Рекомендую и Вам внимательно на коробке посмотреть модель, вероятно Вас тоже слегка на***ли.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, похоже на то. Подождем реакцию. Уверен, что это недоразумение какое-то, магазин адекватен по моим впечатлениям. Или мы что-то не так поняли, или они перепутали.
  4. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Да все мы правильно поняли, далеко ходить не надо:
    shop.forumhouse.ru/makes/category/hitachi-483-59.html
    Hitachi CG31EBS (NB) 6804р.
    Hitachi CG31EBS-NB 7317р.
    Разные комплектации - разные цены.
    А те ребята просто убрали с сайта CG31EBS, которая еще вчера там была за 6900. Вот и вся реакция.
    Кстати, их представитель тут присутствует, хотелось бы комментариев.
  5. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    В данный момент этот вопрос решается.
    Пожалуйста, обратитесь в отдел претензий.
    Так же сообщения по проблеме или вопросам желательно присылать в "личку" или в нашу тему на форуме.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем привет! Косил в эти выходные второй раз. То, о чём многие говорили в теме, случилось и у меня - шпуля для лески рассыпалась. Может быть, конечно, это я ее слишком сильно стукнул об землю - не знаю :) Отломилась боковая защёлка.
    В общем, рекомендую вместе с косой сразу покупать запасную шпулю для лески.
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Итак, пока мой вопрос решается, а точнее НЕ решается, отпишусь о результатах полевых испытаний.
    Коса CG31EBS, масло Макита 1:25, бензин 92, трехлопастной нож.
    Сначала решил почитать инструкцию, когда дошел до "картера коробки передач", осознал всю бессмысленность этой затеи. Кое как разобрался по картинкам. Инструкцию однозначно - Ф топку!
    На самом деле не очень-то она и нужна - все уже собрано, только нож прикрутить.
    Завел быстро, там какой-то переключатель RUN-START его сакрального смысла не понял, зато догадался - если не заводится нужно его переключить, и тогда точно заведется.
    Никаких винтов не крутил - заводится и не глохнет, мне этого достаточно.
    Косил жесткую полынь (1500-2000 высота, 10-15 толщина) и кусты 20-30 в диаметре. Спалил литр смеси - срезал верхушку одной сливы, раскроил кусок оцинковки 0,5, обнаружил камни и прочие посторонние предметы. Нож потребовал правки, но судя по его мягкости, это расходный материал.
    Мощности хватает, останавливается только когда нож в землю зарывается - полно кротовьих куч, их в траве не видно.
    В целом мне понравилось, только какой-то странный скрип из редуктора на малых оборотах беспокоит. Вроде его смазывать сейчас не надо. Или НАДО?
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На редукторе есть специальное техническое окошко под болтом. Стоит окрутить его и посветить фонариком - если смазки достаточно, то ничего делать дополнительно не нужно.
    У меня отец в своё время купил какое-то китайское чудо, которое у него на второй покос развалилось, оказалось, китайцы забыли заложить смазку в редуктор, т.е. он вообще сухой был. Так что рекомендую поинтересоваться, мало ли что..
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Бензокоса HitachiCG27EJ (S)
    Черные гнущиеся штучки соединяются между собой,и одеваются на нож-это правда кожух для транспортировки или для хранения.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Хотелось бы знать,а что за литевая смазка для редуктора,и продают ли ее в спец.магазинах?В тюбике она,или как ее в редуктор добавлять,подскажите,если знаете?!
  11. Dosifey
    Dosifey
    Dosifey
    Архангельск
    Всем здравствуйте! Приобрел себе триммер HITACHI CG22EAS(NB), проблема в том, что в креплении трубы к мотору сорвалась резьба в отверстиях для шестигранников, и немного примялась пластмасса, наверное, из-за сильной затяжки. Такая проблема у всех триммеров HITACHI или только у моего? Заранее спасибо!
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    На моей 22-ой Хитаче такого не было. Может Вы и правда переусердствовали с затяжкой?
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Докладываю. Созвонился с менеджером Сергеем, приехал держа в руках чек на CG31EBS-NB и книжку от CG31EBS. Там уже были в курсе, вопросов не задавали. Долго пытались решить как быть с бухгалтерией и складом, созванивались с Сергеем, но так ничего и не придумали. В итоге просто выдали мне 410р. разницы, и мы расстались.
    Так что рекомендую получить компенсацию.
  14. Dosifey
    Dosifey
    Dosifey
    Архангельск
    Спасибо за ответ! А можете поделиться отзывами о ней, сколько служит уже, какие неисправности были, если были, и так далее?
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Хорошо, что компромисс найден!
