Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Конец сезона не за горами на косился я своей Hitachi CG31EBS :) от души аж металлический нож погнул об арматуру :( в общем рубит она что хочешь (с ножом, леску ещё не ставил). Косил знакомому участок который 10 лет ни кто не трогал (попросили обкосить что бы значит штраф не нарисовали). Взял с собой тример и бензопилу :) итог участок ровный хоть сейчас в гольф играй, правда пеньки осталисьот берёз и сосен :super:
    Общий итог: тример, что нужно 8 часов кряду с обедом и перекурами на сигаретку без каких либо подвываний и тормозов (при условии что последние 2 часа с гнутым ножом). Один минус всё же есть после работы болел указательный палец что давит на гашетку ещё 3 дня не мог им ни на что нажать :( но это наверное с непривычки и слишком уж долгой работы.
    P.S. Тример прошёл 30 соток (два раза по 15) на данный момент, думаю по позже ещё соток 15 им скосить и можно убирать до след лета.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Поддержу про Hitachi CG31EBS. Грамотный прибор. Только бензобак маловат (0,67 л) - раз в 20 минут работа останавливается.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Очень странно! У меня почти на час хватает, минут на 45 точно :faq: Может бть от стиля работы зависит?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё как! Меньше 40 минут никак не может быть. Либо газульку до упора и не отпускают ни при каких обстоятельствах. Либо проблемы с косой.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Можно работать волнообразно, косим траву справа налево жмём газульу, возвращаем косу слева на право газульку отпускаем. Тримеру это не во вред, а бензина тратится меньше.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    не отпускаю газ, а то пока она остановится, пока опять раскрутится - инерция. И звук лучше,когда не меняется, пусть громкий но равномерно.
  7. kazgaroth
    kazgaroth
    kazgaroth
    Минск
    Согласен, из за инерции головки с валом лучше работать на постоянных оборотах. ведь чтобы разогнать все это "железо" в начале хода кошения нужно газу добавить гораздо больше, что приводит к переобогащению смеси и появлению большого количества нагара в цилиндре. Плюс на постоянных оборотах можно выбрать минимальную скорость на которой трава еще нормально срезается, а при работе "волнами" сложно так четко дергать дроссель чтобы обеспечить такую скорость и возникает перерасход горючки. да и ресурс у заслонки, осей, тросика, пальцев;) будет заканчиватся быстрее. Так что я за постоянные обороты.
    Все это, конечно, мое имхо.
  8. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Закончил сезон со своей CG27EJ (S) - впечатления отличные ;) не подвела ни разу! (Скошено за лето порядка 60 соток)
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Косил диском ,трава была густая и косил на полном газу ,не отпуская гашетку. Когда косишь диском ,а не леской, мотор пердит и вокруг выхлопа все забрызгано маслом.Через полчаса косьбы стала падать моща, докосил с грехом пополам и начал разбирать. Глушитель чистый, сеточки там нет, зато воздушный фильтр полностью пропитан маслом. Может от этого падать моща из-за недостатка воздуха? Попробовать с чистым фильтром уже наверное не получится - все скошено. Еще вопрос к спецам: обороты ограничиваются переобогащением смеси или дырой выхлопа или как-то по другому? Обеднять смесь пробовал закручиванием винта по центру иглы - пол оборота и перестала заводиться и работать на холостых. Вернул обратно , появился провальчик на холодном моторе, видать не докрутил.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Попробывать нужно без глушителя завести, а потом голову ломать.
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Глушитель чистый.
  12. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Без фильтра заведи, свечу поменяй ;)
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Фото можно?
  14. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Уже привертел на место. Банка чистая, выхлопная трубка тоже. Наверное виноват замасленный воздухофильтр. А что по вопросу ограничения оборотов - с леской мотор так не раскручивается и не пердит и пластик вокруг выхлопа чистый. Масло на пластике вокруг выхлопа появляется только с диском (оборотами туда-сюда не играю - полный газ)
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    В выхлопной трубке может быть сетка.
