Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обязательно попытаться.
    Вытащите из колпачка кабель, смажьте его немножко маслом, всуньте обратно.
    Узкогубцами протяните его насквозь через большое отверстие по возможности побольше.
    Пружина с крючочком? Тогда в кабеле должно быть от него отверстие. Крючочек пружины вставьте в это отверстие, продавите плоскогубцами и потихоньку за кабель втягивайте пружинку в колпачок. Лучше, если его подправлять и направлять подходящим по диаметру стержнем.
    Должно получиться.
  2. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Спасибо большое за совет. Пружинку отложил на даче, а катушку с кабелем взял с собой. Нашел дырочку на кабеле где крепилась эта пружинка, правда вот не помню чтобы на пружинке был крючок (возможно он отломился от пружинки когда пытался снять колпачек) Приеду - буду пытаться на место эту пружинку поставить.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Всем привет, Друзья подарили на юбилей Hitachi CG27EAS (s). Сам хотел брать 55 штиль. Когда выбирал, смотрел в сторону efco, oleo и штиля. Ну да не суть. Убил вечер на знакомство с детскими болячками хитачи. Их- таки хватает). Тем не менее решил оставить. Некое обобщение:
    Сбруя. Отличная, развитая, чтоб дольше такой и была - можно сразу прошить швы повторно. Нагрузки при покосе рано или поздно делают своё дело. Встречались сообщения о вылете клепок после продолжительного интенсивного пользования косой, лечится подручными средствами, болтами например.
    Стартер, шпуля. Нарекания в основном от владельцев 31й косы. Шпуля может раскрыться, как ракушка (ломаются крепежи/ фиксаторы половинок шпули. Весьма нежное создание. - аналог CHAMPION HT31. Стартер- проблема из-за неправильного пользования, лечится удалением пружины, есть на форуме.
    Мокнущий фильтр. На работу не влияет. Возможно из-за переливания смеси в карб на стадии пуска. Также из-за пользования хренового масла и/или бенза
    Трескающиеся резинки (шланги) после зимовки. предупреждаем силиконом, лечим сначала вытягиванием запасов из нутра косы, затем заменой.
    Нестабильные хх, работа косы- смотрим сетку глушителя, забивается шламом. Вырезаем/удаляем. Пользуем норм масло и бенз.
    На хх может крутить нож/ шпулю. Допустимо. Лечится регулировкой, которую производитель рекомендует делать после обкатки.
    Нож сразу точим.
    В целом, все косой довольны. Главное достоинство комплектация/цена/качество .. Ну или комплектация/качество/цена.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @MaxBorunov, что-то много вы проблем написали, не так всё ужасно на самом деле :) У меня из косяков за 4 (если не путаю) года - разлетелась шпуля и порвалась одна заклёпка на сбруе. Шпули чемпион, кстати, тоже говно, покупал и так же разлетелась. А последний раз штилевскую купил из мягкого пластика, уже пару сезонов кошу и проблем нет.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Pavel V., ну да, мрачновато) но это ВСЕ, что видел в нэте. И так уж сгущать не стал страшилками про запчасти).
    Сорри за некий пессимизм. Но тем не менее косу менять на что-то другое не стал. Это решение на фоне вышенаписанного должно о чем-то сказать другим.
    Шпуля штилевская, которая AutoCut C 5-2? Встаёт также, как и чемпион (по зазору?), фото плз. Пост плюсанул, принимайте в клуб обладателей)
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Честно говоря, не помню название. Похожа на такую:
    Встала не совсем как родная. Там такая крышка одевается стенками к шпуле, так вот мне ее перевернуть пришлось. Но на эксплуатацию никак не повлияло.
    Доберусь до косы, сфотографирую. У меня, правда, 31 модель, но она вроде от 27 только мощностью отличается...
  7. DartVayder
    DartVayder
    DartVayder
    присоединяюсь к вопросу, но только насчёт шпули AutoCut 25-2
  8. DartVayder
    DartVayder
    DartVayder
    Сегодня в магазине Энтузиаст чуть не купил шпулю AutoCut 25-2
    Продавец отговорил-сказал что на Штилях своя особая резьба.
    мож кто нибудь подскажет
    там вроде тоже М10Х1,25 левая
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, 27я коса. Поясните плз:
    1. 4й пункт запуска. Я чет не догоняю его.
    Я думал порядок такой:
    тумблер, подкачка, заслонка, выбираем свободный ход шнурка, "дергаем", жмем гашетку, заслонка сама ставится в RunRun, Греем двигло 2-3 минуты и вперёд.
    2. Порядок выключения косы не увидел в инструкции. Как правильно?
    3. Как правильно сливать топливо с косы?
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Заводка - тумблер, подкачка, заслонка, дергаем, до появления "чиха", переводим заслонку в среднее положение, заводим, ждем на повышенных, несколько секунд, жмем гашетку, ставится на холостой, работаем.
    Выключать - посмотреть на холостом, около трёх - пяти секунд, тумблер выключить.
    Слить через горловину топливо, покачать праймер. если без праймера, слить и завести до полной выработки (сама заглохнет).
  11. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Всем добрый день!
    Давно не заходил, но смотрю проблема со стартером осталась!
    Поэтому подниму свой же пост.
    Склейка частей стартера имеет место быть!
    Коса работает по сей день исправно, нареканий нет, новый стартер всё ждет своего часа.
    По поводу шпули- если постоянно не долбить по земле а подавать леску в ручную, то можно существенно продлить срок работы шпули. У меня до сих пор родная.
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Добрый день, писал когда-то про поиск катушки на замену, озадачился плотно когда старая родная развалилась совсем. Смотрел и разбирал от штиль, от хуски и универсал-китай -все не то. Система не та... В сервисном центре машин-сторе нашел замену. Изготовлена 1Х1, только цвет катушки под леску другой. Обошлась в 650р, провел уже покос. Так что есть они, только редки... IMG_20150615_182852.jpg
    В комплекте 2 ввертыша-перехода с резьбой 12л на 10л. Леска становится от 2,4 до 3,3
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня штилевская третий сезон живет. Об землю колочу не щадя :) Механизм автоподачи лески работает отлично.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Pavel V., а модельку/название шпули не подскажите?
    Уже почти Га суммарно выкосил, родная еще живет, но морально готовлюсь)
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не подскажу, к сожалению. Упаковку давным-давно выбросил :( Но можно по внешнему виду найти. Подошла к косе идеально.
