Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. BonJovi021
    BonJovi021
    BonJovi021
    Одинцово
    Товарищи, сделайте фото держателя ножа (что по схеме сборки под номером 177). Свой похоже потерял, отдельно не продают. Думаю из подручных средств родить.
    Может кому не нужна - отдаст за пивас (Москва или юг МО)?
  2. gerdar
    gerdar
    gerdar
    Добрый день посоветуйте пожалуйста шпулю для триммера.
    Pavel V. Советует AutoCut C 25-2 но у неё шаг резьбы 1,00, у BF-5 шаг резьбы 1,25 (родная). Рассматриваю PATRIOT DL-1201 и CHAMPION НТ31. Заранее спасибо.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите. Всегда косил леской. Тут возникла надобность нечто посерьезнее порубить. Откопал пакет с причиндалами от триммера. Не хватает какой то запчасти. Какой именно? Что это должно быть?
    IMG_20150819_150445.jpg IMG_20150819_151524.jpg IMG_20150819_151535.jpg IMG_20150819_151546.jpg IMG_20150819_151558.jpg
  4. BonJovi021
    BonJovi021
    BonJovi021
    Одинцово
    То о чем писал я. У меня также не было в комплекте держателя ножа (что по схеме сборки под номером 177). Походу стырили в магазине. Это большая шайба под конус. Я купил на разборке за 50ру от китайца. Вроде все одинаковые, но не подошла под заводской нож (центровое отверстие). Теперь надо еще нож от китайца покупать.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BonJovi021, вот и я думаю что вроде не мог потерять то...
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Что у Вас под блестящей большой шайбой-крышкой на фото №2 ?
    Случайно порядок сборки не следующий?: Снимаем блестючку (фото №2). Одеваем диск. Одеваем на диск блестючку с фото №3, так, как она показана на фото. Затем закручиваем гайку (которая спрячется в ямку блестючки с третьего фото.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не. Вот оно на картинке под номером 177 где ходовая часть:
    https://partsdealer.ru/brush-cutter-parts/hitachi/cg22eas
  8. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Странно, у меня на 27 серии катушка крепиться через переходник. Когда ставлю нож снимаю его и как раз гайкой что у Вас на фото креплю. По нормальному под блестящей шайбой должно быть посадочное место под диск, ну у меня есть ещё типа проставочной шайбы как раз она 177. Что то я уже подзабыл, диск ставил ещё прошлой осенью. Поеду на выходные гляну.
    Сейчас как раз купил себе оригинальную катушку, с ней идут уже 2 переходника, видимо от 22 до 40 чтобы подходили. Если надо фотку зацеплю и ссылку тоже, правда это в Москве.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @LeschaR, если не затруднит сделайте фото и снимите размеры с этой проставочной шайбы. Видимо она и есть то что мне не хватает. И ссылки давайте
  10. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Это теперь только в выходные смогу на даче отснять, как он написан по взрыв-схеме "держатель диска"
    Катушка https://tools-hit.ru/k1_622.htm искал именно оригинал, не нравиться огромный аналог. Фотки самой катушки сейчас сделаю и тоже прикреплю.
  11. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Основная резьба в катушке 12, для моей подходит верхний переходник с 10, нижний не знаю, там 8.
  12. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Выходные пролетели, катушка приобретённая один в один с моей родной!
    Вот обещанные фотки. DSC_0273.JPG DSC_0272.JPG DSC_0271.JPG Диск садится в проточку на основной фланец и шайба эта там выполняет чисто прижимную функцию. На первом фото диск на фланце, вторая - все части на виду, фланец вверх той стороной что прижимает диск.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @LeschaR, что то у меня другая конструкция. Вот этого фланца у меня и не хватает. Придется идти к токарям. Хоть в следующем году что нибудь диском порублю)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Выточили мне пару вот таких шайб:
    За сто рублей. Внешний диаметр по микрометру вроде 25,25 мм
  15. filinav1979
    filinav1979
    filinav1979
    Коломна
    А где можно купить, в Москве, коленвал для HITACHI CG40EAS? Обзвонил много нет нигде.
