Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Попробуйте здесь, хотя тоже стоит по запросу https://partsdealer.ru/brush-cutter-parts/hitachi/cg40easp
  2. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Добрый день всем!
    В конце прошлого года (2 сезона отработала) начала мозги компассировать катушка. Подстерлись стопорные шлицы на кнопке и теперь при нажатие на кнопку во время работы она может вылететь слишком много и намотаться на катушку.
    Заказал новую оригинальную. Пришла, но совершенно другая, не удобная... Я то думал будет такая же, что можно будет с нее часть запчастей переставить, но сказали, что таких больше не выпускают. Но по логике если завод прекратил выпуск, это же не значит, что они одномоментно отовсюду пропали...
    Мож сталкивался кто с данной проблемой и подскажет проверенное местечко для покупки?
    Интересует позиция 193 на схеме:
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Совершенно не обязательно покупать оригинал, тем более что катушки Хитачи, судя по отзывам владельцев, не хвалят. Посмотрите Орегон, Штиль, Хускварна, главное чтобы по резьбе подошла.
    А на Вашей, судя по деталировке, резьба 10х1,25 левая. Катушек с такой резьбой очень много.
  4. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Да в том то и дело, что хотел взять именно оригинальную. С аналогами проблем нет...
    Мне она нравится конструкцией. Разщелкнул, леску намотал и вставил. Просто. А на новой леску надо продавать в отверстия - не удобно мне кажется...
    Названные вами бренды не видел...
  5. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Новая вот такая:
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сколько отдали?
    У меня тоже проблема нарисовалась:
    Течет топливная смесь из под крышки с заслонкой. Когда косой работаешь, все норм. Когда хранится (горизонтально) через некоторое время сначала замокает фильтр, потом начинает течь. хрен знает чё такое, у кого было?
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Рекомендую приобрести барабан Echo B4 L или R, - в зависимости от того, левая резьба у вас, или правая.
    Тогда точно сможете прочувствовать качество и удобство. Да и ресурс часов на триста, мне подобной хватило на почти пятьсот часов.
    Штатная катушка Хитачи в сравнении с барабаном Эхо просто курит в сторонке.
  8. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    1250
  9. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Благодарю за наводку. Надо будет посмотреть.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Обязательно посмотрите!
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    На 27 Хитачке стоит так называемая низкая катушка. Должна быть такая https://tools-hit.ru/k1_622.htm или см. пост 327. Тоже искал долго, выбирал. Там где разрешали разобрать разбирал. Так вот в 99 процентах конструкция удержания шпули (на которую наматывается леска) выглядит ну очень слабо. Был прецедент что система самопроизвольно выпускала леску даже при хорошей перегазовке. Сдал назад... И еще немаловажно что 1. защита рассчитана под определенную высоту катушки, иначе нормально не будет работать полуавтомат и 2. низкая катушка позволяет подстричь траву почти в 0, а если нужно то и начисто ...
  12. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Купил такую. Посмотрю подойдёт или нет, но пока косить буду старой пока не умрёт полностью
  13. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Как победу в деревню померию. По результатам отпишу.
  14. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Наконец то я попал в деревню. Снял старую катушку и посмотрел на обе. По размерам почти одинаковые.
    Поставил её на косу. Резьба совпадает, все нормально, но она не садится плотно на редуктор. Стал смотреть.
    Перед резьбой в обеих есть посадочное место. У родной катушки оно 13-14 мм в диаметре, а у новой 10 мм.
    Вот и не знаю как быть... Может шайбу какую? Пока кошу старой, жду пока умрёт окончательно.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На днях тоже начала умирать катушка: появился жор лески, стала выходить из катушки сама.
    Виной всему оказался износ мет. втулок. поддел ножом и перевернул их. Пока работает нормально. 3 года, 20 соток 2 раза в месяц, май-сентябрь. Леска 3.2. Крученый квадрат.
    Недавно наткнулся на звездочку 2.4 - значительно лучше, советую попробовать.
