Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    То - не оператор (косил я сам), а маленький басик для детворы после зимовки:)
    *В ходе испытаний катушки ни одного оператора не пострадало;)
  2. siliverstovs
    siliverstovs
    siliverstovs
    Добрый день. Мотокоса Хитачи cg25eus. 2 года. Тесть залил несмешанный с маслом бензин. Завелась потом стала глохнуть. Поменял я бензин на свежий смешанный, такая же фигня. Поменял свечу, не помогло. Регулировал карбюратор. Не помогло. Потом завёл косу вверх ногами - завелась, потому что бенз принудительно стал поступать. Что думаете? Я почитав решил что сапун. Просто получится в выходные только разбираться, может здесь кто накидает какие мысли. Спасибо.
  3. siliverstovs
    siliverstovs
    siliverstovs
    Знатоки, есть мысли? Хоть что то
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    К верху ногами завели и она работала. Долго? Перевернули ногами вниз? Не заглохла?
    Ну что там может быть без смазки? Все! Видимо больше должна интересовать компрессия (задиры цилиндр, поршень, кольца) и подсос воздуха (сальники коленвала). Может поплавился\потрескался\повело впускной тракт (пластик, резина)?
    Смотрите на сколько глубокие канавы на поршне через впускное окно и выпускное? Если только нарисованы (не процарапаны), работать как то должна.
    Там вам не все говорят, возможно. Берите с собой лучшие ГСМ, новую свечу, тонкий паронит, герметик, лист наждачки, ключи. Все полоскайте, меняйте, пробуйте.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет! У кого-то были проблемы с барабаном сцепления? Сегодня косил и в какой-то момент при подаче газа вал фактически перестал вращаться. Разобрал, вал и редуктор целые, все шлицы в порядке, а вот барабан (он же вал сцепления умер), чашка свободно крутится относительно вала... :(
    Не пойму только как его извлечь из кожуха оранжевого.
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Подскажите про запуск Хитачи 27. Пользовался косой несколько сезонов. Если не ошибаюсь, то заводил в одном положении заслонки, а после прогрева переключал в другое. В этом году работал косой другой человек и, похоже, заслонку не переключал. В эти выходные я сам немного покосился и заметил: коса запускается и работает только в одном положении заслонки (в верхнем) при переключении в другое глохнет. Это серьезная проблема или пустяк?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я завожусь на нижнем положении заслонки, как только схватывает заслонка в среднее положение и кошу - все норм.
    Быть может распросить оператора о смеси (ее соотношении и свежести) и качестве бенза
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вдруг кому понадобится:
    Смазка редуктора по инструкции каждые 50 моточасов в картинках.
    Использую штилевскую смазку в мягкой тубе.
    Откручиваем болт.
    Разбираем 20ml шприц, вытаскивая поршень. Надавливаем из тубы в шприц смазку (не больше 5ml - больше в редуктор не влезит).
    Вставляем поршень в шприц и стравливаем воздух.
    Вставляем шприц в отверстие редуктора и загоняем смазку.
    Лишнее, выдавливаем обратно в тубу.
    Закручиваем болтик.
    По инструкции смазки в редукторе должно быть 3/4, я хз как это контролировать - набиваю полным.
    Фотки:
    IMG_20170913_114307.jpg IMG_20170913_114452.jpg IMG_20170913_114621.jpg IMG_20170913_114814.jpg IMG_20170913_114821.jpg
    Приготовление смеси:
    Опять же, использую штилевское масло. Новая канистра закрыта пластмассовой гаечкой. Аккуратно срезав ее получим отверстие, в которое плотно заходит носик 20ml шприца. Даже, когда канистрочка почти пустая: вставляем шприц, наклоняем канистру, набираем масло.(я делаю 20ml на литр бензина, те 1:50). Руки и канистра сухие - все аккуратно а Смесь с нормально отмеченным колвом масла:
  9. Alexhome21
    Alexhome21
    Alexhome21
    Тверь
    Не сочтите за оффтоп, стою перед выбором: Hitachi CG27EC-NB (11500р., 3 года гарантии) или Stihl FX-55 (13000р. гарантия 1 г). Фронт работ - выкос за день 6-8 соток невысокой травы 1 раз в 2 недели + 1 покос 8 соток злаковых за сезон.
  10. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Не знаю как сейчас, мне Хитичи 27 нравится своей экономичностью и работой. После зимы заводится с 2 рывка. Пользуюсь где-то с 2010 года.
    Штиль у соседа и родителей более прожорливы и на запуск капризные. По маркировке не скажу, но не дорогие.
  11. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Хитачи 27 пользуюсь с 2008 года. Каждый год кошу по 3-4 раза участок в 20 соток. Не подвела ни разу, запуск с 1-2 рывков. Штилем не пользовался, врать не буду.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В том году пользовался шпулей champion HT31 - встала как родная. Пару раз рвало Корд так, что приходилось разбирать катушку. Хватило ее на сезон. 20 соток каждые 2-3 недели. Звездочка/Крученый квадрат опять съели Мет втулки. В целом нормальная катушка. Заправлять Корд в нее по времени также, как и в обычгую.
    В этом году буду брать хускварна т25
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я такую (НТ31) попробовал позавчера на ЭХО СРМ-22.
    Не очень понравилась. По сравнению с родной вибрация чуть побольше, леска выходит похуже даже руками, от 2,5 метров круглой лески 2,4 мм уже начали появляться проточки.
    Тоже думаю или Хускварну Т25, или ЭХО F4 попробовать.
  14. Poll
    Poll
    Poll
    С 2009 года полет нормальный. Все работает. Уужаснулся, что почти 10 лет прошло с первых постов...
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Добрый день, коллеги!
    А кто нибудь пробовал головки Хитачи М10/1,25 покупать? Как по качеству?
    Интересуют именно отдельно приобретенные, потому что комплектоваться косы могут с завода одной головкой, а на замену предлагаться для этой же косы другая (по опыту ЭХО).
