Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. Юляшенька
    Юляшенька
    Юляшенька
    Требуется.. очень требуется:|: моему мужу ( хочет посмотреть):)]
  2. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Фотографии получились темными и шумными(
    Мобильник в конце-концов)
    Но должно быть все понятно
    chapa-ev.users.photofile.ru/photo/chapa-ev/151008095/169294124.jpg
    chapa-ev.users.photofile.ru/photo/chapa-ev/151008095/169294125.jpg
    Откровенно говоря, в ручке всего одна единственная пружинка.
    Извиняюсь, промахнулся(
    Правильные фотографии:
    chapa-ev.users.photofile.ru/photo/chapa-ev/151008095/169294262.jpg
    chapa-ev.users.photofile.ru/photo/chapa-ev/151008095/169294263.jpg
  3. Юляшенька
    Юляшенька
    Юляшенька
    Огромнейшее спасибо за подробный коментарий по этой модели. Лично нам очень помог сделать выбор. Надеямся купить и выходные опробовать свою лошадку.:)]:)]
  4. simekb
    simekb
    simekb
    Купил на прошлой неделе старшую сестре (31 косу)
    Пока не использовал, но качество материалов не понравилось, точнее меньше понравилось чем oleo-mac (хотя сравнивал с бензопилой).
    Брал последнюю, без упаковки - потому не понятно кто ее собирал (в магазине уверяли что поставляется в собранном виде) что они только ручку прикрутили.
    Из косяков (не понятно чьих кривых рук) обнаружил следующее:
    1 - воздушный фильтр при сборке попал под винт крепления его крышки и на него намотался - в результате теперь он потерял форму и имеет отверстие от винта.
    2 - кто-то умудрился закрутить один винт крепления велосипедной ручки не по резьбе и сорвать ее.
    3 - инструкция (на мой взгляд) очень слаба(проверял на ENG & RUS), дай ее создателям Бог до конца своей жизни все собирать по подобным))
    я так и не понял как пользоваться триммерной головкой для лески, но пока думаю начать с ножа.
    Посмотрю как она будет в эксплуатации, может еще чего добавлю.
  5. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Нет, это какая-то содомия у меня с фиксацией предпускового положения дроссельной заслонки на 27eas(
    Удаление пружинки "курка" газа не решило проблему полностью. Фиксация то есть, то совсем ее нет(
    Сезон закончится - обязательно навещу гарантийку.
    А так... вопрос до сих пор открыт.
    Форумчане, кто недавно приобрел 27eas, у вас все замечательно?
    Если кто-либо из обладателей 27ej сделает фото внутренностей ручки с "курком" газа, буду очень признателен.
  6. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Приветствую, вчера косил первый раз, замечаний никаких нет, у меня тоже 27EAS. С курком никаких проблем не заметил пока. Вот здесь пишу свои отзывы о работе китайской сборки forumhouse.ru/forum210/thread110150.html . Может вам в сервис отнести?
  7. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    :)] Вот действительно настойчивый Чапаев:) Я и без него прекрасно завожу:)
    Ну а в разобранном виде проверяли механизм действия курка?
    Завтра если успею то гляну в разобранном виде и сфотографирую на телефон:)
  8. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    У меня так не получается, третья рука нужна)
    И в собранном и в разобранном состоянии проверял)
    Если тросик отсоединить от дроссельной заслонки, то и в собранном и в разобранном видах фиксация весьма четкая. Если тросик прицепить к дроссельной заслонке - то в обоих состояниях фиксации нет, совсем.
    Убрал возвратную пружинку "курка" - фиксация появилась, но очень... слабая и непредсказуемая. Приходится аккуратно по n раз добиваться фиксации и "не дыша" дергать ручку стартера :(
    Ключевой момент - дроссельная заслонка.
    Либо пружина на ней слишком сильная, либо очень слабый фиксатор в ручке.
  9. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    Вот как и обещал, сфотографировал.
  10. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    И ещё фото.
    Не получилось с первого раза.
  11. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    О... совсем другой фиксатор. Тут хоть видно, как и чем фиксируется предпусковое положение.
    Не то, что тут:
  12. simekb
    simekb
    simekb
    Вчера наконец попробовал 31 косу в деле. Но ничего понять не успел, через 3-5 минут триммерная насадка разлетелась на куски. Конечно, в этом есть и моя вина (леска задела натянутую веревку, впрочем такая веревка рвется руками "на ура"), но когда стал искать замену триммерной головки в инете. Первое с чем столкнулся, был отзыв о таком же случае. Да и при установке этой насадки у меня были самые негативные предчувствия о качестве материала из которого она сделана. Они и оправдались.
    Теперь думаю какую головку брать. Автомат/полуавтомат не хочу, нет у меня ощущения, что они долговечны. Хочу ручную из алюминия. Вчера поискал, нашел OREGON 111110 Jet-Fit и OREGON 110980 Fixed Line. Но хотел бы услышать Ваши советы перед покупкой. Ну или рекомендации на другие модели.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По подобным Джет-Фиту головкам есть у меня опыт эксплуатации. С точки зрения прочности - да, вещь практически вечная. Но вот по перезарядке - это ж каждый раз надо остановиться, снять с себя косу, вынуть старые кусочки, заправить новые... И это вместо одного удара о землю кнопкой.
    Ну, и расход лески - у меня получилось, что процентов 35 - 40 на выброс уходит.
    А не посмотреть где-нибудь от нормального производителя голову- полуавтомат? Там присоединительная резьба какая? Может, чья-то нормальная головка подойдёт? От Штиля-то вряд ли, а вот от ЭХО, Хускварны - не исключено.
  14. simekb
    simekb
    simekb
    Олегыч, извините, но поспорю. Как использование ручной головки может увеличить расход лески? Если в полуавтомате при ударе происходит добавление лески, то тоже с 2х сторон, при этом еще лишнее отрезается ножом ограничителя. То есть, по моему мнению наоборот, сплошная экономия оной или эквивалентно. :)
    Да и был в прошлом году опыт работы с триммером профессиональным (брал у тестя, он работает в ЖКХ) у них стояла именно алюминиевая ручная насадка. Не сказать что устал менять леску. Просто леску придется брать не 2.4, а 3 мм (крученый квадрат). А если сравнить временные потери от замены лески и возможной поломки головки, то опять же, побеждает алюминий.
  15. simekb
    simekb
    simekb
    Нашел вот такую, по достаточно привлекательной цене 650р
    Aluminium OREGON® Jet-Fit™ heads
    4-line model 111111 is designed for 40 cc and up brushcutters to perform heavy-duty outdoor and forestry applications. The 4-lines are set on two levels to cut and grind thick vegetation.
    Хочу использовать только 2 лески, чтобы компенсировать недостаток мощности.
    Кто нибудь ставил ее на Хитачи? Просто магазин работает очень в неудобном режиме и приехать туда с редуктором не получится.
