Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У меня недорогой Сангарденовский электротриммер киловатник, сетку оцинкованную цеплял не меньше десятка раз, и никаких проблем. Чтож тут за головки такие ставят:close:
  2. simekb
    simekb
    simekb
    Тут другое дело, он зацепил и завязался. С сеткой: или отскок, или оборвется.
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    И наматывало у меня один оборот. Ничего.
  4. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    А свою ручку в хорошем качестве можете сфотографировать? А то там ни чего не разобрать:no:
    А я соглашусь с Олегычем. У алюминия только одно преимущество-вечность.
    У меня на 27-й Хитачи полуавтомат и ни каких нареканий и предпосылок к поломке.
    И как бы вы не защищали алюминий, но полуавтомат экономичней, так как на нём вы просто удлинили ус, и дальше косите. А на алюминии вы меньше 5-ти сантиметров ус выкините и поставите новый.
    Может действительно Эховская головка подойдёт, и уж точно не развалится.
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Не которые эховские головки действительно подходят на хитачи.Правда по моделям не скажу обчно покупатель к нам только триммерую головку приносит.
  6. simekb
    simekb
    simekb
    Спорить ни с кем не буду, нет смысла. Я свой выбор сделал. Сегодня съездил и купил OREGON Jet-Fit 111111. Уже опробовал и не жалею. Подходит идеально, ну разве что есть зазор около 2 мм, между насадкой и защитным кожухом. Но трава не набивается.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я не хочу однозначно сказать, что головка совсем не удачная и не нужная. Я её не забросил и периодически использую. Применяю леску "зубастую" типа Орегоновской "Флекси-Блейд" и аналогичной. В головку с катушкой такую ставить... ну, не очень хорошо - и головку жрёт и плохо выпускается. А в Джет-Фит - самое то. Но расход на ней всё-таки велик по сравнению со шпулечными. Уж очень большой кусочек остаётся.
    Есть шпулечные головки с ручным выпуском - это другое дело. Не очень удобно, конечно, что для выпуска лески нужно остановиться и дотянуться до головки, чтобы нажать кнопочку. Но зато они намного долговечнее.
    Очень не нравятся полностью автоматические головки - леска выпускается сама по себе, без участия оператора. Что напрягает несколько. Но удобно обалденно - думать и следить не надо, леска всегда одной длины.
    Ну, и, на мой взгляд, остаётся только полуавтомат. Хотя тоже не без недостатков. Основной и самый большой - низкая долговечность. Ну ка - сколько раз её, бедную, башкой о землю... Куда-нибудь подаст:)]
  8. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Обязательно!
    Но теперь уже только через неделю:(
  9. simekb
    simekb
    simekb
    Долго не мог понять про что Вы пишите, что с ручкой не так...
    Вернулся к первому сообщению. Прочел еще раз и показалось что вы не правильно делаете холодный пуск. На ручке управления перед запуском ничего давить не надо (курки), надо только включить тумблер зажигания. Затем повернуть заслонку в положение Start (в нем она сама зафиксируется). Потом дергать трос стартера.
    Я то же когда первый раз пытался запуститься не совсем понял, что да как - оказалось все для людей)
    Ваша ошибка в том, что Вы трогаете курки, а при их нажатии заслонка автоматом переходит в положение Run. Это называется SmartStart если не ошибаюсь. Их нажимать нужно не ДО, а ПОСЛЕ того как завели косу.
    Все мое личное ИМХО. Если не понятно изложил, спросите. :hello:
  10. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Ааааа!
    simekb, благодарю!)
    Вынужден признать, что произошел отказ мозга.
    Коса "такая няшечка, я ее люблю" (с) =)
    В общем, разобрался. Действительно, дроссель дергать для запуска не надо. Только прикрыть дроссельную заслонку - и все. А ведь инструкцию-то читал, и не один раз...
    Вот еще одно отличие от 27ej(s).
    Теперь понял, почему я так долго и безуспешно искал фиксацию предпускового положения дросселя:
    - т.к. на сайте российского представительства Хитачи нет инструкции от 27eas, то сначала читал инструкцию к 27ej(s), у которой фиксация имеется;
    - после покупки (но еще до сборки), не ознакомившись с инструкцией, попробовал действовать так-же, как и в инструкции к 27ej(s). Как не странно, фиксация предпускового положения дросселя была.
    - когда собрал и подцепил к карбюратору тросик дроссельной заслонки, то случился облом.
    Дальнейшее развитие истории видна в этой теме.
    Пружинку вернул на место, попробовал завести вобще не прикасаясь к "курку" - и о чудо! =)
    Вот она, пожалуйста)
    chapa-ev.users.photofile.ru/photo/chapa-ev/151008095/169675486.jpg
    Разница заметна. Правда, как оказалось, я хотел от косы того, чего в ней, в общем-то нет)
    Осталось для полного удовлетворения вылечить воздушный фильтр от намокания топливной смесью, да приколхозить штилевское поворотное крепление ручек)
  11. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Судя по скудным описаниям на hitachi-pt.ru cистема плавного запуска S-Start - это "Меньшее вдвое тяговое усилие при запуске", да и на 27ej она тоже присутствует.
    Ну и ладно, главное разобрались ::
  12. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    Странно, чем же он тогда фиксировался?:faq::)]
    И до этого просто без фиксации не заводилась? Или был важен сам принцип:)]
    Кстати надо самому фильтр посмотреть;)
    А если приобретёшь диск как я до этого показывал, вобще любовь будет безмерная:)]:)]:)]
  13. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Этого даже, видимо, сам Танака-сан не знает =) Наверное, исключительно за счет силы трения. Но :pioner: фиксация была, правда-правда) Есть даже фото с отпущенным курком и с "зафиксированном" в предпусковом положении.
    А я до этого без фиксации не пробовал. Звал на помощь третью руку, которая чуть придерживала "курок")
    Поживем-увидим. Дикого бурьяна и кустарников уже давно нет.
    А как этот диск-то хоть называется? В смысле, по каким словам это изделие искать?
  14. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    Ооо:)] В инете с его кучей мусора будет трудно найти:no:
    Вот ссылка baza.farpost.ru/8470654.html
    Да он не обязательно для бурьяна, им и косить приятней и вибрация от него намного меньше, и не тупится:)
    А насчёт запуска я понял, у меня на пиле такая же система от заслонки взводится:)
  15. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Эм...
    Господа и господамы...
    Как бы так сказать... приключения продолжаются)
    Моторчики 27ej и 27eas просят смесь бенза с маслом спецификации Jaso FC / Iso EGC. Пилу и триммер кормлю смесью со штилевским HP маслом. Залез на сайт Штиля, оказывается масло HP отвечает спецификациям Jaso FB / Iso EGB, что ниже требуемого класса. Триммер скушал около 3 литров смеси.
    В общем, взволнован. К каким последствиям готовиться?
