Бензокоса Hitachi CG27EJ (S)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем kedy, 22.06.09.
  1. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Хм... погуглил, вроде зря беспокоился.
    Если правильно понял, то основной критерий 2т масел по JASO - это дымность.
    Т.е. FC - полностью бездымный выхлоп, является основным маслом для применения в Японии. FB отвечает минимальным требованиям для применения в Японии в виду малодымного выхлопа.
    Опять-же, если правильно понял, то смазывающие свойства должны быть если не одинаковыми, то близкими. Если есть разница в дымности выхлопа, то должна быть разница в чистоте двигателя и глушителя с его искрогасительной сеточкой.
    Так... это уже оффтопик получается.
    Но хотелось бы услышать мнение со стороны, а то вдруг я не прав и смазывающие свойства масел различны(
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А у меня АЛПИНА, Италия. 4 сезона. Стоила 650 $, работает как зверь, так ведь профи. Попросили скосить бурьян 20 соток, косил ножом, леска 2.4 не взяла и что удивительно и легко косить, но тяжело отбрасывать и бак бзина не спалил, нагрузки почти нет! Научился косить траву ножом, получается как обычной косой, в валки складывается, а леской так не получается, с ней расход топлива большой и трава в силос! Главное - правильно пользоваться, косанул-отпусти газ, отвёл-скосил-сбрось газ! Кстати и бензопилой также, 10 секунд режешь - потом сбрось газ и опять 10 секунд!
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    У нас все техника штиль эха хускварна чемпион интерскол техас профи и тд все работает на штилевской минералке(красненькое).И все довольны.
    если вас сильно это так волнует переходите допустим на масло эхо если от хитачи ненайти.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня коса Штиль, а пила Партнер. В придачу шло масло с обеими. Со штилём красное его, с пилой Хускино синее. По гарантии родные применял, а сейчас какое есть разведённое. Только не смешиваю. Только при пустом баке. Уже 3-й год так, без проблем. ТТТ.
  5. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Благодарю, успокоили.
  6. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Все, теперь окончательно разобрался)
    Скачать с японского сайта JASO результаты тестов масел FB, FC и FD.
    У FB и FC смазывающие свойства, кинематическая вязкозть, точка воспламенения и зольность совершенно одинаковы.
    Незначительные различия в чистящих(моющих) свойствах.
    Зато дымность и загрязнение выхлопной системы различается в 2 раза (не в ползу FB).
    Теперь понятно, почему часто встречаются вопросы, типа: на хх работает хорошо, а на высоких оборотах глохнет. И почему советуют удалить искрогасительную сеточку из глушителя.
    За сим умолкаю.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Может кто знает головки для лески у 27 и 31 одинаковые? Просто настораживает, что по отзывам выше на 31 хитачи головка разлетелась на куски :(
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Второй вопрос, какое лучше масло лить в 31 модель:
    1. Stihl для 2-ткт двигателей (во всех инет магазах без расшифровки идёт).
    2. Hitachi 236481 для 2-ткт двигателей (так же вся инфа содержится только в названии).
    Цена у них одинаковая 370 рублей за литр, сам склоняюсь к родному хитачевскому, но может штилевское лучше будет или тут не стоит городить огород и брать Хитачи к Хитачи?
  9. DimonKDL
    DimonKDL
    DimonKDL
    Владивосток
    Лей своё Эхо и не заморачивайся, я такое же лью и в пилу и в косу жужим вместе:)]
    А головка там действительно вроде другая, чем на моей косе. А то что разлетелась, может брак попался:( Если не путаю то у человека там не только с головкой проблемы были:(
    А лучше мой совет покупай не через интернет, а своими руками посмотри, потрогай и сделай выбор.:)
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Всё купил красавицу :) фотки комплектации и допов будут ночью как до дома доберусь, мда я не ожидал, что она такая громоздкая, еле еле запихнул в машину.
    Масло взял штилевское, ечовское оставил для пилы ;) что удивило так это когда пришёл покупать, мне говорят какое масло брать будете, я ну давай те Хитачевское родное, мне не вопрос, но у нас оно подделка, сколько вам литров? :)] в итоге взял штилевское литровую канистру с запаяной крышкой, выложу фотки скажите родное нет (во всяком случае продавец уверял, что штиль и ечо родные).
    P.S. Разница в цене смутила ещё, Штиль - 375 / Хитачи - 368.
  11. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Прими поздравление:)!С покупкой:)!
  12. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Хм... Я, видимо, знаю где покупался триммер с маслом)
    Тоже хотел взять Хитачевское, но продавец выдал именно эту фразу. Штилевское же было настоящим (по его словам) только потому, что банка была запаяна. Статойл (у которого Хитачи закупает масла) так не делает.
    Ну судя по ценам на масла я все-таки знаю, что за контора-продавец)
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Чапа_ев
    Ну я секрета не делаю "Артём Тулз", брал самовывозом с Чкаловской улицы (надеюсь за рекламу не посчитают ибо не хвалю и не ругаю - пока рано).
    ALL
    Народ фотки откладываются, я только пришёл и валюсь с ног :( надеюсь завтра успеть с фоткать и залить перед отъездом на дачу.
  14. mach
    mach
    mach
    Гомель
    Долго маялся с выбором электро или бензо. Купил все же HItachi. Впечатления пока только положительные. О том что правильно сделал не купив электро, убедился окашивая сад вокруг деревьев. Одно но, понравился мне штилевский ролик(ссылку вставить не дают) про намотку лески на катушку AutoCut C 5-2. Если вкратце для заправки лески разбирать эту голову не надо, достаточно вставить снаружи в отверстия 2 конца лески и накрутить. Хотел бы и себе такую вот только совместима ли она с хитачей?
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Помогу со ссылкой - . Не очень понятно, что там зимой косить можно :)]. А катушка интересная!
