Экспертная критика нового каркасного дома 8*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antohka86, 05.07.16.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Финские стандарты указывают, что соотношение толщины фасадной доски к ее ширине для наружной отделки должно быть порядка ~ 1:6 (5,5)
    фраза не моя, но соотношение совсем другое
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Норвежские говорят о 1:9.
    А вообще, важнее прямые руки производителя, чем толщина.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Имитатор не совсем хорош:
    - сосна. Оттуда вся смолится. Норма - ель.
    - шип очень мал. Оттуда и усыхает до щелей. Норма - 10-12 мм. На 195 мм. пласти можно и 15.
    - производитель понятия не имеет как работать с древесиной. Пилит все подряд для объема.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык софт раскроя бревна заставит пилить тонкую доску тангентал хоть ты тресни.
    А потом её куды девать в таких объёмах? Вот и перерабатывают.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты думаешь там есть софт? :)]
    Ты же знаешь, что это и для Р проблематично. Не говоря уже о просто изготовителе, просто имитатора.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не вижу логики- если вата выпирает то ставлю 1-2шт тонких рейки между обрешётинами.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Tim1313, а не ты говаривал, что со смолой проще надо быть (в смысле, просто погодить, пока она сама вытечет, высохнет и отвалится)? Ежли что, я Темура в ентом вопросе полностью поддерживаю :hndshk::hello:.
    Но я суперНЕперфикционист и сторонник эйхайтаа.
    Никому не говори (можно ведь на "ты"?),что "лодочка не задумана",никто и не заметит.
    А имитацию зачем было новую прибивать/покупать,неужто сложно предположить, что повторится история, можно было попробовать "перетянуть",как полы, например.
    И регион бы в профиле прописать не помешало.
  8. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    Москва:))
  9. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    При монтаже имитации бруса во второй раз, двумя гвоздями, увеличили воздушную обрешетку на толщину OSB-3 т. е. на 9мм, таким образом вентиляционный зазор под имитацией бруса стал 34 мм. Все это выполнялось для монтажа имитации бруса на ЦСП, внахлест, (в первый раз монтаж ИБ проводился в стык к ЦСП и зазор закрывался металическим декоротивным уголком, который после зимы весь вывернуло, см. фото выше).
    На фото ниже на обратной стороне ИБ видны 4-ре продольных пропила. Тут же видно и OSB-3 в качестве дополнительной обрешетки.
    Во второй раз гвозди применялись 60 с маленькой шляпкой.
  10. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    Такое ощущение что в эти доски чем не крепи - усыхать будут одинаково! :))
  11. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    Нашел тут на форуме одну хорошую статью про ИБ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/353052/
    Так кто прав? в этой статье четко указано геометрическое соотношение доски 1:5,5 (толщина к ширине). И действительно есть здравый смысл, что 20 для фасада слишком мала для ширины 195. Внешняя сторона под жарким солнцем быстро теряет влажность, а на внутренней стороне влажность остается - в результате возникает эффект "лодочки". При более толстой доске или менее широкой остался бы запас прочности.
  12. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    Имитация - ель.
    А вот с шипом полностью согласен. Возможно ли найти доску с большим шипом?
    Но помимо шипа здесь ВАЖНЕЕ, чем размер шипа, есть еще одна интересная вещь. А именно, при монтаже ИБ вплотную, задняя часть имитации стыкуется вплотную и не дает передней, лицевой части, ИБ смонтироваться стык в стык, так что на передней части уже виден шип где то на 5 мм и это до усыхания доски. Таким образом при высыхании доски на 1-2 мм с задней стороны (см. фото) с лицевой шип уже вылезает из паза. Вот такой клевый шип-паз:))
  13. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    Поясните пожалуйста, как величина вент - зазора может влиять на кручение доски?
  14. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    При демонтаже имитации бруса с эффектом "лодочки", последняя вся лопается и уже не годиться при вторичном использовании.
  15. Antohka86
    Antohka86
    Antohka86
    Есть ли в природе какие либо составы наносимые до грунтования доски перед покраской, которые позволяют бороться с выходом смолы на поверхность? Потому что бороться со смолою, да и еще в таких количествах совсем не очень просто...:))
