"Бетон" для столба ТИСЭ без щебня?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Sergey NV, 22.06.09.
  1. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Господа здравствуйте! Щебень в бетон кладут для экономии цемента - если Вы цемент не экономили - то все будет хорошо. Мое мнение.
  2. minfin5
    minfin5
    minfin5
    Ижевск
    Всем доброго времени суток. В нашем городе оказывается не дробят гравийный щебень, гранитный брать не хочу из-за цены и неопределённости с излучениями всякими от него... остается гравий натуральный (т.е. гладкий который)... но тогда проще взять ОПГС где уже есть и песок и гравий (как минимум не менее 65%)... дак вот к чему это я - в теме так и не прозвучал ответ на вопрос ТС: каково должно быть соотношение например ПЦ М-400 и ОПГС для заливки столбчатого фундамента... спасибо.
  3. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Всем доброго времени. Таже история- есть песок и есть цемент. Сваи диаметром 220мм. Возможно ли заливать их смесью песок- цемент М500 в соотношении 1/3?
  4. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
  5. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Тишина в теме, однако... Ладно будем искать далее ответ на вопрос. Всем спасибо
  6. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Заливал смесью цемент M500 и песок (мелкий, как пыль) столбы забора да и так по мелочи небольшие площади в соотношении 1:3 примерно. Недавно пришлось 1 столб демонтировать. отливка просто каменная, кувалдой с трудом кололась и то частями. У мня сейчас тоже голова занята вопросами что будет с лестницей, которую я собираюсь заливать пескобетоном, М300. Гравия нет. Только песок и цемент. Ну и арматура конечно.
  7. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Все, что содержит цемент - бетон ! Только бетоны подразделяются на - мелкодиспесные, тяжелые, ячеистые, фибробетон и т. д., каждый имеет свои характеристики и сферы применения .
  8. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Соотношение цемент- песок: М200 - 1:1 М400 - 1:2 М500 - 1:3 будет хороший и крепкий бетон (щебень кладут в качестве наполнителя, а не для экономии цемента)
  9. ИльшатСтроитель
    ИльшатСтроитель
    Оренбургская обл.
    Колонны труб в нефтяных и газовых скважинах закрепляются цементным раствором (смесь цемента и воды). Цемент марки 800. При этом никаких наполнителей не используют, что бы обеспечить максимальную прочность. Так сказано в учебниках по бурению скважин.
    Недавно довелось разбирать дачу, где часть стены была залита вот этим самым цементным раствором без песка и щебня лет 40 назад. В нашей нефтяной местности этот цемент мог добыть любой нефтяник в свое время абсолютно бесплатно при желании. Так вот, кувалда не выдержала и сломалась при попытке разрушить данную конструкцию. Если бы наполнители каким то образом повышали прочность бетона, то они непременно использовались бы при строительстве скважин, т. к. технологически нет особых ограничений на закачку раствора с наполнителями.
  10. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Цемент и вода образуют цементное молочко, а раствор без песка не существует (кость без кальция)
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Так, чел и не выложил обещанного теста бетона и пескобетона.
    Я участок купил рядом с песчаными карьерами, полметра грунта, а дальше один песок. Вот тоже думаю, строить 2х этажку с подвалом, монолит. Сосед выкопал тоже котлован, на участке куча песка.
    Удобно купить только цемент и мешать самому бетон. Но как понял все таки надо щебень докупать, для экономии денег на цемент.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Но то
    Но только пескобетон М 300 изготовить гораздо сложнее. Необходимо жертвовать либо цементом, либо подвижностью, а возможно и тем и другим. Все зависит от качества цемента
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не совсем верно. Морозостойкость ещё очень сильно зависит от количества воды в смеси. Так в мелкозернистом бетоне (пескобетоне) количество воды будет всегда больше и его марка по морозостойкости уменьшится по сравнению с тяжёлым бетоном на гранитном щебне. А объясняется это просто-на смачивание песка необходимо больше воды, чем на смачивание щебня.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Применение пескобетонов имеет смысл при небольших обьемах работ (точечные фундаменты, фундамент под печь, камин, столбы заборов);
    На ростверки, а также при заливке резервуаров для жидкостей (септики, бассейны).
    В советское время даже делали ёмкости для хранения ракетного топлива (слышал)
    Лично у меня есть несколько подобных фундаментов под печи.
    Но с водой при замесе надо поосторожней !
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Прошел почти год, так и не услышал, можно или нет, делать фундаментную плиту и монолитные стены из самодельного пескобетона. Сегодня специально на участок съездил, буром просверлил грунт, через 40 см. грунта чистенький, желтенький песочек. Сосед септик мастерит, в том году вкопал 3 метра колец, сегодня залез туда, песчаное дно сухое, можно смело копать подвал, для 3-х метрового цокольного этажа.
