"Бетон" для столба ТИСЭ без щебня?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Sergey NV, 22.06.09.
  1. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Мое мнение- нельзя
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Мнение без обоснования, это мнительность. :aga:
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Skiwi, Можно и даже нужно !
    Пескобетон более монолитен, чем бетон на крупном заполнителе и толщину можно на 1/3 уменьшить безо всяких расчетов и обоснований !
  4. Альвинт
    Альвинт
    Альвинт
    В общем тоже озадачился темой изготовления фундамента. Нужно было фундамент под дровник сделать + под туалет переделать (стоял на блоках, со временем совсем в землю ушёл).
    Почитал форум и решил за основу взять вариант, когда бурится лунка в неё вставляется ПВХ труба, в трубу арматура и это заливается бетоном. В целом достаточно простой вариант, особенно для тех, кто бур в руках не держал.
    Но это всё лирика. Т. к. щебня не было, а заказывать машину ради 8 столбов желания нету, то решил, что прям так и буду цемент + песок. В итоге ради интереса остатки смеси вылил в пластиковую бутылку и дал настояться 21 день. Кто-то писал тут, что крошится ппц как. Я молотком по ней со всей дури фигачил - хоть бы кусок откололся, не говоря о том, что вообще конструкция разбилось И это без армирования. Моё мнение, что делать без щебня можно. Будет не бетон, а смесь с запасом прочности за глаза для мелко-бытовых построек. Самое главное, чтоб цемент хороший был.
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Поясняю почему нельзя. Максимальная марка раствора будет М 150, пескобетон (полусухой раствор) вы не сможете заформовать. Щебень- это скелет бетона, без него страдает не только прочность, но и морозостойкость падает и водонепроницаемость. Водопоглощение у раствора всегда больше, чем у бетона. Срок службы ваших столбов будет меньше в 2 и более раза
  6. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Всем доброго дня.
    Собираюсь строить фундамент по технологии ТИСЭ - 12 свай по 2 метра D200 c уширением до D400.
    Закупать кубометры песка и гравия не хочу, по причине - разворуют, т. к. появляюсь на участке только в выходные, а вокруг много праздно шатающихся узбеков.
    Поэтому для меня как раз актуально использовать фасованный песок-бетон М300, закинул в машину 5-6 мешков, воды во флягах и за день спокойно можно соорудить 2 сваи.
    Тему осилил всю, но к сожалению вопросов осталось больше чем ответов из-за множества мнений.
    Хочу попробовать следующие смеси:
    1. МКУ-Стандарт М300 крупнофракционный
    2. Пескобетон м300 ВосЦем крупнофракционный
    у обоих этих смесей следующие характеристики:
    Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ 500 Д20
    ГОСТ 10178-85; ГОСТ 30515-97.
    Песок сухой, фракционированный
    ТУ 5711-002-05071329-2003
    комбинированный состав фракций: 0,1 мм - 8 мм
    Сухая смесь соответствует требованиям
    ГОСТ 7473-94.
    Получается, что данные смеси имеют в своем составе крупные фракции, и после разведения водой можно получить вполне приемлемый тяжелый бетон. Подскажите я не ошибаюсь в своих выводах?
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Крупная фракция это свыше 5 мм (по крайней мере 5-10 мм). По указанному вами составу это не совсем пескобетон, ближе к обычному. ГОСТ, на который ссылается производитель гарантирует Вам прочность только при определенных условиях. Посмотрите какое количество воды рекомендуется для получения М300. Вам необходимо купить один из этих мешков и проверить какая подвижность будет на указанной производителем воде. Сможете ли Вы уложить эту смесь? Ведь с каждым литром воды прочность вашего пескобетона будет уменьшаться.
  8. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    расход воды 1,5 - 1,6 л на 10 кг сухой смеси.
    попробую в выходные поэкспериментировать, в противном случае всегда же можно использовать пластификатор
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Пластификатор скорее всего в смеси уже есть. Его передозировка может только ухудшение вызвать.
  10. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Заливал в этом году плиту, использовал только песок, цемент и воду 1:3,мешал миксером в ванне, итог: по истечении 20 дней после заливки бил молотком по плите, молоток отскакивает, следов удара не остается. Так что моё личное мнение что можно спокойно использовать такую смесь вместо щебневой. И по цене раза в 2 дешевле, хотя и цемента ушло примерно в 2 раза больше, чем на обычный бетон. Трещин и каких либо дефектов тоже не наблюдал.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Результаты надо смотреть после зимы, а лучше, после нескольких зим. Вроде, как я понял, без щебня, уменьшается количество циклов: заморозка-разморозка. Быстрее бетон растрескивается.
    Судя по фото, плита лежит на кирпичной кладке, гидроизолированна, будет впоследствии полностью укрыта от влаги. Поэтому ей и мороз будет не страшен, в отличии бетона фундамента, видимого под кирпичной кладкой, он думаю из обычного бетона отлит.
  12. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Под кирпичной кладной двутавровая балка 55см шириной, толщина стенки 14мм,а балка приварена к забитым под ней сваям из трубы 219
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Понятно, на первых фото, сразу невидно. Заливали кстати не плиту, так обычно плитный фундамент называют, а перекрытие. Что под ним, пустота или песок? По фото непонятно, как то криво арматура лежит, вроде в один ряд.
  14. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    песок под ним трамбованный, а арматура б/у была на сколько смог на столько выпрямил, помимо этого еще проволоку 6-ку добавлял и трубки разнокалиберные по ходу заливки
  15. revkirov
    revkirov
    revkirov
    Сколько воды добавляли?
