Слепила из того, что было ...
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ирина7, 05.07.16.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    @Ирина7, Ир, нет, в приямок не надо там будет собираться много ила и насос будет, просто, часто забиваться. Тебе надо насос разместить так, чтоб до него был лёгкий доступ и пусть он висит, немного не доставая дна.
    Доски мы крепили по краю выравнивающего бруса - вода, обычно, не доходит до кромки, примерно, 10 см, а шурупы у тебя будут от края, примерно, 3-5 см. Уголки, если использовать, обычно, мешают, или их надо утапливать в дерево, а это лишняя работа, да и получается, конструкция слабее, потому, что, при креплении уголков, длина шурупов должна быть не длинее толщины доски, а, если крепишь напрямую, шуруп можно выбрать хоть на всю ширину бруса. :)
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вера, чем больше смотрю на твою работу, тем больше восторгов она вызывает:super::victory:. Сейчас мне особенно ценно, что красота эта становится понятной, спасибо, что нянькаешься со мной :hndshk:.
    Брус пересчитаю, прекину, может хватит и на два ряда его пустить и может и с боков сколотим такие же балконы для растений, короче продолжу "лепить" пруд из подручных средств и остатков от стройки...
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @santolia, я очень извиняюсь, но притормаживаю за ходом ваших мыслей:|: Эти доски нужны для 1. маскировки края пруда, 2. для балконов для растений или 3. для фиксации плёнки? Ещё раз прошу прощение за глупые вопросы :|:
  4. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Плёнку, особо, фиксировать не надо - она достаточно тяжёлая, плюс ко всему, ее прижимает давление воды. Доски, которые закреплены со стороны воды (бОльшая часть ширины доски уходит в воду, поэтому, мы использовали лиственницу), это маскирующие край. Здесь можно, конечно, плёнку замаскировать другим способом: например, вот так:
    но мы выбрали способ, который нам подошёл больше. :)
    Карманы для растений делаются в момент рытья котлована - мы делали порог, а потом ставили бортик (из-за небольших размеров, мы бортик делали из композитной доски), можно из мешков с песком, из камня,...
    Фотки процесса:)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Отличные ракурсы, просто всё на блюдечке:victory::super:, пошла в очередной раз менять концепцию нашего пруда :hndshk:. Не могу выкружить перелив из большего объема в меньший. Похоже для этого аттракциона нужен еще один дополнительный насос. Потому как первый забирает воду с глубины большой секции и через фильтр гонит очищенную воду в малую секцию, а кто будет из малой перегонять воду опять в большую не ясно? Или нужно поднимать как раз малую секцию, чтобы из нее лилась очищенная вода в большую секцию, из которой она забирается насосом с глубины... пойду порисую:um:.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ира, с большим вниманием слежу за твоим прудом. Пока не знаю, кто у меня одержит победу в запланированном квадрате - детская площадка или пруд.
    И ещё такой вопросик, в том числе и к Вере :|: В одной из передач "Дачный ответ" для квадратного пруда сделали каркас из влагостойкой фанеры, далее геотекстиль, плёнка и прочее. Такая конструкция имеет право на жизнь? Вроде бы даже когда фанера сгниёт, земля уже "усядется", примет форму, вода подпирает стены...
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ира, мне кажется не нужен тут ещё насос, вода должна самотёком в большой перетекать, для этого верхняя линия перелива должна быть хотя бы на сантиметр ниже уровня воды (если он будет одинаковым в обоих прудах). Вода потечёт туда, ведь насосу надо что-то высасывать. Это третье фото на предыдущей странице твоих примеров.
    А вот если ты хочешь в малой секции уровень воды повыше, то поднимай его стенки на 1 брус вверх. И перелив опускай на несколько сантиметров.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В том то и дело, что так, как есть сейчас, вода без насоса не попадёт в большой пруд из малого. Блоки на большой чаше сейчас выше, чем на нижней и перемычка сейчас - это боковина большой емкости. В этом и казус. Похоже нельзя ещё выше задирать бортик большого пруда от нижнего, а нужно наоборот выравнивать общий их уровень, иначе насос воду забирает с глубины, перелив забирает верхние слои воды и все это подаётся в маленький пруд, а что вернёт воду обратно, схема должна быть как ни крути закольцована, чтобы работать;).
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Может тогда верхушку большого пруда выровнять по уровню раствором, а малый наращивать в высоту брусом?
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ничего выравнивать раствором я не решусь, Тань. Уверена, что треснет он как нечего делать. Мне и стыки по блокам предлогали им залепить и углы, но мне боязно, что его острые обломки могут порвать пленку, поэтому и пенила щели, просто, чтобы дыры закрыть. Обвязка будет единой и только из бруса. Причем я сейчас склоняюсь к вот этой схеме, которую Вера выше рисовала.
    Не хочется мне брус пленкой оборачивать, запреет он, а здесь он пусть и в воде зато на виду и в доступе. Опять же доски к нему крепить проще, не трогая пленку. А блоки по верхнему краю выравнивать буду остатками ЭППСа 50мм, он в качестве кромки для пленки точно безопаснее бетона неровного на блоках. Брус примерила и нам хватает за глаза спиленных перемычек с дома и бани на весь периметр, поэтому его и изведем на благое дело.
  11. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Можно я отвечу:) Насос как раз ставится в самом глубоком месте, где и собирается грязь...и на фильтр. У прудовых насосов на заборе воды стоит решетка, которая не пропускает большие частицы (зависит от модели) У меня например 5 мм. То что пропускается - насос не портит, он для этого предназначен. Если насос прудовый, то ни каким илом он не забьется.
  12. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Если Вы не планируете мех. фильтр, а только для протоки насос, то тогда конечно можно ставить в любом месте (допустим на подставку, чтоб грязь не забирал)
  13. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Помните я Вам говорил про донный забор...Если поставить по одному (в центре) донному забору в каждую чашу, и соединить их в одну трубу, то произойдет следущее - в радиусе прим. 2х -3х метров от дорнника все будет идеально чисто, вся грязь пойдет по трубам на фильтр качаемая одним! насосом, а выход воды распределяйте куда угодно, хоть на горки, хоть куда. Выход воды можно через УФ лампу. Будет вообще супер...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сразу представила кухонную мойку на две секции и сифон с отводами под ней:aga:. Так вот засоры в такой конструкции частое явление и решають проблемы не сложно, чего не скажешь про то же самое, но в пруду;). Не годится, не хочу усложнять эксплуатацию, насос вытащить одно, а трубу чистить ну совсем другое...:flag:
  15. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    От донных заборов отходит труба 100 мм. Вы видели, хотя бы на картинке донный забор - раз в 10 поболее сифона. Там ничего не забивается. Ну как знаете...А пруд получается довольно хороший. И без донников будет все хорошо.
    А это, чтоб представить размеры донника
