Слепила из того, что было ...
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ирина7, 05.07.16.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и пруд несколько больше раковины;):aga:. А насчёт ничего не забивается, так это не про нас, мы талантливы и опыт засора трубы сотки имеем за плечами. Дело было так. От септика в дом идёт как раз зарытая рыжая сотка. Весной когда в подполе было половодье (зимой собрали коробку дома, а дренажа вокруг фундамента ещё не было при том, что УГВ высокий, плюс снег внутри). Открыли заглушку на ней, чтобы слить воду, так напор получили такой, что песок стало засасывать... Еле-еле заткнули эту беду, но вот сотка наполовину заполнилась гущей. Потом промывка, ёршики на длиннющей проволоки... Короче намаились, достаточно больше никаких труб, которые нельзя беспроблемно извлечь:aga::victory:. Ещё у нас сейчас 4 смотровых колодца, на каждом углу дома, чтобы была возможность прочистить каждый прямой участок. Это я к чему все, просто делая что-то нужно примеряться как вы это будите обслуживать;). Любые заявления, что узел не нуждается в заботе, у меня вызывает улыбку и я стараюсь обойтись без него... Может кто-то и сделает более технологичный пруд, но у меня слегка другая концепция. Я его леплю из подручных материалов, точнее сказать всего подходящего, что осталось после стройки дома и бани, плюсом утилизация старого фундамента с участка.
  2. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    А продолжение будет?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Будет, куда же без этого, мне воду залить нужно в него до холодов иначе блоки полагаю выпрет, против силы пучения нашей глины не пойдёшь. Буксую по причине занятости и вроде как определиться не могу чем выравнивать верхний край блоков разноуровневый. Хотела по периметру пустить ЭППС на пену и грибки к блокам, потом пленку, а поверх уже обвязку из бруса к которому монтировать всю отделку. Но рабочие, которые баню нам делают критикуют такое решение, предлагают верхушку залить. Я спорю, что рванет на стыках такая заливка, а они мне рассказывают про арматуру, "тепловой шов" и что можно подлить каждый блок отдельно до нужной высоты. Я этого не понимаю, считаю трудоемким процессом без гарантии качества, поэтому ничего не делаем, ждём когда осенит...
  4. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Ирина, а может вам закрыть углы бетонных блоков, чтоб не порвалась пленка вот такими уголками: full_61c5449ac1b05e0f13785a503554def5-800x600.jpg Планка конька плоского 200x200x2000 из металлопрофиля. прикрутить дюбель гвоздями ?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ох, Лен, главный вопрос не закрыть бортик, я на это Пенолон полосой приготовила и под пленку подкладной будет, главная тема чем нарастить. Блоки сейчас ступенями, а не в единую линию, перепад между соседними по 5см, а на круг и 10 выйдет. Я пока кроме ЭППС ничего там не вижу. Им и фундаменты утепляют и под отместку кладут, а здесь почему ему не место в толк не возьму. Зачем мне какие то мешки цемента месить, мне бы "тяп-ляп" и готово... Сейчас зазор между котлованом и блоками засыпан песком, но его частично смыло, нужно досыпать и уплотнять, вот этим пока и займусь сегодня, в ночь ливень обещают, пусть опять прольёт.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Засыпали песок вновь по периметру пруда, дождик как и обещали льёт. Мы сегодня купили пленку для пруда, лучшим вариантом оказалась ширина 12м, весил наш рулончик 100кг, а покупку фильтра с насосом отложили, чтобы посоветоваться. Кроме безнапорного варианта, выбранного раньше, понравился проточник. Вроде симпатичный итальянский, китайский стоит рядом, но в нем не понравился механизм отжима губок. Кто что думает на этот счёт? Италия проточная дороже на 20 Китая, причём и проточного и безнапорного. Стоит переплачивать и утешать себя, что немцы ещё дороже...
  7. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Ирин, делай, как считаешь нужным- ЭППС, не такой уж и большой об'ем воды будет давить на него.
  8. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Поздравляю с покупкой пленки:super:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Поздравлять особо не с чем, сильно и не перетрудились. Всего и делов то - доехали наконец до "Садовода". В такую жару все равно работать было тошно, вот и устроили себе воскресенье выходным. В первой же палатке увидели Каралайн по 590р., понравился, мягкий, пластичный кусочек на образце, но Файерстоуна у них не было, в основном ПВХ даже есть цвет болотный. Во второй был и торговаться особо не стали, потому как ценник нам сразу озвучили ниже интернетный цены. На сайте 680, а на рынке 600., там и купили. Рулон правда пришлось новый открывать, не популярна наша ширина. На бобине пленка в три слоя свёрнута, поднимали и перемещали рулон исключительно манипулятором. Весит он больше 400кг. С легким ужасом предвкушаю как будем свой моточек таскать и пруд им устилать, тоже не одуванчик получился.
    Про края и ЭППС есть ещё техническая заминка. Раньше думала на пену лепить его к блокам, потом посмотрела, что на грибки чаще его сажают. Вчера покрутила в руках эти "грибочки" и не поняла как пластиковый гвоздь в бетон вставлять? Насверлить отверстий под него вначале или как?
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Ирина7, Ирин, не помню источник, только цитата.
    "После высыхания клея, то есть через сутки-двое, плиты утеплителя дополнительно фиксируют на цоколе с помощью специального крепежа – дюбель-гвоздей с широкой шляпкой. На каждую плиту должно приходиться минимум 4 места крепления, и чтобы уменьшить их общее количество, можно устанавливать дюбеля в стыки плит. Предварительно сверлят в плите и фундаменте отверстие глубиной на пару сантиметров больше длины дюбелей, после чего дюбеля осторожно забивают, следом добивают гвоздь. Пластиковые дюбеля за счет широкой шляпки отлично удерживают плиты пенополистирола и в то же время не создают мостиков холода"
    А вот здесь Оля (Патрикеевна) цоколь отделывает без грибков. ЭППС сразу на бетон, есть тонкости, она их описывает. Посмотри, может быть пригодится https://www.forumhouse.ru/posts/16477706/ с этого сообщения и ниже.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот голова дырявая, ведь смотрела её отчёт и раньше ещё у Влада читала, что он остался не доволен каким то пластиковым гвоздем, у которого кончики пришлось срезать, по другому не лез он... А вот то, что держится это все за счёт распирант одного в другом дотумкала только, когда тебя прочитала. Спасибо, дурею сразу, когда дело себя касается.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь не только посмотрела, но и прочитала и все фотки рассмотрела буквально с лупой. Поеду куплю клей-пену, о которой она пишет и начну ровнятельные процессы, благо пока жара нас отпустила и на градуснике не +30, а всего 20... Определится не могу как выставить уровень. Лазером намечать, шнурки натягивать не знаю как, умею только обычный уровень класть, но он коротковат, а значит доски придётся или бруски под него подкладывать, которые сами кривоватые... Как же муторно делать то, что не понимаешь и видишь впервые, словом. Подсказывайте пожалуйста если знаете как победить эту проблему, габариты рамы, которую хочу выставить в единый уровень 5,1х8,5. Эд вчера чуть такую пленку и не купил вместо 12х7, вот бы мы попали... Я смотрю, что что-то дёшево слишком вышло и во время вмешалась, бросив насосы разглядывать. Джебао кстати не плохой вариант в качестве насоса и что есть надежнее, но не дороже 10-15тыс. Спрашиваю потому что свет у нас периодически выключают на час, а то и больше бывало. Перегорать же будут наверняка. Ещё волнует, если отключили свет, а потом дали, то заработает ли он самостоятельно или у него какое рыле не даст запуска и надо его в ручную пускать?
  13. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    [QUOTE="Ирина7, post: 16522428, member: 66764Определится не могу как выставить уровень. Лазером намечать, шнурки натягивать не знаю как, умею только обычный уровень класть, но он коротковат, а значит доски придётся или бруски под него подкладывать, которые сами кривоватые... Как же муторно делать то, что не понимаешь и видишь впервые, словом. Подсказывайте пожалуйста если знаете как победить эту проблему, габариты рамы, которую хочу выставить в единый уровень 5,1х8,5
    Уровень на большой длине, если нет лазерного, выводится при помощи совмещения стройуровня и правИлы (у меня 2.5метра) или подобной доски (бруска) ,вкручиваете маячки (саморезы) не менее трех, и от высшей точки к низшей, можно хоть 100 м. вывести. Теперь у меня вопрос, из каких соображений исходят люди, покупая пленку по 500-600р. если отечественные предлагают по 100-140 р. и тоже 50 лет гарантии, хотя можно давать и 200 лет, кто ж кого найдет даже лет через 20. И еще вопрос, Ирина, зимой не боитесь что лед беды натворит с вашими бетонными блоками? Что то у меня особой надежды на пластиковые бутыли, в качестве компенсации расширения льда, нет.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если у нас лиственницу не продают, а только ель, стоит ли думать о том, чтоб окунуть её в воду? Или забыть про подобную идею? Есть ещё дорогая террасная доска (композитная вроде), можно на неё в крайнем случае заменить бортик, который под воду уходит. Только так и не поняла, как вы крепить планируете эту доску. Только по верхнему краю в брусу обвязки?
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Ирин, знакомые выводили дорожки при помощи водяного уровня. Сделали его сами из прозрачного шланга. Там в принципе и нет ничего - только отрезок шланга и вода внутри. Только не помню, что на концах было. Подробности не знаю, но инструкцию нашли в инете. Я тогда еще очень удивилась изобретательности.
    А нивелир тебе не поможет? Может есть у кого в деревянном разделе, ты же знаешь тебе последнее отдадут:|: или в аренду взять?
