1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да уж, внимательнее надо на приемке быть, реально экономит нервы и время. Я всегда беру в одном месте, даже не мониторю рынок по ценам. Знаю человека лет двадцать минимум, он всегда на одном месте, человек реально дорожит репутацией. К тому же скидки постоянному клиенту греют душу. бесплатная доставка опять же, независимо от объёма.
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Нифига себе у себя, где ты а где Солнечногорск или Ярославка :) или как говорят для бешеной собаки 100 км не круг)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На ярославке. А чё делать-то,надо,и поедешь:flag:.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эпопея с доской вроде завершилась, и весьма нетривиальным способом. Со скрипом согласились взять взад, хотели вернуть деньги, но мне не деньги а древесина нужна, нормальную доску надо сушить -пилить, две недели ждать, прошлись по закромам - нашелся срощеный сс брусок 25 на 50 - пойдет. А теперь внимание: этого бруска в эту же сумму вышло на 100 мп больше, то есть он вышел в итоге дешевле этой некондиционной доски по погонажу. Моя не понимать. Начали обрешетку, завтра будем пробовать первый утеплитель ложЫть.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Казус. Пленка очень сильно реагирует на температуру, натягивали без фанатизма, с легким провисанием, было тепло, вчера делали обрешетку - было вполне тепло, сегодня ночью было холодно, как итог пленка натянулась как барабан и края на герметике местами оторвались от обвязки стен, местами порвались о бруски обрешетки. Придется все переделывать. Причем где битумно-каучуковый герметик - держит внатяг, где каучуковый красный - при натяге пленка отошла от герметика, решил его более не использовать.
    Может конечно полиэтилен г, я не в курсе о его коэффициенте теплового расширения, думал поликарбонат шибче реагирует, оказалось что казалось.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот, "дорохие мои", процентов 40 перекрытия заклали утеплителем, стало снова тепло, пленка "расслабилась":
    Вот в этом месте было внатяг сильно (бруски уже перекрутили концами подальше от пленки - в одном месте порвало о края бруска):
    А вот тут видны последствия (тут не перекручивали ничего):
    Видим что пленка обтянула брусок и частично отошла от герметика, при монтаже обрешетки этого всего не было - ибо было тепло.
    Вобщем предостерегаю - не натягивайте пленку сильно, и клейте ее к обвязкам-стенам после монтажа обрешетки и утеплителя сверху, остальную часть дома будем именно так делать, стягивает по холоду прилично - даже со скобы степлерной отрывает. А если делать дачу неотапливаемую между приездами зимой - вообще наверное лучше пленку с провисанием легким между балками крепить.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    На последнем фото между утеплителем доской зазоры не большеваты?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Большеваты. Переложили немного щас поплотнее, ну не получается все идеально - шаг между балками слегка гуляет, из-за различий в толщине доски, где то утеплитель враспор, где то с зазорами 2-3 мм, в таких местах со сдвигом кладем, чтобы верхняя плита перекрывала щель.
    В любом случае сверху еще хочу положить рулонный утеплитель 100 мм, чтобы перекрыть все балки и щелки.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Уууу, перекрытие утеплено. Пароизоляцию клеил к обвязкам целый дено с утра до вечера, ушло 8 туб герметика по 290 р, красный каучуковый по прошествии двух недель высох и держать нормально перестал, битумно-каучуковый титан нормально, все клил им, однако пленка почему то собирается волнами на нем через некоторое время, пришлось проходить еще степлерм частенько по нему - секас тот еще. Ноги гудят от прыжков по лесенке. Завтра начнем стены пароизолировать и обрешетку под гипсу гнать.
    Господа - категорически кладите в любом случае полосы пленки на обвязку по всем стенам до монтажа перекрытия - избавите себя от таких развлечений.
    Щас на улке 9 градусов, в доме стало почему то сразу тепло и тихо, но рулонный 100 мм все равно положу наверх еще.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Щас надо в перегородки чото брать - была мысль туда просто 50 мм минваты 40-45 плотности, но наверное маловато. Центральная стена внутри несущая - 150 мм толщиной, а еще обрешетка и гкл - ваще будет толстенная, не нравится это.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня все стены 150, с аккустиком, в спальне на стене мдвп 12мм+12 гипсокартон, с другой стороны на стене 9мм осп+9мм гипса. Ну, когда обедаю на кухне, слушаю прогноз погоды через стену. Телек стоит в спальне у стены.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так все хреново? Как так? У друга перегородки из профиля под гипрок, 50 мм минваты 50 плотности, гипрок 12 мм - не слышно.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, у кого какие уши, я, например, когда телек смотрю, громкость такая, что все постоянно спрашивают - ты без звука, что ли, смотришь? :aga:.
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Ifind, где строитесь, если не секрет?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    От екб 170 км.
