1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    да уж, я в екб найти некоторые материалы не могу, а уж в области что...
    Кстати, зря не решились на засыпку перекрытия эковатой, я себе 400мм насыпал и вообще не жалею. Получилось гораздо быстрее и дешевле минералки.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Если что специфическое - из ебурга везу, по мелочам тоже туда. Эковата выходит по всем моим подсчетам дороже минваты, бюджет ограничен, экономлю.
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Я эковер 35 брал за 1200 куб, вата вместе с работой 1200 куб, но ее засыпали за 3 часа =)
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ошибся в цене герметика, это красный каучуковый 288 р, а битумно-каучуковый титан, которым клеил - 377 р за тубу. Сегодня еще взял 4 тубы, по карману бьет сильно, но пароизоляцию надо клеить хорошо.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Никак у меня так не получалось, если с работой заказывать - се равно дороже, а до нас еще и выезд посчитают, хотя так подумать, за утепление перекрытия я и так денег отдал за работу, может вышло бы то же вамое в тоге…хз
    Седня начали обрешетку под гкл и перекрестное утепление с проводкой делать, одну комнату попробовали, ершеных гвоздей у нас нетути, на саморезы крепим, саморезы желтые, не хилые совсем, однако брусок на них не намертво почему то, а чуть пружинит-пошатывается, упирается не везде в стойки, может надо чуть назад откручивать и снова закручивать, чтобы прижало вплотную ко всем стойкам, ощущение что на этапе закрутки отталкивает брусок.
    брусок 40 на 50, поэтому сверху надо будет еще брусок по обвязке гнать для направляйки натяжных потолков, жаль, а я хотел обвязку перекрыть слоем утепления еще.
    Снизу решил не проклеивать герметиком пароизоляцию к обвязке нижней, оставил выпуск пленки, ибо буду заливать самовыравнивающийся пол, думаю налить так поверх пленки чутка, и будет то же самое.
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    имхо, не будет адгезии смеси к пленке и он тупо отслоится и отвалится
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да и фиг с ним - я обрежу пленку максимально близко к обвязке, потом налью пол по самую обвязку - пленка прлучится между наливным полом и доской обвязки...
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сегодня официально закончил пароизоляционный контур, работа не сложная, но очень мутроно все проклеивать, герметик, лента сл, алюминиевый скотч для вентиляции, помогает строить друг сейчас - сказал что я гермоманьяк. Не стал заклеивать разве что скобы от степлера - не вижу смысла, остальное полностью. Единственно напрягает - герметик битумно-каучуковый воняет, и щас с ужасом думаю что делать если вонять не перестанет.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Направьте меня в нужное русло -хочу после проводки заложить перекрестное минватой, закрыть дешевой ветрозащитой чтобы не пылила и сверху гипсу, перегородки хочу сначала с одной стороный обшить ветрозащитой, туда минвату, потом снова ветрозащиту с другой стороны, обрешетку и гипсу, а надо ли эту ветрозащиту ставить, она же горит еще не хило так? Может не париться и гипсой все просто закрыть?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я закрыл гипсов и не парюсь. Можно бумагу натянуть, если уж свербит. швы шпаклюются же герметично. И гипсу я шил прямо на стойки, без всяких обрещеток, как перегородки, так и основные стены. А перекрёстное снаружи утепление пустил.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не прокатит на стойки - шаг стоек внутренних перегородок почему то не под гипс.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну видимо потомоу что формат ОСБ 2500х1250.мм а формат листа гипса 1200. мм .. т. е под один матерал шаг нужен 625мм как сделаи вы а под гипс 600. мм ... хотя если вы повернете лист гипсы 2500х1200 горизонтально все у вас сойдется. он на стойки попадет.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Точно, я гипсу горизонтально шил.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Внутри перегородки имеются ввиду - на наружных стенах обрешетка через 400 мм и перекрестное утепление, стойки внутренних перегородок не догадались сделать под гипсокартон, они идут через 600, то есть под гипсу 12 мм не проходят.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нормально все проходит, это не потолок. У меня по осям 585, все путём, правда в гостиной кухне где гарнитур кухонный подшил под гипс осп а другая стена, уже внутренняя два слоя гипсы. Остальной дом везде в один слой, ничего не трескается, не прогибается.
