1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дак там 10 квадратных метров, 50 мм яма в самом плохом месте, это покупать камаз гравия, цемент, замешивать, тоже не фонтан вариант.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тогда проще купить пескобетон пару мешков а остальное уже невелиром залить.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    дак есть его тянуть по маякам надо, да и пару мешков маловато - мешков 6 надо.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Други, толи лыжи не едут, толи я как то не того, есть необъяснимый трабл:
    залиты две комнаты в разных концах дома и коридора, вот они (в одной стою, другая вдалеке):
    Задумал я между ними перепад высот по наливному полу замерять, ставлю уровень вот так в одной комнате:
    Рядом брусок с чертой на уровне черты нивелира (уровень при всем этом сам находит горизонталь)
    иду в дальнюю комнату с бруском, ставлю:
    Вижу (саморезом отметил черту лазера, ниже черта на бруске), то есть уровень относительно уровня комнаты с нивелиром - ниже аж на 30:
    Меняю местами все, то есть нивелир и брусок (Снова ставлю рядом тот же брусок - линии совпадают):
    Иду смотреть и вижу мать его полное совпадение на том же месте где только что уровень стоял…я в афиге, менял уже 4 раза все местами - один результат…как, каааак?
    Лазер находит вертикаль-горизонталь сам по принципу отвеса, брусок тот же, что за хрень?
    То есть когда меряешь из одной комнаты - все вообще идеально в ноль, когда из другой - перепад 30 мм…
    И да, если мерять по коридору из одной комнаты - яма 50 мм, если из другой - 20-25 мм…
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня оптика, старая добрая оптика. Тоже лазер покупал, подарил его после первого замера зятю.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нивелир нормальный, провереный, все остальное показывает ок, да и не может быть у него погрешность такая вдруг только в одном месте -30 мм на 6 метров это сильно. Дело не в нем, хренота какая то, визуально я вижу перепад 15 мм в комнате 8 на 4.5, а тут я визуально не вижу перепада 30 мм на 6 метрах.
  7. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Здравствуйте, прочитал Вашу тему, хочу спросить - как при таком устройстве кровли (когда балки чердачного перекрытия крепятся к стропилам) организуется вентиляция чердака. Ведь если заполить пространство между балками утеплителем - то не остается под свесом крыши отверстий для доступа воздуха. И стелили ли вы под металлочерепицу гидроизоляцию? Планирую гараж каркасный - тоже думаю крышу делать так, только вот задумался об вентиляции. Ventilyatsiya_2.jpg
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Утеплитель не достает до мч, остаются щели везде, плюс конек вентилируемый, на фронтонах продухи, но их я закрою скоро - задувает снег зимой и вообще лишние они. Как на рисунке примерно так и у меня реализовано.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ifind, попробуй третье место, выбери два из трёх,совпадающие,от них и пляши. :)]:hndshk:
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Всяко пробовал, если про уровень пола речь, и из центру в калидоре, и с боков - одна петрушка. Уже запутался, щас денег накоплю, до конца залью все - будет видно.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Други, плотно думаю над фасадом, работы внутри решено отложить, ибо мочит нещадно и с ветром и почти каждый день, делать буду акриловый вертикальный сайдинг, ибо дешевле сайдинга нет ничего - дерево круто и красиво но дороже ощутимо и красить надо хорошей краской, и вообще гимор. Может потом в будущем.
    Прикинул - без углов и всяких околооконных планок выходит аж на 55 тыщ, обналичку буду делать из дерева вокруг окон.
    Посему надо выбрать влаговетро с лучшим соотношением цена-качество, понятно что дельта за 12 тыщ рулон будет огонь, но деньгав таких нет, смотрю на тивек хаусварп - 11 тыр выходит за два рулона, а надо ли? Изоспаны не смотрю вообще - это ж спанбонд обычный, у меня такой ввз щас дом закрыт - она пропускает воду сразу. Вот ондутис судя по описанию и фото более-менее, трехслойный и по характеристикам близок к тивеку, стоит где то 2600 рулон. Может еще кто чего посоветует из опыта?
    Блин, еще отливы над и под окнами, герметик для откосов и наличников, лента для склейки ввз...капец, фасад думаю 65-70 по материалу встанет.
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    У меня роквул. покупали со скидкой -17% в максидоме за 1600 руб 70 кв. м.
    на мой неопытный и непрофессиональный взгляд хорошая. 2 слоя, плотная.
    дома проводила опыты с кипятком и стаканами. верхний стакан потел, но влага каплями стекала по нижнему стакану. если пленку перевернуть, то стекала по верхнему
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как вариант, деревянный вент. фасад из доски 25х100 прибитой вертикально с разбежкой, как у скандинавов. Думаю, даже с учётом грунта и дорогой краски, выйдет дешевле сайдинга и вполне неплохо получится :hello:
  15. леха72
    леха72
    леха72
    Я поддерживаю земляка на все сто сайдинг служит лет 15 не более. К то муже с вашими ценами на пиломатериал сайдинг не твой выбор.
