1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По расчётам увеличение слоя в два раза не ведёт а уменьшению теплопотерь в два раза. Я как то обсчитывал различные слои. Поэтому и говорю
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не ведет в теории, на практике кроме утеплителя в перекрытии есть балки из дерева, есть щели, гвозди, а у меня еще и подвесы для досок, это все перекрывается перекрестно сверху, а через доски теплопотери есть не хилые, стоит просто потрогать стойку стены и рядом утеплитель - стойка холодная, но даже это не показатель, а вот верхняя обвязка в моем доме по площади равна 4.3 кв метра! Это 4 квадрата деревянной стены всего 150 мм толщины в доме уже есть, холодной стены. А начинаешь считать площадь стоек стеновых - там еще больше площадь, а еще потолочные балки, в общем в теории да, а на практике увеличение толщины перекрестно дает куда больший эффект. Имхо.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я не отговариваю, просто считал это все, думал довести утеплитель до 300 мм, посчитал и отказался от этой затеи. Сам тоже отапливаюсь электричеством. Для снижения затрат виду только один путь - тепловой насос. В три раза уменьшениям затрат гарантированно, если повезёт то и в четыре. Подогрев приточки от геоконтура, ещё киловатт
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    С ТН не всё так однозначно... ;)
    Увы, но в текущих реалиях тепловой насос выгоден только если делать его самому.
    Если покупать готовый, да еще и с геоконтуром связываться - то окупаться будет очень долго.
    Тоже считал и даже есть опыт эксплуатации.
    Для себя выбрал вариант самопального воздушного ТН из кондиционера, а в пиках холода дополнительный ТЭН либо котел "на всем что горит" (пока не реализовано).
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    поддерживаю - ТН это круто очень, но окупаемость... хотя я нашел за 100 тыщ воздух-вода на 6 квт - вполне вариант. Газ у нас стоит от 300000 за подключение, плюс котел, автоматика, итп.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а как называется?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Всё равно дорого...
    Я 3 года назад купил на авито 2 сплита по 5кВт каждый и прикрутив к наружному блоку пластинчатый теплообменник вместо внутреннего блока получил ТН воздух-вода производительностью 10кВт (при идеальных условиях).
    Опыт показал, что надо этой штуке мозги электронные делать (и ЭТРВ), потому как на "механике" оно работало с большой раскачкой.
    Сейчас я бы пожалуй сделал по другому:
    • несколько б/у наружных блоков меньше мощности.
    • пластинчатые теплообменники и ЭТРВ из Китая.
    • на всю группу один контроллер и сделал бы ступенчатое подключение блоков.
    Но пока нет подходящего проекта. :)
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня проблема, на пробу в углу вчера положил утеплитель (типа перекрестно):
    Седня спустя сутки снял и хоба:
    Конденсат и ледяные на ощупь стойки в углу, там где вата перекрывала стойку стены - все как всегда и стойка не холодная а чуть прохладная. Чего то я забеспокоился весьма. Внутри 20 и влажность 51 процент (проветриваю каждый день - потихоньку падает, была вообще 68 в октябре), снаружи ночью было -13, утром -10, днем -6. Как фины и прочие скандинавы живут с таким пирогом? Понятно что там основное 200, но угло то один хрен из досок, пусть доска 200 мм промерзнет при перекрестном не в -10 а в -15, один фиг будет такая же фигня.
    Щас думаю - или утеплитель не доводить до угловых стоек, или вообще углы и строеные стойки утеплить ЭППС 50 мм полосами по 100 мм шириной, приклеив их широкой двусторонней акриловой лентой прямо к пленке ПИ, тем самым герметизировав… смущает что в углах будут небольшие филиалы хромой лошади. Как поступить не знаю, думаю.
    По моей вчерашней работе, эффект однозначно есть пложительный - вот где отмечено кружком:
    в некоторых местах при -5-6 был конденсат - промерзали балки перекрытия (они ж торчат до улицы) и доска обвязки, теперь при -10 нет нигде конденсата и доска обвязки стала на ощупь не холодной а вполне той же температуры как остальная стена.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В холодных регионах Финляндии, ПИ в углах, выпускают внутрь, от промерзания.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Такую соломку надо было заранее подкладывать, да и ни разу ни у кого в темах такого решения не видел. А вот как поступить мне - не понятно:(
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По углам у меня мурзилок нету, а вот по сауне, где то были.
    Вот этот переход на фото справа.jpg IMG_49664.JPG Полагаю, что можно понять, и по аналогии применить для углов
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну суть тотясна, только вот мне уже поздно пить боржоми, щас то уже ничего толком не сделать - это надо пол обрешетки снять, пи порезать, а в доме тепло, а на улице зима, если все выхолаживать, в холоде пи не клеится, потом все хрен нагреешь снова, стоит ли заморачиваться вообще?
    Калькулятор показывает переувлажнение с минватой по стойкам и углам, но не показывает переувлажнения с ппс-эппс и вспененым полиэтиленом, вот про полиэтилен можно подумать - мм 40-50 в углах приклеить прямо к пи.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну...у, всё что знал - сказал. Просю пардона, что не помог. :hello:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Экспериментирую с разными утеплителями:
    Вспененый полиэтилен в 50 мм, ЭППС, и вата, под ней 10 мм вспененного полиэтилена.
    Сегодня около -20 было ночью, -16 утром и щас весь день -10 - конденсат под ватой в углу был, завтра будет утром видно что к чему.
    Калькулятор показывает отсутствие конденсата только при вспененном полиэтилене (есесно без воздушной прослойки между ним и ПИ.
