1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Рыл инфу щас везде по теплокнауфу, акромя положительных отзывов именно в каркасе и скатной части мансарды нашел видяху на ютюбе (канал у парня интересный каркасам посвящен) - там у него тест утеплителей из трех частей - изовер стекловата, кнауф вот этот вот который у меня стекловата, минваты роквул, технониколь и какой то незнакомый мне базальт, там он их мнет, рвет, нюхает, жжет горелкой и тп, но самая интересная часть - сделали кубики примерно 600 на 600 из бруска, утеплили их этими утеплителями, внутрь лампу накаливания, вынесли на улицу при -5 и смотрели все разом тепловизором, и как это не удивительно - именно по теплопроводности слил роквул - больше всего теряет тепла и внутри вроде как самая низкая температура, а уделал всех этот самый теплокнауф - на поверхности этого утеплителя снаружи -3, а на поверхности роквула +1,3, внутри тоже у кнауфа выше температура...вот такие пироги.
    Теперь жалею что в каркас его не взял, а главное в перекрытие - судя по теплопотерям мой эковер лайт сильно так себе утеплитель хоть и уложен плотно и вразбежку.
    Еще одно наблюдение в тесте - базальт даже уложеный плотно промерзает по стыкам плит...
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я так понимаю речь о Викторе мельнике, который в дальнейшем пытался заняться продажей кнауфа. Так что вопрос - не был ли он предвзят во время опытов.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    О нем, ну да, видно что местами откровенно пиарит, однако с тепловизором я подвоха не заметил.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нашил по вашему примеру имитацию вертикально на одну стену. Мне нравится, прикольно смотрится. Как ваша стена, подвижек нет сезонных?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Зима на дворе, какие подвижки, осенью несколько раз дождями с ветром две стены заливало - и то все ок пока, весна покажет, но все должно быть нормально.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да хз. Дерево все таки, влажность меняется на улице. Вроде как есть идея весь дом так сделать, вот и интересуюсь, наберёт влагу или нет. Я так даже не покрасил, на весну оставил. Вот немного и переживаю. Если что пойдёт не так, придётся думать, чем остальные стены делать. А думать уже голова болит.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Господа...сложилась ситуация...даже не знаю какого плана. Короче, с кнауфом образовалась проблема, когда его укладывал я в маске кашлял, слезились глаза, но я подумал что пыли надышался/попала, на следующий день, находился в этой комнате - через 5минут начали слезиться глаза и запершило в горле, потом начал кашлять, стало тяжело дышать, тогда закралось подозрение...через день решил повторить эксперимент, походил в противоположном углу дома, к кнауфу не подходил - все ок, подошел к стене с кнауфом - и снова та же фигня. Напоминает симптомы отравления формальдегидом/фенолом, но уж слишком быстро симптомы проявляются. Я решил проверить - привез сегодня жену, она подтвердила, что через несколько минут нахождения в комнате с кнауфом у нее начало першить в горле и зашеребило в носу, глаза не слезились.
    Еще возможная часть паззла - сверху когда клал слой утеплителя не так давно - когда начал разворачивать рулоны с экоролом - словил судорогу ноги и руки - пришлось даже лечь там полежать, ибо ползти/сидеть просто не смог...но это могло быть от долгой неудобной позы (там вообще не распрямиться - только полураком) и холода (я там 5 часов провел), а кашлял и чихал я там и так постоянно - замкнутое пространство и минвата пылила, может и совпадение.
    Есть на форуме представители кнауфа интересно? Что происходит, заявлено связующее без фенол-карбамид-формальдегидных смол вроде как, их протоколы испытаний на сайте говорят что фона фенолформальдегида почти нет. У меня 12 упаковок с минватой эковер лежало в доме все лето и осень и в жару и тп - никаких вообще проблем в доме и рядом с ними не испытывал. Чем может так фонить эта стекловата? Может гидрофобизатор такой токсичный? Запах от утеплителя есть, но он не резкий и даже приятный.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Ifind, Я работаю с утеплителем Кнауф более 2х лет и ни каких проблем не возникало, даже при выполнение работ по потолочному утеплению не одеваем средств защит а вот при работе с утеплителем Изба и Эковер без маски и комбинезона я работать не могу, От Кнауфа это не может быть ищите причину в другом ,
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вспомнил на что похожи ощущения - когда в помещении распыляют перцовый баллон для самообороны - ощущения те же только гораздо сильнее, вот лежим уже давно дома на диване, уже час прошел с посещения стройки а в горле у обоих это першение-раздражение.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да я сам очень сомневаюсь что в нем, но чем объяснить? Пока его не было - все было абсолютно нормально в доме, кроме наличия/отсутствия утеплителя кнауф при этом не изменилось ничего - ничего ре передвигалось, не выносилось и не заносилось, вообще кроме утеплителя ничего не изменилось в доме. С ума же каждый по отдельности сходит - а тут как гриппом - оба с одинаковыми симптомами.
    С эковером и избой (кстати оба у меня присутствуют, эковер в каркасе, избой снаружи обвязка утеплена) работать действительно нереально без защиты - но это ге из-за запаха и каких то фонов - тупо очень пылит и колется.
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Ifind, красивый синий цвет.
    Подскажите маркировку, спасибо.
    Думаю, серый или синий)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    605х по каталогу деревянные дома тиккурила.
  13. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Утеплял перекрестно снаружи кнауфом. Очень понравитлся в работе. Работал без средств защиты. С середины лета на выходных оставались с ночевкой при открытом утеплителе (без пароизоляции, еще не доутеплился). Никаких намеков по недомоганию организма. Я думаю причина в другом. Думаю им же доутепляться.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Проветрите помещение ,
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я б на анализы сносил образец... мало ли. Ну и денег стрясти если диагноз подтвердится.
