1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лучше разобраться в чем причина и она явно не утеплителе ,
    Сотку обычным канцелярским режим 150ку немного сложней но тоже можно ,
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ковырялся, два часа провел в доме, во всех комнатах ковырялся, все было ок, под конец вату снизу снял одну полосу, мешала, снимал без намордников - появилось першение в горле, кашлял, имхо - это от пыли из волокон утеплителя, волокна очень мелкие и похоже очень летучие, когда резал на полу -натряслось, когда в стену сувал естественно тоже натряслось везде - скорее всего когда рядом ходишь - обувью поднимается эта летучая пыль из стекловолокна, движением воздуха когда мимо ваты проходишь, и тп - и при вдыхании вызывает зуд в носоглотке.
    Днем проветривал дом открыв все окна минут 5.
    Вообще есть подозрение еще на битумно-каучуковый герметик, которым клеил ПИ -летом в жару пока он не подсох вообще было хоть топор вешай - так же было неприятно в носу и горле, в дом с улицы заходишь и чувствуется его запах - слабенький уже совсем, но есть...
    Сегодня вертикальные швы пи на примыканиях перегородок скотчем люминиевым прошел - заклеил герметик чтобы он с помещением не контактировал - сверху пленку к обвязкам перегородок так же дополнительно прижму через пенку досками обрешетки под гипсу с той же целью, посмотрю результат.
    Дом проветриваю изредка, в основном просто закрытый стоит.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кстати, в нижнем углу под утеплителем конденсат, мокренько, утеплитель сверху влажный, внутри сухой, по остальному углу конденсата нет, на улке около -5, пару раз ночью до -10 было - тепло короче.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Подождите новогодних морозов 30го декабря по прогнозу с -14 на -32 опустится и дальнейшие пару дней -24 -32 тогда и посмотрите что там будет и будете принимать решение ,
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    думаю тазик надо будет подставлять:) а вообще пока криминала не вижу особого - ну на то пошло то не доводить утеплитель до углов вообще, или не доводить до нижнего/верхнего угла...тут уже через недельку ниже 20 обещают, погляжу.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Во дикое удовольствие :) Не проще было продумать до начало строительства пирог стены и сделать перекрестное снаружи ,
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Все було продумано до начала, однако был упущен момент наличия в каркасе стоек из дерева акромя утеплителя, без них все просчитывается шикарно. Не буду бздеть - сначала посмотрю масштабы трагедии - может и трагедии нет никакой и масштабов тоже.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да как бы страшного нет ничего. Паронепроницаемый утеплитель и все дела. Ну и ещё один момент, а что будет с финишной отделкой? Тоже в какой то мере утеплитель... я как то стараюсь не думать об этом, хотя у меня допутепление снаружи. Ну и вентиляция во всех помещениях... кроме сауны, туда тоже надо что то думать, побоялся заводить в общую систему.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Однозначно кнауф чем то фонит, 15 минут провел в доме - в противоположной комнате 10, и в комнате с ватой 5, как только подошел к вате резко начался зуд в носоглотке, угораздило попробовать подышать ртом - три-четыре вдоха и все, теперь я кашляю и в груди неприятные ощущения, не проходит долго.
    Чего делать хз, смысла спрашивать у производителя не вижу - ответят что все ок и вата не при чем.
    Остается только делать пробы воздуха и смотреть чего там так много - симптомы отравления формальдегидом, с пробами у нас в колхозе туго.
    Дополню - горло отекло, дышать стало тяжелее, голос захрипел сейчас, похож на дарта вейдера, это уже нихрена не шутки, господа.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Снимать и вынести из дома ,
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Логично, однако вопрос весь кнауф такой или мне повезло...просто по удобству работы и транспортировки высший класс, так надеялся его везде насувать...
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Скорей вам не повезло по каким то или чьим то обстоятельствам, Про Кнауф ничего плохого сказать не могу но и рекламировать не стану то что при логистике то колосальный плюс и в работать удобно, Если столкнусь с такой проблемой как у вас то значит кому то не повезло экспертизу в дух трех местах и счет по полной ,
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сегодня смотрел краску, тиккурила 9000 за банку 2,5 литра. Ужаснулся и закрыл вкладку. Сейчас сижу думаю, может я чего то не понял? Кстати дилер из еката. Что правда такая цена на краску? Что то я начал жалеть, что имитацией одну стену закрыл, хоть разбирай. А туда ещё грунт нужен, он ещё дороже.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Что то как то дорого, у меня сосед владелец красочного магазина отдавал летом по закупке 4700 9 литров vinha
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я винху взял в магазине без всяких скидок 2,7л за 2030р
