1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В проемах и так без разметки лобзиком сразу отрезаю - быстро, где еще без разметки ума не приложу - везде надо мерять сначала и карандашиком чиркать метки хотя бы две.
    Вот кстати возьму трехметровые листы, надо от них будет 250 мм отчекрыжить - лягухой сразу листа по 3 нормально пойдет, не завязнет?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    подтверждаю гораздо быстрее получается
    речь идет о таком угольнике 316-1.jpg в пределах 40 см метки не нужны вообще, иначе достаточно одной
    еще что мне помогает ускориться
    - "педалька" что бы поджать лист хорошо помогает
    - ручка для переноски ГКЛ, и донести и опять же поджать если лист не у пола заканчивается
    - шуруповерт для гипса, большая скорость и ограничитель что бы вручную не контролировать, бита с ограничителем тоже не выход, чуть зазеваешься и колечко вокруг самореза! про ленточный нам нищебродам лучше не вспоминать :)]
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Подробнее что за ограничитель и можно ли его прикупить для обычного шурика? Чем грозит колечко от биты вокруг самореза?
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Угум-с.
    Не должна.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Обычный шурик конечно вариант, но у меня есть вот такой
    Макита 6821.
    Покупал его лет 10 назад, но он специально сконструирован для работы с гкл.
    По сравнению с обычным шуриком, даже с битами с ограничителями просто небо и земля. Особенно когда начинаешь крутить не в деревянную обрешетку, а металлическую. При должной сноровке скорость работы приближается к ленточному. Самое долгое это вставить новый шуруп.
    Есть только один минус, провод короткий до потолка не дотягивается, приходится с собой и розетку удлинителя таскать.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если не глубокое только лишней шпаклевкой, тут ведь речь об ускорении работы для не специалиста, а а спец и с обычным при достаточном опыте меня с моим специальным шуриком на раз уделает!
    шурик у меня кстати такой img2579_65971_big.jpg достаточно дешевый по сравнению известными брендами, тяжеловат, но после покупки дела пошли явно быстрее. Глубина завинчивания настраивается красной ручкой.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Хм...у меня некоторые саморезы глубже 1 мм закручены, картон не понятно порван или нет, эта бита с ограничением начинает проскальзывать когда уже утоплен саморез, я не знаю правильно или нет, в чем опасность, если например картон порван но саморез не глубоко, скажем 1,5-2 мм утоплен? Края не лохматые у отверстий точно, большой грех?
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не большой но грех, главное что бы подряд такие грехи не шли!
    да с металлом обычным шуриком долго елозить приходилось, но тут засада с другой стороны начинается - если профиль плохой саморез успевает лишний раз провернуться и уже не держит
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А всеже про грех - чревато плохим держаком самореза или сложностью шпатлевки? Просто ну не думаю я что картон так уж прямо усиливает соединение, понятно что он армирует лист - но это лист, там слегка иная физика процесса. Дальше конечно буду следить шибче за этим и стараться не перекручивать.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Да
    пока картон живой лист может даже изгибаться на неровностях, но стоит прорваться сразу с самореза слетает.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не успевает, в 6821 есть механизм "отскока" биты от шурупа, как только упором наталкиваешься на гкл. И шуруп не проворачивается.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Есть некоторая гульба обрешетки - даже утопленный саморез в этих местах притягивает лист чутка его изгибая, было пару раз когда перекручивал звук чпок и саморез уходил в гипс, но это буквально пару раз.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    3 метровог ГКЛ не видел не где, даже под заказ.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Легко даже в нашу деревню привезут кнауф 3 м, в екб есть в наличии кнауф 2,7 м только толщина 9 мм.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    На сайтах пишут что можно заказывать с шагом 10 см только вот где найти это место в реале :)]
    я себе трехметрового так и не дождался, был гипрок 2.8 но кратно палете и с конским ценником!
    а вообще я читал что кнауф у себя в германии делает гкл что то типа 1.2х1.2 и все четыре кромки заводские, вот это тема :super:
