1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я такой коронкой пользовался
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Ifind, расскажите процедуру выравнивания обрешетки, как Вы делали?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Какой именно? На наружных стенах все само ровно - стойки ставили так чтобы потом изнутри было ровнее. На перегородках по фото все видно - топор, фрезер, щепочки-подкладки и матюки.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну да, там где я могу купить - нет набора кольцевых с диаметром 68, да и хлипкие они все, и стоят не сильно дешевле, а тут железяка такая тяжеленькая, толстая, а как известно "тяжесть-это хорошо, тяжесть - это надежно".
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    уровень и плоскость чем ловили? ПравИлом/лазером/шнуркой?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Глазом и ребром ровной строганой доски. Фанатизма к этому делу не испытываю, перепады 2-3 мм на метр перепадами не считаю.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Всегда сверлю балеринкой, 360 рублей, и хоть конусом дырку, хоть, развернув резцы, прямую 2944.jpg
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Прикольно. Подобные в наборе дешевле стоят, но в наборе обычно на глубину 20-22, а здесь коронка глубокая, на 40-50, может и поэтому еще вылазит по стоимости...
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Как фасад перезимовал, щели или наоборот пузо не появилось? У меня одна стена была зашита на зиму, да ещё и не крашеная. Вроде так же все, без изменений.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Как был так и остался. Изменений не нашел.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это капец как радует. В этом году буду обшивать ИБ, красить походу тоже тикуррилой.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Привезли гипсу 3 метра, водила падла отказался подъехать к воротам, типа грязно и застрянет, хотя газель легко проезжала, выгрузили на углу участка - 25 метров до ворот и еще 15 от ворот до дома, унес один 4 листа - понял что дело дрянь, ибо тяжелый и был ветер порывами - я очень странными траекториями шел в итоге. Позвал жену, вдвоем стаскали в дом.
    Обшиваю кухню-гостиную:
    Это сделано за два вечера, для сравнения спальню 16 квадратов я обшивал два дня, гипса в высоту стены очень резво ускоряет работу. Я считал, на один лист (не у проемов) у меня уходит в среднем 18 минут - это отрезать лишнее, принести, поставить и прикрутить везде.
    Вот это все обрезки с комнаты пока:
    И то у большого кромки повреждены.
    Сегодня поставил 3 розетки и зарешетил свой хлам чтобы дальше дошить завтра:
    По розеткам щас казус расскажу.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Значит розетки как видно двойные шнайдер w59, установочные коробки тоже шнайдер - напомню.
    Изделия качественные на вид и ощупь, реально приятные, дьявол кроется в деталях - оказалось что у них все три клеммы расположены с одного бока, более того - клемма заземления прямо на самом краю, короче - запихать розетку с подключеными проводами в подрозетник и закрепить - очень и очент сложно и неудобно, провод заземления приходится резко под 90 градусов гнуть, и все равно этот провод оказывается прямо напротив крепления коробки к стене, то есть иначе никак не поставить вообще, я просто задолбался подключать розетки шлейфом - когда нужно поджать и уложить 6 проводов по 2,5 квадрата и 2 из них вообще мешают установке - это задница. Не могу понять как инженеры шнайдер такое допустили, это же просто тупо.
    Далее поставил один выключатель из этой же серии - там все вроде гладко, однако не могу понять, между рамкой выключателя и стеной щель 1-1,5 мм, ближе никак - все установлено правильно, даже мануалы на их сайте смотрел, я хз что и как, изделия повторю - реально качественные.
    С розетками сильно недоволен - при установке даже изоляция провода местами повреждается о коробку (что кстати похоже указывает на качество кабеля гост, который производится у нас в области).
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Немного практики и дружественный совет легко решает эти мелкие проблемы. Когда втыкаете розетку в подрозетник, просто закручиваете розетку и только потом вставляете в положенное ей место. Закручиваете в смысле провод в жгут и кольцами этот провод легко укладывается, заодно и запас на всякий случай.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну и заземление чуть короче провод отрезаете.
