1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Мухи за подшивой свесов. К чему привело не знаю.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Раз загадка с мухами никому не интересна - вернусь к этому позже, ибо ситуация уж очень нестандартная (а может наоборот стандартная?)
    А пока напишу "как я провел лето", по строительству делал мало, работал на работе, ленился, поднадоело...
    Обшил я гипсой все кроме санузла, кладовой в кухне, техкомнату обшил наполовину, ибо пока не проложу все проводочки и трубки по месту зашивать там не буду
    Научился вроде работать с гипсой быстро
    Куплены ништяки для отопления - котел и коллектор и всякие щиточки
    Лампы икеевские купил посмотреть сколько и куда надо, примерил, для себя все решил
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Доделал на 90 процентов электрику, выключатели везде почти поставил и временные лампы повесил, собрал щиток простой на линии освещения и розетки
    Узошки по 40 ампер на каждую ветку
    Купил ламинат на весь пол заранее до повышения цен, кастомону флорпан оранж с фаской
    Купил вагонку штиль 30 квадратов на пробу, надо было брать сразу на весь дом пока были деньги, вагонка неплохая оказалась, правда как всегда из за леса из за гор - у нас не делают, только лес везут на переработку наш.
    Коробка розеток на везде
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Залил пол в коридоре и ванной базовой пескоцементной стяжкой, делал по маякам, первый раз в жизни, получилось как уж есть, были вынужденные перерывы, поэтому так, начал в 10 утра, закончил в 23 вечера, слегка устал:pioner:
    Наливайкой мм 2-3 сверху и будет как стол.
    Ну вот такой перепад на пороге одной комнаты:
    Тут придется дофига опять лить самовыравнивающейся наливайки...это уже в конце все - выровняю весь пол в ноль перед финалом - укладкой ламината.
    Ушло 37 мешков смеси, денег 9000 р и это я свою работу не считаю, очень дорого нынче строится.
    Просчитывал песок и цемент отдельно мешать - так вот выходит процентов на 20 дешевле, а гимора с замесом всего этого многократно больше.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Далее к осени я осилил самую главную инженерную систему дома - канализацию, то есть установил септик.
    Рыл трактором, руками жесть, заодно вывезли грунт лишний и огромную заросшую кучу глины которая осталась после рытья фундамента, 9 камазов вывезли, участок в этом месте ровненький теперь, ямка под поле инфильтрации вроде 2,5 на 4,7 м если прально помню и глубиной метра полтора
    Далее я ровнял песком дно и в одну каску опустил септик в яму с помощью веревок, машины и матюков, ибо когда напрявлял и он начал скатываться в яму довольно резко, пока выбирался натяг веревок карабином меня сбило с ног и остался нифиговый такой синяк:no:
    Я еще и поле фильтрации тестировал - заливал куба по 3 воды и она уходила кстати довольно резво несмотря на суглинок
    Ну потом камаз щебня туды, благоустройство, трубы-шмубы и зарыть
    Снаружи щас похоже на бункер с вентиляцией.
    Все это собрать, и зарыть у меня одного ушло 6 полных рабочих дней с 10 до 19 ч где то, зарывал вручную.
    Септик кстати зарыл просто песком с проливкой, не стал мешать с цементом 1 к 5 ибо это на мой взгляд пустая трата времени и денег. Сверху утеплил септик эппс 100 мм, на щебень в поле фильтрации вместо геотекстиля постелил баннер, нет у нас геотекстиля.
    Теперь можно гадить:aga:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Купил горшок, инсталляция алкапласт, кстати довольно качественная, хороший комплект, инструкция как к космическому кораблю
    Прилаживать начал, сначала я долго и упорно выковыривал залитую в ушп трубу, замотаную вспенкой, ибо длинная, достать смог только просверлив насквозь и выкорчевал арматурой в этих отверстиях, пробовал сначала такой вариант
    Слева ванная и раковина, справа уходит на фановый стояк
    Примерил - елки, горшок высоко, я на ем ножками болтать буду, не пойдет никак, физиология жеш
    Путем раздумий и прикидок родилась вот эта конструкция:
    Все встало как надо, горшок низко, выход на фановый есть, вход от раковины и ванной тоже, две трубы по 50 к фановому сделал, ибо конечно хуже чем 110, но уж лучше две по 50, чем одна, если уж выбирать из двух зол.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Раз уж наступила осень решил сделать всеже отопление, и непременно уже сам, приобрел паяльник для пп труб, кучу фитингов, углов и сами козырные армированые трубы, все делал первый раз, опыта нет, получилось как получилось, ибо все на ходу и по месту подбиралось, проекта же нет на инженерку
    Казус произошел на этапе запуска, не мог заполнить систему, оказалось что расходомеры с завода закручены и закрыты, нигде об этом не написано, я не знал, мучался день, в итоге прочитал в инете что они оказывается вращаются и работают как клапаны, открыл, заполнил и запустил все за пол часа, воздух вышел через воздухоотводчики часа через 3 работы насоса.
    Сначала поставил 30 гр подачу, ограничил мощность 6 квт, оставил на ночь - утром была жара, на улке же было 10-12 градусов, не дело это подумал я и решил поставить программируемый термостат, поиски привели меня к термостату китайцу для тп который под своим именем делает куча фирмов, включая валтек - рисуют свои лого, но внутри все это один и тот же прибор под индексом 51, вот он:
    У него есть встроенный термодатчик (блестяшка снизу) и выносной в комплекте чтобы его сунуть в пол.
    Питание у него 220 от встроенного трансформаторного (21 век, ага) бп.
    Вся срль в том, что он коммутирует на выход 220 с током до 10 ампер, а нам нужен "сухой" контакт без потенциала для котла, короче я его разобрал и перепаял релюху как мне надо, на сухой контакт, там все элементарно. В общем сначала настроил на воздушный датчик (выносной при этом можно сунуть в стяжку тп и настроить ограничение температуры пола по нему - фирменный термостат протерм такого не умеет), выносной не подключал, через неделю стало ясно что работает он не совсем адекватно, виной всему то, что датчик на той же плате что и трансформаторный бп, и как его не калибруй (а кстати калибровка есть обоих датчиков, что очень полезно, и гистерезис можно настроить) он временами показывал не то что надо и соответственно отключал все быстрее чем надо, а уж если рядом с ним постоять и просто случайно дыхнуть на него - сразу чувствует, короче подключил выносной датчик, повесил пока рядом на стену пока кожух не придумаю - он работает с ним по воздуху очень адекватно, довольно точно, в общем то что надо.
    Стоит термостат 1800, он программируется по дням недели и еще в течении дня 5промежутков можно запрограммировать - очень выгодно, если приложить руки, протермовский с таким функционалом стоит 4800 щас.
    Температуру подачи сейчас установил 37, ибо 30 оказалось маловато в минуса, в данный момент максимум плита нагревается до 27 градусов, дома при этом очент тепло и комфортно, тп - это круто как вид отопления, вообще огонь, равномерная температура и снизу и сверху - ощущения приятные.
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Тоже намучился с калибровкой этого термостата (начинка такая же, только сенсорный), встроенный датчик реагирует и на дыхание или просто на пальцы пока настраиваешь его. Сейчас работает по встроенному датчику, за год практики оказалось что так удобнее. Выставил температуру и забыл на всю зиму (грубо говоря конечно) :hello:
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    По наружному всеже гораздо адекватнее работа, но только по воздуху, плюс огроменный в том, что термостат можно расположить где угодно и датчик где нужно, у меня например на стену с прибором солнце светит после обеда, а датчик в тени в начале коридора, на него не попадает.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кстати, отбалансировать тп оказалось не так и сразу, хоть и петли не сильно по длинне отличаются, теплопотери разных помещений тоже разные - одна комната тремя стенами граничит с улицей, вторая одной и выходит что выставить просто по расходомерам одинаковый расход теплоносителя не прокатит никак, отстраивал пирометром по температуре обраток три дня, добился одинаковой температуры на них и в разных помещениях. При длительной работе ночью например на обратке 31-32 градуса, на подаче 36-37, плита 26-28 в разных помещениях.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Теперь неприятная и почти детективная история с мухами и птицами. С приходом осени заметил Что вату снаружи, которая утепляла обвязку между стропил начали клевать и выдирать клоками птички - синички, решил что на гнезда рвут, ну думаю хрен с ними, буду свесы летом подшивать - поменяю.
    Температура опустилась до -4, прихожу и замечаю дома на пи вдоль обвязки дофига конденсата, и по центру между балок потолка и у балок, местами прямо пи надувалась от ветра, с другой стороны дома вдоль обвязки все в порядке, наощупь прям теплое, а с этой стороны ледяное все.
    Я признаться подохренел, ибо даже в -35 на разу так ничего не промерзло.
    С чердака ничего не увидел - угол ската не позволяет туда залезть, давай снимать вату снаружи - а там под каждой плиткой вот такое вот между стропил:
    Там вот сверху щель между обрешеткой я туда пальцем раз - а там нет утеплителя, он там выклеван, птицы пытались достать этих мух, лазили в эту щель и склевали-вытаскали утеплитель, а с другой стороны этой щели нет, там все вплотную и поэтому там не лазили, тока снаружи поклевали.
    Туда залезть никак, пришлось там где мухи кучкуются (а кучкуются они там где больше тепла выходит и меньше всего утеплителя как оказалось) сверлить насквозь несколько отверстий и задувать через трубку пену сколько смог, два баллона ушло на всю сторону, внутри местами даже вылезло:
    Промерзать перестало, наощупь потеплело, однако я понимаю что вслепую не везде пену залил наверняка, ломаю голову как решить вопрос, эковату чтоли через эти щели напихивать.
    Короче - контур ввз должен быть непрерывен от фундамента до верха стен и на перекрытии, и все должно быит герметизировано, чтобы туда ничего и никого не попадало.
    Боюсь что они так и продолжат лазить туда зимой через волны мч, ибо ясно что мухи не только снаружи но и внутри.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Пробую шпатлевать гипсокартон по обои, мне в новинку, саморезики на финишь зашпатлевал, а швы тока на один черновой раз в одной комнате, руку набиваю
    В углах по пластиковому уголку мажу, выходит прочно
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вчера вечером начал вагонку на потолок бить в самой большой комнате, 4 метра в одну каску так себе работенка, придумал палки на скользячках сверху, туды накладываю доски, потом задвигаю и по одной прибиваю
    Вчера три рядка сделал, приноравливался, сегодня вот еще 7 рядков, на ряд, то есть 2 доски у меня уходит 25 минут, мееедленно и жарковато прыгать по лестницам, надо бы какие то полати на колесиках иметь, но где же мне их щас взять.
    Прикольно снег не тает там где утеплено
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лучше ставить через краны, они имеют свойство закисать, и перестают работать, у меня так и случилось, теперь, что б заменить, надо кучу действий произвести, вместо того, что б кран закрыл - отводчик заменил.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так взял неплохие сразу, краны там потянули бы на сумму сравнимую с отводчиками, воздух вышел и все - работает пусть до победного.
