1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Короче, прежде чем что-то делать, надо все промерЯть, :)] места вроде много, а поди ж ты, не влазит эта хрень у меня в подсобку, здоровенная слишком, там кругом всякие стояки-нагреватели-котлы стоят, придется как то по диагонали мудрить. :close: Габаритами вышло 1360/700/300.
  2. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Курганская обл. г. Далматово
    @Ifind, А если в стену утопить на резиновых или силиконовых амортизаторах? Ой... туплю..., у тебя же выводы торцевые:close:
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Короче доделал я этот гроб, кое-как его только что повесил, занял половину подсобки -бойлерной у меня, вот так слегка по диагонали потому что не влез туда где должен был быть, мой косяк, просчитался в размерах, не учел одно, другое, патрубки тоже не на месте оказались, ибо опять таки место планировалось под него на противоположной стене, короче нало проект иметь чтобы без неожиданностей.
    Завтра начну подключать и может быть ночевать будем уже с вентиляцией в тестовом режиме, из всей инженерки в доме эта система для меня пока самая сложная, еще автоматику надо паять, еще в планах управление двухскоростными вентиляторами по voc датчику с али экспресс, тока вот когда я его куплю в свете последних событий неизвестно.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Подключил приток, попробовал - вентилятор сдох тянуть вентканалы по комнатам и теплообменник рекупа - слишком большое сопротивление для вентс тт125, однако ранее зимой подключал вентилятор к вентканалу и просто гонял воздух в доме - вполне себе так бодро шел воздух из агнмостатов, сегодня проделал тот же трюк только поставив шумоглушитель - ощутимо хуже идет воздух и закралась мысль - а не отошло ли какое то соединение у отводов на чердаке, уж больно разница чувствуется, воздуховоды гибкие изолированые на отводы надевал и заклеивал алюминиевым скотчем, хомуты не ставил, соединения довольно тугие получились, неужели скотч не выдержал? Щас перекушу и подключу вытяжку - будем пробовать.
    Кстати, хоть вентилятор и слабый- когда включил приток через рекуп с улицы но без вытяжки - просто уличный воздух (0 сейчас) - во всех комнатах через минуту стал ощущаться свежий воздух с прохладой - может и нормально все будет.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На скорую руку запустил! Вытяжка плюс 24, приток после рекупа 23,5, на улице -2, в дальнем диффузоре 22,4, больше градуса - такова цена за воздуховоды на чердаке. Пока ваще непонятно, пробую оставить на ночь, похоже что вытяжка сильно больше по объему притока, этим объясняется такой высокий кпд, еще не сделал отвод конденсата - неизвестно сколько его там может за ночь натечь.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На ночь оставил работать на первой скорости оба вента, утром вставал кормить кошаков - на улице -8, в доме 24, приток после рекупа 23, в комнаты 22, дома свежо, сейчас на улке 0 - в дом так же идет 23. Сегодня надо закрепить все временные сопли и сделать виброразвязку приточного вентилятора - гипсокартонные стены от него чуть резонируют. Будут фоты - но там кошмар вентиляционщика, я сам сквозь слезы смотрю на изгибы притока:)
    Ну и влажность упала с 33 до 20 процентов, придется делать еще один керамзитовый увлажнитель как в мастерской, он испаряет 35 литров за два дня - влажность держит уверенно, хотя там тоже вытяжка постоянно молотит зимой.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Установка в открытом виде
    Капельки конденсата видно, а вот кишки труб:
    В планах после всей настройки и виброразвязки заменить кишки на нормальные воздуховоды - щас магазины закрыты, не купить.
    Короче удивительно но оно работает да еще и с неплохим кпд - потоки почти сравнял, похоже что противоточный теплообменник таки эффективнее перекрестноточного, хоть и сложнее в изготовлении.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По фото не понятно, как работает теплообменник. Он заводского изготовления? что такое спк? поподробнее бы
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Противоточный, то есть потоки внутри идут навстречу друг другу, спк это сотовый поликарбонат 4 мм, вся установка самодельная, теплообменник тоже, площадь поверхностей теплопередачи за вычетом дистанционных прокладок 17,6 кв. м. Корпус из алюминиевых уголков, тюбинга, обшит оцинкованым крашеным железом, утеплен пенофолом 20 мм, торцы пока не утеплял, руки не дошли.
    В основном тут на форуме народ из спк собирает квадратные перекрестноточные теплообменники, у них ниже кпд, для его повышения их ставят последовательно 2-3 шт. Также люди почему то повально делают корпуса из эппс, от чего у меня лично волосы дыбом, ибо знаю как он горит и что выделяет - в дом его тащить да еще и в вентиляцию это дикость, да и не солидно как то, а тут у меня крышка на петлях, открыл, поковырялся, теплообменник можно достать из корпуса помыть.
    Вот схематично как потоки идут, красным вытяжка из дома, синим приток с улицы:
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Как же офигенно с вентиляцией, хоть и вентиляторы дохлые и нормативный воздухообмен вряд ли обеспечивают (сегодня кстати в планах померять разницу расходов самодельным прибором) но воздух во всех комнатах прямо пахнет зимней улицей, в спальне всю ночь свежесть, даже просыпался с непривычки от свежести этой, короче даже в таком виде это вещь, приток стабильно 23,4-24 градуса, вытяжка 26, на улице ночью 0, сейчас плюс 5, не хватает одного датчика померять выхлоп после рекупа. Приток на второй скорости работает, вытяжка на первой. Конденсата нет, открывал крышку - есть запотевание на пластинах и капельки снизу висят, но в поддоне нет воды - успевает видимо испаряться с потоком воздуха на улицу.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Измерил самопальными анемометрами разность потоков - объем вытяжки на 12 процентов превышает приток, поставил на приток фильтр из одного слоя синтепона - теперь вытяжка на 20 процентов превышает приток. Может кто - то прокомментировать допустимость таких вещей? Поставлю фильтр на вытяжку и вернусь к 12 процентам - допустимый перекос?
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Круто! но жаль так и не понятно)
    Листы вертикально, соты горизонтально по притоку? А дистанция за счёт чего?
    И ещё. Читаю сейчас, что от СПК есть запах при выше 25, похоже на правду?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Соты горизонтально есесно, дистанция - полоски по 10 мм шириной нарезаны из того же спк, можно хоть из пвх листового резать, хоть из чего.
    Нормальный спк химически нейтрален и при нагреве не выделяет ничего, запаха я не замечал от него (в жару в теплицах нет никаких химических или неприятных запахов). Намного лучше делать из полипропилена, он во всю используется в пищевой промышленности ну трубы водопроводные мы все из него видим, однако это материал с низкой поверхностной энергией - клеится так себе.
    По запаху - вчера весь день температура притока не опускалась ниже 24 градусов - кроме запаха уличной свежести ничего не было.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Произвел замеры объемов притока, как и ожидалось - все печально, кухня-гостиная 16 кубов в час, спальня 18 кубов, еще две комнаты не жилые по 8 кубов, в итоге около 50 кубов приток в дом, надо хотя бы 100, лучше конечно намного сейчас чем вообще без вентиляции было с микропроветриванием на окнах но надо всеже вентиляторы менять на центробежные.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Померял объем после рекупа, то есть до воздуховодов - по паспорту на холостом вентиляторы 280 кубов дуют, подключеные к теплообменику по моим замерам приток стух до 120 кубов в час, воздуховоды по чердаку и шумоглушитель крадут еще больше 60, дохлые вентиляторы вентс тт125. Ставьте центробежники, люди, я вот секономил 3 тыщи на двух вентиляторах и теперь один фиг надо покупать другие, а эти вентсы еще и шумные и несбалансированые.
