1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    4 плюс 4 это же по 8 гвоздей на узел получается?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно затяжку в верху сделать, а под нее опоры подвести?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При такой нагрузке уже сами стропила не проходят.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно. Вот всегда я тороплюсь:|:
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не выйдет, все завалено утеплителем, всякие трубы и вентиляторы по чердаку. Под конек есть возможность поставить стойки, между стропил даже молотком махать не выйдет - тока конструкционными саморезами.
    Снегозадержание планируется с юго-востока по скату, скат наветренный - 80 процентов ветров зимой дуют на него, то есть снег либо будет частично сдувать либо наоборот надувать:)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не, вроде по калькуляторам и таблице в СП сечение 50 на 200 с запасом с шагом 625.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    СП тупо списали с канадских кодов. Я только недавно, благодаря @SergeChe, узнал какая у них доска по прочности. Калькулятор Вадима @svg2000, тоже не пропускает стропила, при повторном пересчете пропустил. Видно глючит.
    У меня по Еврокоду считает.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Но всеже сосна она и в африке сосна. Сечение стропил меня не беспокоит, а вот распор по 700 кг со стропила при максимуме нагрузки беспокоит.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Ifind, полез глянуть к Роракотте... Если верить своим глазам, то на фото, у него в узел вколочено 8 гвоздей + по 2 "косых" гвоздя в обвязку через стропило. Но нужно учесть, что у него снеговая 220 кг/м2, и похоже. что "рабочие" - это первые снаружи 4 шт., а прочие он лупил вдоль "вкладыша", что бы его зафиксировать. Если у вас в узле по 5 гвоздей, + 3-4 "косых" в обвязку...
    И, кстати, откуда распорные усилия в 700 кг?
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А угол какой ската у дяди Вовы? 700 кг насчитал калькулятор @svg2000
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точно не скажу, но навскидку ~25 градусов.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так там вальма вроде? Может его пригласить в тему? Я насчитал 7 гвоздей там.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вальма "по краям", а большая часть - все же двускатка.
    Хорошая мысль. Практик - есть практик.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    @Roracotta, дядя Вова, приглашаю рассудить как быть и что мне делать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что случилось, я свидетель. :)]
