1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вот Одноэтажный каркасник в Свердловской области
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, это, как бы, почти всегда обязательное условие для крыш с малым уклоном.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так а сильно ли поможет? Вот на ваших домах уклон ведь такой же, или может даже меньше (по фото), однако стропила висячие и подпорок конька нет. Можно ли считать, что поставив стойки под коньковую доску через скажем 1,2 метра или чуть реже я проблему решу и спать можно будет спокойно? На коньковой доске стропила все равно же на гвоздях висят, хоть и с защемлением - то есть наслонной безраспорной такая система все равно не станет? Правильно думаю?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как только устанавливается опора под коньковую балку, так тут же убираются все силы распирания стропил.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    То есть ставлю стойки - и смело ставлю снегозадержатели? Даже с учетом того что запилы в стропилах только под обвязку стен сделаны а на доску конька они опираются торцами - какой то распор все равно будет или полностью можно считать безраспорной стропилку? Норматив по снегу 180 кг/м квадратный.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Если отсутствуют силы распирания стропил (а они будут отсутствовать при подпирании конька) то стропилка становится безраспорной. И не важно как стропила крепятся к коньку.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, где что и как глючит? Иногда за глючит принимают разницу между быстрым и полным расчётом.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и есть. В быстром кресты стояли.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, странно... А можно параметры?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Щас он те накидает. Рад не будешь:)]
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При повторном расчете в обоих все хорошо было. Сам хотел заскринить, но больше не захотели появляться.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не такой:|:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, ну если вдруг малейшие подозрения - сразу же жалуйтесь! Это полный беспорядок! Считать может с ошибками, но - обязательно делать это правильно. :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, я буду только рад :) Очень сложно получить обратную связь, обсудить результат. :( А без этого сложно найти ошибки и исправить их.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, а по фермам в расчете ничего не поменялось? По ощущения, по другому считает. Или только кажется?
