1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так у вас все в порядке. Стойки под коньком в наших пенатах тоже обязательны.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Смущает немного что стропила не опираются на коньковый прогон, а по сути висят на гвоздях на коньковой доске, да, я понимаю что она защемлена и под нагрузкой ее защемит еще больше, просто боюсь "снег крыша башка".
    Норматив у нас по разным данным 180-240 кг на квадратный метр. Угол 25, скат без учета свеса 4,5 метра.
    По нашему рыскому сп такая стропилка считается висячей и не проходит по нормативам, а тут выходит уж с ежом - и не полностью наслонная и не полностью висячая.
    Гвоздей в узлах затяжка (она же балка перекрытия) стропило по 5.
    Всеже ваш вердикт больше положительный?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опасаться нечего. Такой монтаж стропил к коньку-стандартный монтаж в наших пенатах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/473946/page-42
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В среднем, нормативная примерно 1.4 кН/м2, расчетная, соответственно, около 1.96 кН/м2.
    Это где-то 65-70 см позднего снега. Можно еще за крышей следить, не допускать большого накопления.
    У меня получается 275 кг в соединении стропило-конек, при расчетной нагрузке, для наслонной системы. В принципе, это 5 гвоздей 4х100, но конечно не в торец.
    Нельзя там дополнительно подсунуть подкосы, на пролетах 4 м и 3.2 м, с двух сторон? Есть во что упереть?
    Вообще, странно получается. Уходили от сосредоточенных нагрузок на плиту, к ним же и вернулись. :no:
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, я читал тему, вот соббщение:
    Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
    Всеже вышла висячая стропилка без подпорок, и в соединениях стропил с двутавровыми балками перекрытия-затяжками я насчитал минимум 7 гвоздей, у меня 5.
    В висячей стропилке узел стропило-контковая доска-стропило не работает на срез практически (я правильно мыслю или ошибаюсь?), как только подпираем доску конька - нагрузка на гвозди на срез идет.
    Я извиняюсь что одно и то же спрашиваю десятый раз - просто хочу узнать от практика как же на самом деле это все работает.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не в торец гвозди это на косо сбоку бить? По кинематике вроде выходит то же самое.
    Подкосы теоретически можно сделать, однако упорные площадки для них надо уж очень хорошо крепить к коньковой доске и несущей стене дома по центру, пока не могу понять как это правильно можно реализовать.
    4 м сильно многовато, да, если оставить?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Еще один неприятный момент уточню: снегозадержатели идут только по одному скату, на другом снега не будет вообще. То есть нагрузка неравномерная будет всегда. Еще наверное можно надеятся что основная масса снега, так называемая "шапка" будет непосредственно ближе к снегозадержателям и над ними, то есть внизу ската, а там стропила запилом опираются на стены.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сильно.
    Если ставить стойки через одно стропило (там, где можно) - доска 200х50 будет прогибаться на 0.4 мм.
    А на 4-метровом пролете - или около 90 мм, или, если там с краю 6-метровая доска, и ее длинный конец можно опереть на 2-3 стойки - 45 мм.
    То есть, про конек можно будет забыть, в середине пролета работать на 99% будет как висячая система, с соответствующими нагрузками на затяжку и соединение затяжка-стропило.
    Я понимаю, что хочется сделать как-то полегче. Но, может быть, подумать об усилении соединения стропило-конек, чем-нибудь металлическим? И о подкосах из спаренной доски, над большими пролетами.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Там к коньку очень сложно сбоку подобраться, на фото видно.
    Про доску 6 м не понял немного.
    Если в месте 4 м пролета опереть конек всеже на прогон из 3-х досок 200 на 50, находящийся под ним? Допустим опереть в метре от начала прогона и в метре от конца - как вариант?
    Стойки на данный момент стоят с разным шагом - от полутора до двух метров.
    Как рассчитать упоры для подкосов? То есть крепеж, сколько гвоздей или шурупов-глухарей нужно, как вообще их лучше закрепить?
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    @svg2000, а что скажет "начальник транспортного цеха"? Что думаете?
    Также мнение @aqualand, интересует. Одна голова хорошо, а 4 лучше.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прогон будет перегружен раза в 1.5, только кровлей, не считая веса перекрытия и нагрузки на него.
    Я бы поставил возле места крепления стропил, под каждым вторым.
    Высота конька в районе 180 см. Например, подкосы 180 вверх и 120 вбок, пропорция 3:2. Вертикальная нагрузка на каждый подкос около 1500 кг. Нагрузка вдоль подкоса 1800 (=1500*√(1*1+⅔*⅔). На перекрытие он будет передавать 1500 вертикально и 1000=1500*⅔ вбок.
    Не хотите подкосы - откапывайте затяжки, и думайте, какими накладками, полосами и т. п. усилить соединение затяжки со стропилами.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    К затяжкам нет доступа, туда не залезть. Думаю подкосы поставить, основная проблема с ними - какое крепление выдержит тонну на сдвиг, какой крепеж использовать...
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Например, деревянная накладка-упор из 50-мм доски, на 18-20-ти гвоздях 4х100. Площадь контакта достаточная, смятия не должно быть.
    Внизу прогон из 3-х досок, может работать на растяжение, воспринимая сдвиг двух подкосов.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, да что он скажет... Он сейчас больше по электрике от генератора... :(
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Печаль.
