1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Замотали самой гофняной и дешевой ветрозащитой, плотность мизер, но не рвется руками, степлером пристреляли, думаю что в зиму уйдет так, ну может еще окна заколочу, чтобы не порвало мембрану ветром. Копим на окна и утеплитель.
    Внутри становится уже уютнее, тока холодно, вид на будущую гостиную:
    От окна в столовой-кухне в коридор:
    Он же:
    Из гостиной в кухню-столовую:
    Из будущей спальни через все перегородки:
    Вход в спальню из коридора и вход в гардеробную:
    Эх, заезжай и живи, блин)
    Сразу вопрос: лучше сначала набить пароизоляцию на потолок, потом обрешетку под отделку и сверху утеплять, или снизу сначала утеплитель заложить и потом пароизоляцию? Как технологичнее, утеплитель же не будет держаться без опоры под лагами перекрытия, или будет?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Горизонтально можно положить рулонный утеплитель, он дешевле. Соответственно укладывать его лучше сверху длинными рулонами. Обязательно нужно делать обрешетку. На одной ПИ он держаться не будет.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Этот вариант я рассматриваю, однако видел много фото, где утепляют снизу плитами минваты в распор между лаг, а после уже пи, но походу надо тогда брать минвату большой плотности, дорого.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если конечный результат не отличается, то зачем платить больше. К тому же сколько там утеплителя предполагается? Получится всё снизу заложить? :)
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так то да, все снизу не уложить, но трудоемкость закладки сверху меня пугает - там реально мало места, тесно, и подъем туда утеплителя только частями возможен, хотя наверное глаза боятся - руки делают.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Да засыпьте эковатой по колено.
    Вместе с работой эковата выходит в цену плитного утеплителя. А у вас там подрезка в соединениях стропило-лага фигурное, да под невысокой кровлей. Вариант один- утеплять постепенно от стен к центру, работая из дома, с мостков, стоя между лаг. А центр уже добить с чердака. Но проще эковатой.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    И не заметно-пленку по центральной стене не перекинули заранее? и есть ли перегородки, оказавшиеся под лагой?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет, полосы пленки на перегородки строители "забыли" положить, за что спасибо им, буду сказочно счастлив пароизолировать перекрытие в обход стоек и перегородок.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Эковата, кстати, выходит ощутимо дороже, уже замачивал ноздри, в колхозе нашем про нее не только лишь все слышали-мало кто, так что или покупать в екб и везти самому ее туда насыпать, или заказывать оттуда задувщиков - еще за дорогу тыщщи 4-5 наболтают.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По опыту 100мм роквул держится и без поддержки снизу. 50мм-уже вываливается. У вас лаги 200мм? можно два слоя по сто и потом рулонный уже раскатать поперек доп. слоем.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На такое согласен - лаги 200 мм. Вот еще думаю - если там над стенами, где лаги и стропила сходятся, засыпать эковатой, а дальше уже минватой.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А как закрыты с улицы проемы между лаг? В ОСП прорезаны под стропила пазы? И пленки нет, что ли под МЧ?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Между лаг и стропил перемычки стоят, они же и закрывают проемы под свесами, над бриджингами щели 10 мм - вентиляция. Пленки нет, холодный чердак, проветривается со всех сторон.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Под металлом будет конденсат-будет капать по утрам.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Скорее всего да, но на мой взгляд там будет его мало, чтобы озаботиться о сохранности утеплителя, на крайний случай ветрозащиту на утеплитель положу.
