Утепленная шведская плита 6х9 м
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Иван346562, 05.07.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот 6*8...фундамент УШП...только без ребер. (просто так...для наглядности)...
    https://www.forumhouse.ru/posts/4299856/
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Владимир ну вот есть такая нехорошая черта перестраховщик я... Переплатил не спорю зато спокоен.
  3. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    А что вы называете ребрами?
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Ну как то тяжело очевидные вещи объяснять там на фотке где арматура разложена видно вроде все. Ну и где пеноплистирол тоже... Рёбра по краям идут посередине и два поперёк.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже...противный...:)]:)]:)]
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там, где 20 см бетона...по краям...и под несущими стенами...
    а сама плита...должна быть 100 мм. (В большинстве случаев)...:)]:aga:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много таких на форуме...:(...Я показываю чертежи, где плита должна быть 10 см.
    и ЭППС...20 см. А они льют плиту 35-40 см. Ребра 50-60 см...а под плиту кладут 5 см.
    ЭППС...и называют это УШП...:ogo::flag:
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Как вы сами сказали Владимир что-то пошло не так:)... Пытался делать по стандарту но в итоге плита вышла 15 см ребра 25 см. Но пенополистирол так и есть как на чертежах 10 см под рёбрами и сбоку, 20 см под плитой. Я ж говорю 10 см ЭППС марки фундамент не нашёл ложил два слоя с перекрытием из ЭППС 5 см. Ну а как ваше мнение в общем-то стоять будет?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоять будет, потом расскажешь, как нагреваться...и прогреваться будет.
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Расскажу конечно жаль что не скоро это когда уже дом построю в этом году коробку попытаюсь сделать. Выложу потом обязательно.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только с водой будь осторожен в системе...лучше антифриз налей...
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    А вроде ничО так получилось:)]. Теперь по периметру и под внутренними стенами натереть в уровень маячки из пескобетона и уже к ним через гидростеклочтототамизол закрепить основание... Кстати, не заметил шпилек по внутренним стенам... Хотя можно и на полиуретановый герметик приклеить доски пригрузить чем нибудь только...
  13. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вот хотел под внутренние стены шпильки поставить! но после залития размечать и лазить по бетону было как-то не айс... Решил как вы правильно заметили приклеить на герметик а с боков доски основания стяжка подопрёт. Можно из кирпича проложить основание под стены и там шпильки установить. Подумаю... А выравнивать поверхность наливным полом буду комнаты маленькие проблем быть не должно...
  14. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Скажите Иван346562. Во сколько примерно обошлась Утепленная шведская плита?
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Хммм... 47 т. р. пенополистирол, 3 т. р клей для него, песок и щебень 15 т. р., бетон 42 т. р., арматура, сетка стульчики и т. п. 20 т. р., доска под опалубку и плоский шифер ещё 15 т. р., тёплые полы с работой 35 т. р., работа трактора и камаза с вывозом грунта 12 т. р., трубки канализации ну и всякого по мелочи ну пусть ещё 10 т. р. Итого примерно 200 т. р. плюс работа гостей со средней Азии около 10 т. р. - они копали траншеи под канализацию и ввода воды в дом, разравнивали щебень и песок и плюс я их приглашал на заливку бетона т. к. их работа в разы дешевле аренды бетононасоса. Всё вроде. Конечно здесь неучтена стоимость дренажа и отмостки т. к. всё это я планирую делать позже.
