Звукоизоляция алюминиевого профиля фасадной системы остекления
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Versace, 05.07.16.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    Отписываюсь по опыту эксплуатации двух фасадных систем в одной кв.:
    - Там, где сосед снизу тоже заменил "холодное" остекление на "теплое" (одинарное стекло на стеклопакеты + термомост) - там слышу только соседа, улица почти не слышна.
    - Там, где сосед снизу оставил "холодное" остекление - ощутимо слышно улицу. Шумит по стыкам профиля с остеклением. Соседа слышно, но т. к. у него там лоджия - активность крайне низкая.
    Есть мысли сделать шумо-виброизоляцию по типу автомобильной: лист битумной виброизоляции -> лист звукопоглощающего материала ->термокороб.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При нагреве может выделять вредные вещества.
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    А если битум заменить песочными панелями, которые потом перекрыть термокоробом?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не красиво. Не эффективно.
  5. Versace
    Versace
    Versace
    Думал об этом, т. к. в авто сталкивался с запахом. Материал был, STP вроде. Еще есть какие то варианты звукоизоляции?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смонтировать вторую нитку остекления.
  7. Versace
    Versace
    Versace
    Кардинально. И крайне сложно в моем случае.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективно.
