Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    :)]:)]:)] Ну "убили" просто... головой бы их:mad: в этот котел.
  2. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Вам смешно.я мне вот уже и нет (( столько денег сколько мы потратили...я б отопление заново все сделала(( Я ж не от того что мне делать него сюда пишу...:mad:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Открытый расширительный бачок надо поставить на подающий стояк, в верхнюю точку, где сейчас у вас клапан. Вместо болтов на трубах - краны Маевского (по желанию) Воздух из них обязательно выпускать. На обратке до котла поставить насос 25х40 на байпасе (обводной линии) Больше вам ничего не нужно.
  4. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Подскажите пожалуйста.
    Меняем отопление, решили топить радиаторы и трубы арм ПП в стены.
    На втором этаже уже утопили, но начитавшись понял, что очень не желательно топить радиаторы, поэтому на первом этаже думаю че делать..
    Радиаторы на первом однозначно решил не топить, а вот можно трубы (двутрубка идет по 25 мм) затопить а потом в радиаторы вывести??. Получается появится лишний изгиб? Скажется ли это на сопротивлении? так ли это принципиально и серьезно?
    И еще, если две трубы будут утоплены, нужно ли одевать их в кожух например, типа энергофлекс из-за опасности их расширения после оштукатуривания?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не считая, добавку на все доп. сопротивления рекомендовано принимать до 70% потерь напора по длине труб. Если система не "зажата" диаметрами, то и общее сопротивление, с поворотами с сужениями, в пределах нормы. 2 лишних поворота на подводке к радиатору тогда не критичны.
    Почему сомневаетесь.. Нужно.
  6. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    а когда система становится "зажатой" диаметрами? простите за вопрос :) у меня будет 25 мм это не зажатая диаметрами? )
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Не зная характеристики вашей СО и без схемы .трудно сказать,на 2-а этажа похоже зажата 25 ППР .
  8. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Посмотрите пожалуйста у меня есть тема "дайте совет по закрытой системе", там есть схема. Дабы не флудить повторно, подскажите как "разжать" систему т.к. еще не положили ничего, только на втором проштробили под радиаторы и под трубы, а первый еще чистый вообще. Не знаю охото потом нормальный ремонт сделать, а как? если трубы торчать будут - не красиво.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Могу только "прикинуть" по вашим расчетным тепл. нагрузкам необходимый расход, скорость и сопротивление выбранной трубы. Это и будет проверка на "незажатость".
  10. saborod
    saborod
    saborod
    Привет.
    Начал разрабабтывать схему отопления.
    Нужна помощь.
    Очень хорошо, что есть такая тема - Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
    Чем ПП трубы и фитинги плохи в отоплении?
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    1. Срок службы. Манагер обещает 50 лет, а методика расчета (например, экопластик) говорит,что при температуре 80 градусов и давлении в 2,5 атмосферы срок жизни трубы 5-7 лет...
    2. Температура. Выше 80 градусов не рекомендуется. Совсем.
    3. Большое температурное расширение - при открытой прокладке после подачи теплоносителя трубы провисают. Соответственно нужно больше компенсаторов.
    ИМХО, разумеется.
  12. alexandrzima
    alexandrzima
    alexandrzima
    Вольск
    Добрый день.Помогите кто может,полтора года назад поставил котёл navien 24k,работал исправно,пока не пришла беда.Стала скакать температура горячей воды,при установке на40 скачет от 35 до 45.Когда вкл. отопление газ загорается с5,а то и 6 раза,а то и совсем покажет ошибку 03 . Буду рад любой информации. Зарание спасибо.
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Судя по проблемам с розжигом - возможен нагар на электродах розжига. Или же на ионизационном электроде, т.е. пламя появляется, а он его "не видит" и запускает розжиг по новой.
    В любом случае нужно, чтобы посмотрел сервисант.
  14. alexandrzima
    alexandrzima
    alexandrzima
    Вольск
    Нет,пламени нет,искру слышно,и газ на счетчике начинает крутится,потом останавливается и снова всё сначала.Я думаю,если найти почему скачет горячая вода,то и та причина уйдёт.
  15. saborod
    saborod
    saborod
    Если от камина - сталь 40 , затем ПП 32 стояки,отводы на радиаторы 25? ПП аримированный алюминием.
    можно поставить компенсаторы - сколько и где?
    а трубы ведь аримрованные алюминием (пп-алюмин-пп) - они вроде не сильно расширяются
