Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Смешно. Конечно нет. Для радиаторов температура одна, для теплого пола - только узел подмеса и низкая температура. Всё, третьего не дано. Так что ответ на ваш вопрос: нет, нельзя.
  2. saborod
    saborod
    saborod
    Задавал этот вопрос в другой теме - но ответа не было.
    Приветствую,
    Прошу помощи. Озадачился отоплением на даче. Не знаю что выбрать. Почитав по теме, склоняюсь к камину с водяным контуром и радиаторами под окнами.
    Т.е. хочется и камин в гостиной иметь и оталивать радиаторами другие комнаты (выборочно, по необходимости), т.е. иметь возможность отключить отопление в какой-то комнате, если сейчас эта комната не используется. Наверное радиаторы в гостиной, где стоит камин, не нужны.
    Вроде хвалят EdilKamin Igro.
    Дом - каркасный (Яхрома 115 кв м - общая площадь - 8 комнат + коридор, 2 этажа, построил в Зодчем - zod.ru/catalog/1/view/747/ )
    Стены каркасные из доски 35х150 мм. Утепление – минеральная вата 150 мм. Обшиты вагонкой 12,5 мм, снаружи по «Изоспану А», внутри – по «Изоспану В»
    В данный момент пока рассматриваю не ПМЖ, а только наездами в выходные. В будущем - ПМЖ возможно.
    Есть эл-во - 8кВт, больше нничего нет
    А вот и вопросы:
    - Кто сделал у себя такую систему - каковы впечатления? Работает?
    - Какой камин(топку) предпочесть? Производитель, марка?
    - Какие подводные камни есть?
    - подскажите кто занимается установкой камина и системы радиаторов "под ключ"? Сколько нужно денег?
    - радиаторы хочу поставить биметал. Какие порекомендуете (производитель, марка)?
    - радиаторы хочется с установкой температуры на каждом (если такое бывает)
    - тубы плнирую полипропилен (армированные алюминием - PN25)
    - Любая другая помощь очень приветствуется.
    Заранее спасибо
    Привет,
    Подумываю сделать всё сам.
    Прошу спецов помочь.
    Разработал схему разводки труб по дому.
    Дом яхрома - zod.ru/catalog/1/view/747/ - строил в Зодчем.
    Прикреплен план разводки. Там даны площадь. Утепление - сайдинг - изоспан A - вата 150 мм - изоспан И - вагонка.
    Там:
    - синий - обратка
    - красный - подача
    - камин на 1 этаже
    - А,Б,В,Г,Д - места соединения труб между этажами (наверное стояки)
    - ГА - гидроаккумулятор
    - радиаторы - красным
    Помогите советами пжл.
    1. работоспособна ли схема? Прверьте пжл все ли так?
    2. правильно ли сделана разводка?
    3. что это за тип разводки - не знаю
    4. трубы ПП армированные алюминием
    5. от котла ПП 40, стояки и разводка 32, подводы к радиаторам 25 мм
    6. какие лучше радиаторы? начитался про лучистое тепло - захотелось! Что думаете - izba.su/index/rediantheat/ ?
    7. как расчитать мощность радиаторов в каждой комнате?
    8. принудительная циркуляция - какой насос порекомендуете? где ставить?
    9. какую обвязку/группу без-ти и где нужно поставить в схеме?
    Заранее спасибо.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С таким набором вопросов - откройте свою отдельную тему. Желательно присоединить схему СО в аксонометрии.
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста по системе отопления.
    Имеется дом (с отделкой уже) и однотрубная систем отопления с верхним розливом,
    от котла труба (полипропилен) идет вверх (труба 40) там проходит как бы кольцом и разливается на 6 стояков (25 труба), подключение радиаторов - 20 труба. Внизу снова соединяется в кольцо 40.
    Необходимо доработать часть системы на одном из стояков (плохо греется).
    Во вложении 2 файла что сейчас (черным пунктиром условная граница между этажами, красным - трубы заделаны в стену) и что планируется. Все ли правильно? Нужно ли то что выделено красным пунктиром на планируемой системе?
    Хочу сделать сам поэтому и прошу здесь совета.
    И главный для меня вопрос можно ли и трубу подачи и подводки к радиаторам делать 25 трубой? или правильнее 25 подача и 20 подводка к радиаторам?
    Можно ли при однотрубке делать диагональную подводку как на самой крайнем справа радиаторе, а то при боковом подключении он тоже не особо то греется.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А можно о системе подробней, какая она- открытая, закрытая, какой котел, насос и тд?
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Система закрытая, котел напольный мора 40, есть насос 32-60
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  8. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Поэтажный план сложно изобразить, т.к. трубы почти все спрятаны в стенах, а плана схемы как таковой нет (остается только догадываться), да и проблем с остальными частями отопления нет почти, только в описанной части.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А в каком стояке проблема, похоже в первом слева.
  10. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Дело в том что в стояке (а это как бы один стояк, показан на правой части рисунков, и делится потом на 2 части) проблем особых то и нет. Думаю вода циркулирует по нему как по пути наименьшего сопротивления (поскольку стояк 25 и он не заужается нигде, а подводы к батареям 20). Плохо греются 3 радиатора идущие подряд и тот что справа внизу (подозреваю что из-за бокового подключения при большом количестве секций).
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Самый главный камень - замерзание теплоносителя. В данном случае вариантов два: заливать в теплоноситель гликоли для противозамерзания, а это сильно меняет вязкость теплоносителя и циркуляцию. Кроме того, не все типы приборов "дружат" с гликолями.
    Второй вариант - сливать воду из системы. То есть стальные радиаторы/трубы уже не проходят...
    Биметалл достаточно дорогой и рассчитан на высокое давление, которого у Вас не будет.
    Установка температуры помещения достигается установкой на радиаторе термостатического клапана с термоголовкой. Установка термоголовки в режим "противозамерзание" позволяет перекывать подачу теплоносителя в прибор при температуре в помещении 5-8 градусов.
  12. Andrei1975
    Andrei1975
    Andrei1975
    Сыктывкар
    Уважаемые профессионалы!
    в нашем городе нет грамонтных практикующих спецов по проектированию и монтажу СО с ЕЦ. Все лоббируют свои интересы по материалаи и монтажу принуд. циркуляции. Я хоче только ЕЦ.
    Помогите сделать схему. Много читал на этом форуме - голова кругом идет и запутался совсем между выбором однотрубки(ленингардки) и двухтрубной системой!
    Исходные данные :
    Дом из бруса 2 этажа, 10х10 м.
    Котел ТТ КЧМ 30кВт
    алюминиеве радиаторы.
    Хотел бы СО с ЕЦ, плюс как вспомогательный вар -циркуляц. насос.
    Схму дома приложил. Буду благодарен ответу, наверняка моя схему типовая.
  13. dbond
    dbond
    dbond
    Нижний Новгород
    Необходимо создать систему отопления дома. Дом бревенчаты плюс каркасный пристрой, второй этаж ещё не готов, есть только крыша.
    В деревне газа нет, электричество - трансформатор времен второй мировой так, что выбор один, котел ТТ. Площадь дома 150 м2. Вода только в колнке за 300 метров и в пруду (дом на берегу). В доме начинем жить с весны до осени и зимой наездами по выходным и по праздникам.
    Котел выбрал Protherm 20 DLO, трубы пластиковые, система двухтрубная с нижней разводкой, радиаторы стальные пластинчатые, в система будет пропиленгликоль.
    Вопрос: 1. Можно ли создать закрытую систему отопления с принудительной циркуляцией без подпитки из водопровода? Если можно, то как правильно защитить котел от перегрева?
    2. Для обвязки котла можно ипользовать пластиковые трубы?
    3. Как поступить со вторым этажом, провести туда трубы и бросить?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Чердачное пространство или мансарда есть?
    Спрашиваю, потому что нужно знать где технически возможно проложить магистрали.
    Да, можно. На подпитку ставится кран + обратный клапан. Нужна высокая, узкая ёмкость литров на 20-30. Насос погружного типа -"Малыш", но с нижним расположением всасывающего клапана. Ну и манометр в СО. Потолок по давлению, не выше 3бар
    Если котёл Т.Т. .желательно, эксплуатировать его с тепловым аккумулятором. Штука крайне полезная, но дорогая. Или мудрить схему подмеса от водопровода, если у Вас есть станция автономного водоснабжения и ёмкость литров на 300.
    На Т.Т. котле обвязку рекомендуется выполнять в металле. А потом уже тянуть п.пр. по контурам.
    А как ещё? Если отапливать его не будете...
  15. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В ЕЦ не специалист (хотя у самого дома ЕЦ). Тем не менее:
    Однотрубная система для частного дома с ЕЦ видится мне неудачной. Регулировка теплоотдачи приборов в отдельном помещении практически невозможна, а небольшой просчет в подборе радиаторов по помещениям может привести к перегреву в одних помещениях и недогреву в других. Соответственно "отключить" отопление в неиспользуемом помещении тоже невозможно.
    В данном случае, на мой взгляд, рациональна двухтрубная система с "противоположным" движением теплоносителя - она позволяет распределить теплоноситель по приборам наиболее равномерно и отказаться от регулирующих вентилей.
    Второй момент - обеспечение максимального превышения центра охлаждения системы над центром нагрева. То есть некий геометрический центр всех теплоотдающих приборов (радиаторов, труб и т.д.), причем "средневзвешенный", т.е. с учетом вклада мощности каждого прибора, должен быть выше центра нагрева (теплообменника котла) минимум на 0,5 метра. В одноэтажных зданиях для этого используют, например, прокладку начального участка подающего трубопровода под потолком.
