Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. saborod
    saborod
    saborod
    Судя по выкладываемым с рисункам надо для каждого окна делать отдельный стояк. Это действительно так надо или можно стояк, от которого питаются все батареи одной комнаты?
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Для Sergei anti..
    Подскажите в чем дело, не могу разобраться, течи нигде нет проверял всю систему целыми днями ну ни где ни капельки не пропускает.
    Я так понимаю это проблема закрытой системы отопления![/QUOTE]
    Проверьте для начала давление в РБ.
    Кстати, давление проверяется независимо от всей СО.
  3. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, если подключение к батареям (при однотрубке) везде боковое, да еще и регулирующими-запорными кранами 1\2 как на двухтрубке, это неправильно? А то греется только верх у батарей больше 10 секций... Просто в свое время нам такое отопление сделали вот теперь и думаем что можно сделать и как модернизировать.
    Такое подключение имеет право на существование?
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    P/S/ знающие люди помогите пожалуйста разобраться по моему вопросу в сообщении 709, мне хотя бы принцип понять, правильно ли мыслю...
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Эта проблема в первую очередь возникает из-за недостаточной циркуляции в приборах.
    Не хватает давления, заужен условный проход труб, или завышен диаметр обводной петли.
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Спасибо, правда посмотрев на качество пайки еще дополнительно закрались сомнения а не запаяли ли мне выход из радиатора совсем (или почти совсем)
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Что ж, то-же реально.
  8. Andrei1975
    Andrei1975
    Andrei1975
    Сыктывкар
    Доброго времени суток!
    Очень благодарен за схему разводки. Наверно это для моего случая оптимальный вар-т.
    Не сочтите за наглость - напишите какого диаметра должны быть стояки, разводящие магистрали и обратка. И как мне отрегулировать два крала чтобы равномерно распределить тепловые потоки?.
    Спасибо. Андрей.:)]
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже с незапаянным проходом труб, их д20 ПП недостаточно для подсоединения радиаторов в однотрубной СО. Тем более, 12 секций чугуна.. Диагональное подключение этим диаметром - еще больше сопротивление (бОльшая длина подкл.) И еще более остывший радиатор. Хотя и более ..равномерно остывший.
    В вертикальной однотрубной СО, где радиатор располагается не над трубой, а сбоку от нее, сопротивления затеканию имеют бОльшее значение, чем в горизонтальной. Т.к. давление ЕЦ, в обоих случаях обеспечивающее затекание в прибор, направлено, в горизонтальной СО - вертикально, совпадая с направлением конвекции и коротких труб подводки (снизу - вверх), а в вертикальной - трубы подсоединения,(горизонтальные) в основном, лишь создают сопротивление для обеспечения циркуляции ЕЦ между стояком и радиатором.
    Для того, чтобы это сопротивление было минимальным, необходимо:
    1. Короткое расстояние от стояка до радиатора.
    2. Увеличенный диаметр подсоединения радиатора.
    3. Более принудительное затекание путем устройства байпаса (варианты перемычек) меньшего диаметра, чем стояк, и пр.
    С увеличением расстояния радиатора от стояка или увеличением мощности радиатора, потребность в способах 2. и 3. увеличивается.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Подающий стояк Ду. 50мм, лежаки сначала 50мм, но.
    -левый короткий 50мм до угла, потом 40мм до конца ветки.
    -правый лежак 50мм до второго поворота, потом переход на 40мм до конца ветки.
    2. Обратка в том же духе как и подача. Но у тройника (у котла) 2 крана, шаровых 50мм. Ими и будете регулировать расход по веткам(крыльям).
    Если есть желание установить насос, то его на общем участке обратки от тройника до нижнего патрубка(входа) котла. Насос на байпас, 2 крана на байпасе и фильтр перед насосом. На участке под насосом, кран 50мм.
    Насос 25/40, 32/40... вполне потянет СО.
    Подача и лежаки - всё в металле!
    3. Стояки можно и из п.пр., но 32мм. А подводку к приборам п.пр. 25мм. Естественно армированный. Байпас радиаторов п.пр. 25мм. Лучше вариант стояка выполнить в таком стиле(см. рисунок).
    На входе и выходе приборов шаровые краны бронза- 3/4". Краны Маевского на каждом приборе.
  11. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Привет Всем!
    Интересует вопрос по поводу температуры обратки. Например производители указывают котел- в режиме 50/30C°
    1.Какую выбрать: ∆t=5C°, ∆t=10C°, ∆t=20C°...?
    2.Какие могут быть последствия от не правильного выбора?:mad:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Такая температура обратки может быть "по силам" конденсатному котлу (?). И дельта - косвенный показатель разных параметров системы. При расчете которой её и выбирают... Чем меньше дельта, тем "крупнее" придется "выбирать" диаметры труб, что не вредно, но меньшее к-во секций радиаторов.
    Сначала бы определиться, что вам надо от котла. В какой СО ему работать, с каким давлением, типом циркуляции, и т. д. и т.п. ..Чтобы не было последствий.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ув. Lyko, а установка одного трёхходового вентиля на входе разве не решит все эти проблемы?
  14. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Здравствуйте. Хочу делать водяной ТП. Прочитал на форуме, что на магистрале от котельной до колектора ТП ставится балансировачный клапан. Разъясните пожалуйста, какой, с расходометром? И как его настроить? Ведь насос ТП не работает постоянно. У меня на колекторе в котельной стоят балансировачные клапаны на ветки отопления, как я понимаю такой же клапан надо ставить на колектор котельной на магистраль к ТП и регулировать его во время работы насоса ТП.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Решит. Это из "набора" по увеличению "принудительности" затекания в прибор, о чем в сообщении намекается.. (и прочее.) Способ - "аппаратный", повышающий сопротивление всей системы, зачастую и так "удушенной" Предлагаемые выше способы - чисто "гидравлические", не увеличивающие сопротивление СО.
