Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Сейчас у меня напольный котел, двухтрубная система(1982г.) закрытого типа, использующийся низкотемпературный режим 50С.
    Так-как хочу в будущем поставить конденсатник(на конденсатник сразу денег не хватит) и переделать СО под него целесообразно будет использовать в системе напольный котел?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может и не нужен вам конденсатник...Обходились без ..этого. И что переделывать под него? Возможно, после переделки низкотемпературный режим исчезнет..СО без насоса? С ЕЦ? ..Выбросить железо, поставить пластик?
    ..Пока обмен вопросами.
  3. Владимир7777
    Владимир7777
    Владимир7777
    Киев
    Добрый вечер..)
    Подскажите пожалуста правильно ли я составил схему в всоей котельне.
    С уважением к всем Владимир.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас в одной из тем уже было предложение ..по избытку фильтров и с рисунком. Если вопрос ..длительный, откройте тему. А по этой схеме - то же, фильтр "защищает" насос, в др. местах, на всякий случай - не надо. Решили поставить коллектора. Это хорошо, только неизвестно, какой расход у системы, чтобы определились с диаметрами кол-ров. Не помешает байпас с краном, между коллекторами, если предусмотрена регулировка приборов термоголовками (?)
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Не совсем правильно ув.Владимир.
    Тут недавно обсуждалась почти такая же схема котельной, что и Ваша. (у меня Дежавю ..наверное)
    Почитайте пожалуйста, там как раз Т.Т. котёл и Эл. котёл. Уделите внимание именно устройству котельной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/89560/
    Просто писать всё заново..
  6. Владимир7777
    Владимир7777
    Владимир7777
    Киев
    Примного Благодарен.
  7. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Lyko
    В системе была произведена замена котла на более современный и секционных чугунных батарей на секционные 500/80. В СО используется насос. Система не сбалансирована.
    Да хочу в СО использовать полипропилен, термостатические головки с клапанами и предварительной настройкой.
    Lyko, Вы писали что при изменении дельты будет меняться диаметр труб и размер радиаторов-да это верно ~теплоноситель 50С дельта 10С труба 25д меньше радиаторов, или ~теплоноситель 50С дельта 20С труба труба 16д больше радиаторов.
    Я так понял систему нужно делать под напольный или конденсатный котел два варианта, если правильно думаю при использовании системы для конденсатника в напольном котле на теплообменнике будет собираться конденсат который приведет к коррозии.
    Если СО сделать под напольный котел с полипропиленовыми трубами непонятно какую делиту выбрать- 2С, 5С, 8С или 10С влияет это как то на тактовку котла (котел 10кВт)?
    Что такое ЕЦ? Можно где то посмотреть на сайте эти сокращения?
  8. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Уважаемые гуру! Есть вопрос по схеме отопления в доме с ДВОЙНЫМ СВЕТОМ
    В гостинной (а она самая дальняя от котла комната) фактически нет второго этажа. Вешать магистраль посреди стены совсем не хочется:(
    Если делать два контура, то опять вопрос:один 34 метра, второй - 52, не будет ли существенной разницы в давлении и как это отразится на обеспечении крайних приборов т.н.?
    Может тогда на короткое кольцо ставить на подачу трубу 32, а на длинное 40? Причем длинную петлю придется вести поперек всего дома, спрятав в межэтажное перекрытие, как-то неоптимально выходит
    Да, забыл сказать что планировалась однотрубка с ЕЦ или металл или МП.
    Но для оптимизации готов принимать любые варианты.
    Общая площадь дома - 186 кв.м., стены - 40 см. солома+глина, 1 этаж с мансардой
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот это ..конкретные вопросы фф
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро! Может здесь кто-нибудь подскажет, как на самом деле ведут себя аллюминиевые батареи и медный теплообменик котла? Перечитал форум- сколько людей, столько и мнений. И ещё нашёл родиаторы Faral Trio HP 500. Теплоотдача 1 секции-212 Вт. Это реально может быть? Пишут, что у них внутри защитное антикорозийное циркониевое покрытие. Типа оно защищает от электрохимической коррозии и можно использовать с медью. Стоить ли верить?7
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще одно мнение. Все используемые в отоплении металлы могут влиять друг на друга, образуя гальв. "пАры". Кроме мер предосторожности - разделения их прокладками, соблюдения совместимости, для начала эл.хим. взаимодействия необходимы условия - присутствие в воде кислорода и углекислоты. А также определенной температуры. Например, при 50-60* начинаются "процессы" даже в стальных оцинкованных трубах, с подогреваемой в бойлерах "свежей"(водопроводной) водой..:( Если вода в СО "подготовлена" - удален растворенный воздух/кислород и рН слегка "щелочной", (нейтрализует СО2), вопрос взаимного влияния металлов в СО отходит ..на второй план..
    Если же в системе проблемы с удалением (а то и с завоздушиванием) воздуха, связанные с "натужной" работой насоса, в результате чего возможны "скачкИ" кислотно-щелочного "баланса", вряд ли что-то защитит от коррозии и эл. хим. процессов.. Производители ал. радиаторов разрабатывают различные "рецепты" сплавов, понижающие взаимодейсвие воды с чистым алюминием. Вряд ли этим озадачиваются "левые" производители.
    Теплоотдача 212 Вт может быть расчитана при условии температуры теплоносителя, проходящего через прибор ..90/70, 95/75, ..70/50. Обычно указывается для Т* 90-95 (побольше - для покупателя) Хотя должна интересовать мощность при реально "рабочей" Т* в системе, обычно - 70/50.
    Для радиаторов разного типа существуют таблицы пересчета на мощность при разных параметрах теплоносителя. Ищите такую таблицу у производителя.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Lyko, вы правы, 212Вт при 90/70/20. У меня 80/60/24:)(при пересчёте у меня получаеться 120-130Вт) Вопрос в другом. У одних радиаторов при 90/70/20 - 160-170ВТ, а у этих 212. То есть если 160 Втные пересчитать под мою температуру, то получиться совсем мало. За счёт чего это может быть достигнуто(секция 580*80*95 мм)? И не просто ли реклама?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Обычно" - за счет разницы по "толщине" секции.(95..) Или высоте. Не обращайте внимания, считайте за запас. Которого, предусмотрительные набирают.. до 30-50% по разным параметрам. В итоге - тепла.
    80*-много для пластиковых труб.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Почему много? У меня армированый ПП. Он вроде до 95*? И тогда что вы думаете про сшитый ПП. Он Вроде ещё лучше. Просто у меня стоит комнатный термостат и я не выбираю на котле t* воды. Тогда что посоветуете?
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Можно и мне пару конкретных вопросов:
    Планирую установить Бакси Луну комфорт с датчиком наружной температуры и выносной панелью с комнатным термостатом, батареи планирую панельные стальные, система двухтрубная.
    1.Фирмачи советуют установить на радиаторы термостатические головки, а мне кажется что достаточно установить вентиль на обратку каждого радиатора которым можно будет один раз сбалансировать систему, а дальше управление на себя возьмет погодозависимая автоматика котла. А в случае с термоголовками будет идти разсогласование между ними и автоматикой котла.
    2. Нужен ли дополнительный насос в СО в 2-х этажном доме 140м2 с 13 панельными радиаторами.
