Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подбор насоса - последняя стадия расчета СО. Для этого должны быть известны потребный расход кг/час и сопротивление системы на самом длинном (нагруженном) её участке.
  2. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Спасибо, буду разбираться так как возникли еще вопросы
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почитайте темы на этой странице и дальше... "Однотрубная система" RUT GOT ..."Правильное подключение радиаторов в однотрубке"..., "Выбор системы отопления для частного дома" Builder777
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Стрелка показывает направление (спуск с первого этажа в цоколь). Сам стояк замурован в стене, доставать его не очень хочется, если честно, соответственно увеличить его диаметр увеличить не получится. Плохо греются 3 идущие подряд батареи на "схеме имеющаяся" (нормально только первая), поэтому решил попробовать вариант как на схеме планируемая.
    Чугунная батарея справа нормально греется только при закрытом кране на байпасе, левая чугунная еле теплая (но предполагаю запаянное отверстие). труба 40 это лежак по периметру цоколя (а то на схеме не корректно нарисовано наверно)
    Самый главный вопрос для меня стоит ли делать отводы на батареи 20 ппр, или везде 25, как стояк?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Дело в том, что все радиаторы (а их еще 4 штуки, подключение 20 ппр) на этом стояке до цоколя (не нарисовано на схеме), прогреваются нормально и температура в них примерно равна температуре в котле, проблема только с изображенными.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  8. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    С этим не поспоришь! просто хотелось бы хоть как то улучшить теплоотдачу у радиаторов. Вообщем весной переделаю как на схеме, потом отпишусь:)
    А вообще мысль схему переделать почти всю (кроме нижнего лежака), но это видимо уже спрошу в новой теме, когда нарисую схему в паинте:)]
  9. NightHood
    NightHood
    NightHood
    При построении СО с ТТ и ТА на схемах не явно виден способ теплообмена. Однако иногда используется прочный способ, а иногда через передачу тепла от контура котла к контуру радиаторов через теплообменник в ТА. Вопрос к знатокам - какой вариант выбрать чтобы не прогадать с температурой в контуре СО.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  10. alex35
    alex35
    alex35
    Добрый вечер. Подскажите, нужно ли соблюдать кикие то уклоны при монтаже радиаторов в однотрубной и двухтрубной СО с ЕЦ?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При двухтрубке делают небольшой уклон в сторону подающей трубы для сбора воздуха в верхней точке системы. При однотрубке небольшой уклон делают в сторону крана Маевского.
  12. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    У меня получилось 180м.п. 32ПП трубы (разводка из подвала от гребенки, стояки) , 20м. 20ПП трубы(подводка к батареям) Система двухтрубная, попутная... Дом 2- этажный.. 9*12.
    Радиаторы -154секции алюминий.
    Какой мощности мне нужен насос, чтобы все протолкнуть?
  13. андрей19792801
    андрей19792801
    андрей19792801
    Кемерово
    подскажите, как предотвратить перетоп котла
    есть регуляторы тяги и группа безопасности, а еще есть способы
    нужна схема естественного циркулирования, если принудительная циркуляция, при отключении насоса, чтобы предотвратить перетоп
  14. Aleksandr B
    Aleksandr B
    Aleksandr B
    Ленинск-Кузнецкий
    ставится инжектор и при отключении насоса система перходит в автономную работу на естественной циркуляции
  15. ivanysh
    ivanysh
    ivanysh
    Ufa
    Вопрос к специалистам, предстоит монтировать СО . Из сообщений форума понял, что применять пластиковые трубы не очень хорошо. Проблема в том , что дрм построен и теперь придется мучаться с монтажем, вернее сваркой в деревянном доме. Придется в качестве теплоносителя применить тосол или подобную жидкость продаваемую в магазинах для систем отопления. Газа нет и придется ставить электрокотел и топить дровишками. Котел КСТГ-6, паралельно видимо надо повесить электрокотел. Вопрос в следующем, можно ли сделать резьбовые соединения герметичными ? наблюдал у знакомых подтекание тосола на резьбовых содинениях и по их словам , сделать что бы не подтекало никак нельзя, только сварка . Подскажите практики , возможно есть все таки способы ?
