Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Да буржуйка не слабая. Варил котёл, типа стропува, на 20 кило, но он так рубашкой водяной не обзавёлся, и остался буржуйкой, типа длительного горения. (чем больше дров кладёшь, тем дольше горит :)])
    Вариант с лежаком на третьем не катит, дом дерево, второй этаж буквально изрезан на комнаты, 1этаж1.JPG
    в полу предётся очень много отверстий делать. А труба на третьем, ето в случае нехватки там тепла, сделаю две полупетли из 65 ки.
    на первом этаже планирую отапливать только половину. Радиаторы из профильной трубы собираюсь саврить, там этаж не жилой так что пойдёт.
    Меня сейчас беспокоит именно вопрос о диаметрах труб в выше преведённом варианте. Что то мне совсем не хочется 150 тую, да и 80 туй, тоже использовать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Гостиничный бизнес? Мини-отель?
    Ну насос немного снижает расход топлива. Но не в пополам...около 20-25%.
    В Вашем регионе думаю Т.П. вполне оправдан как основной и единственный источник тепла.
    А независимость решается просто, хороший бензогенератор 5-6кВт. И тепло и свет в режиме минимума.
    Но тогда о ЕЦ нужно забыть, или ЕЦ + насос и радиаторы.
    _________________________________________________________________________
    А как ещё Вы хотите ЕЦ получить, тогда под потолком 2го или по полу ? Но с лежаком на 3м этаже "полный шик" по циркуляционному давлению.
    Изобразите на рисунке, если эти полупетли по периметру пойдут, тогда почему отказываться от лежака на 3м этаже?
    Ваша воля. Без коментариев.
    Так ведь уже ув. Lyko, упоминал о диаметрах. Я не помню в его постах цифры 150мм и т.п. Видел 50мм и 40мм.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    не, это понятно. меня просто глубоко интересно, потянет ли гравитационка от одного котла это все?:)
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Гравитационка...2 здания.
    1. 2 здания нет, лучше делить на 2 независимых контура, 2 отдельных котла.
    2. ЕЦ и многоуровневый Т.П., с большим метражом укладки труб - точно нет. Только в варианте ПЦ.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потянет и от одного котла. Только "цена вопроса" по теплопотерям, трубо- и трудо- емкости, внешнему виду и надежности - явно не стоит ..вашего интереса к этому вопросу.
    К ответу ув. Legatron -а добавил бы: ..По 2 котла на каждый "обьект", примерно, по 0,75 необходимой мощности на здание. (резервирование и "оптимизация").
  6. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Legatron, вот схема расположения радиаторов. Лучи указал схематично, без обратки (понимаю, что она должна быть..:)). Красные круги - места расположения коллекторов на этажах.
    Котел Протерм 30 KLOM. Хватит ли 16мм металлопласта (внутренний 12мм)?
    Пожалуйста, подскажите, полотенцесушители устанавливаются в отопительный контур или в контур теплого пола? Рециркуляция ГВС не планируется.
    Большое спасибо!
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уважаемый Lyko, Ваше решение с 2мя котлами...отличное ! :super:
    Вопрос лишь в финансовой возможности владельца.
    Как правило, на крупных объектах, да ещё в местах скопления(проживания) значительного кол-ва людей, всегда стоит планировать резервные источники тепла(теплогенераторы) и эл.энергии(бензогенераторы).
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Всё зависит от мощности прибора и длинны магистрали к нему. Если прибор имеет мощность от 1кВт и выше, то 16мм М.П. будет маловат. А если длинна магистрали составит более 10м то следует так же принять 20мм. М.П.
    В Вашем случае я поступил бы так. Раскидал везде 20мм М.П., а уже на самом коллекторе регулировал бы расход отдельно по каждой ветке...по расходомерам коллектора. Даже если Вы решите использовать рег. арматуру, ..с использованием термостатических вентилей, диаметры в 20мм легко это перенесут, не отразясь на общей гидравлике этажа.
    Там на схемке подрисовал места дополнительного монтажа приборов. Они там нужны!
    В отопительный контур,.. т.к. на П.С. важно иметь повышенный температурный режим, для качественной просушки вещей. И даже если Вы в тёплое время решите использовать П.С., то Вам нужно просто перекрыть контура СО оставив только П.С. и если это нужно контур(а) тёплого пола.
  9. lehii-74
    lehii-74
    lehii-74
    Златоуст
    У меня проблема с отоплением в загородном доме ! Недавно потключили газ !у меня настеный двухконтурный катёл с закрытым горением пламени и с принудительной циркуляцией воды в системе под давлением " гидрост" Уменя проблема он начинает шуметь спустя 6 часов после того как я выганяю из него возду и вноь заполняю его водой поднимаю давление и включаю . Спустя 6-7 часов он опять начинает шуметь как чайник. Я уже понял ,что там образуеться воздух но он почемуто не доходит до автовоздушника который стоит в котле .Скажу сразу что давление держиться стабильно и мембранный расширительный бачек работает исправно . Я заметил что в периуд цикличного отключения в одном месте труба с верху теплая, а снизу гарячая. Отопление проведено 57 трубои по кальцу туда обратно.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Есть предположение что насосу тяжело всасывать т/н из обратки, наверное трубы под котлом - по диаметру маловаты. А раз есть большая разность на всасе и на подающем патрубке превышающая допустимые нормы, то на всасе насоса создаётся значительная область очень низкого давления, что влечёт ...появление кавитации.
    А лучше дайте фотку обвязки котла, вместе с трубами (для наглядности).
  11. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Legatron, большое спасибо за подробные ответы.
    Правильно ли понимаю, что в помещении котельной так же необходим радиатор? Всегда думал, что тепла от котла и арматуры хватает.
    Спасибо!
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Абсолютно верно понимаете. :super:
    Нужен радиатор, хотя-бы небольшой. Там где есть входная дверь и холод идущий от неё,... должен быть прибор отопления.
  13. Марк2
    Марк2
    Марк2
    Добрый вечер, почтеннейшие.
    Вопрос по СО и термоголовкам. Имеются: котел PROTHERM PANTHER 24, стальные панельные радиаторы DIA NORM, трубы ПП, на каждый радиатор куплены термовентили с термоголовками. Все, кроме труб, было закуплено 1,5 года назад. Все покупалось в торгово-монтажных фирмах, рисовалось и подробно обсуждалось с тамошними специалистами. Планируется двухтрубка. 3 контура через коллекторы FAR(на подаче регулируемый, на обратке - запорный) Длины контуров и кол-во радиаторов на картинке. Посмотрите пожалуйста, все ли так?
    И вопрос по термоголовкам: НАДО ЛИ ставить их на последний в контуре радиатор? Если нет, могу ли я поставить просто термовентиль без головки(раз они куплены уже) и выкрутить его полностью, или обычный кран покупать? И не сложно ли будет управлять температурой, если в помещении несколько радиаторов с термоголовками( у меня на 1 этаже в гостиной-столовой-кухне их 5)
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Автовоздушники на коллекторах предусмотренны?
    2. Какого диаметра коллектора?
    3. Гидравлическое сопротивление считали, если да...цифры озвучьте.
    Раз уже взяли, ставьте.
    Да же если их 10 в комнате, термоголовка работает по Т* воздуха в помещении. На ободке термоголовки выставляете значение(в паспорте как правило есть описание шкалы), или полная градуировка по Т*. Выставляете на 25-26*С. остальное она сделает сама. Ограничение по Т* в комнате желательно держать одинаковое на всех термоголовках. В другом помещении можете установить другую Т*, но так же одинаково для всей арматуры в данной комнате.
    Что касается последнего прибора и термоголовки на нём, ...всё зависит от правильности Ваших расчётов по гидравлическому сопротивлению магистралей. Запуск СО покажет!
  15. Марк2
    Марк2
    Марк2
    Спасибо за скорый ответ.
    1. Автовоздушник на подаче
    2. 1" х 3/4
    3. ну вот, Ёлы-палы...
