Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Рассказывали, что под воздействием гликолей чугун со временем становился пористым изнутри. Говорил на эту тему со знакомым химиком. Он сказал, что вероятнее всего гликоли вступают в реакцию с зернами графита, содержащимися в чугуне, в результате чего графит разрыхляется и вымывается из стенок. Вот такие пироги...
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Углерод со спиртом? Не представляю себе такой реакции.
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Добрый день. Вопрос На тему ЕЦ. Почему теплоноситель движется? И какие факторы влияют на скорость? Хочу ец до и после гидрострелки на аварийный случай.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Изучите первые две страницы и сразу станет многое ясно.
  5. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Внимательно прочитал все 88 страниц темы, однако несколько конкретных вопросов всё равно осталось:
    1. Можно ли с СО, собранной на ПП трубах с биметаллическими секционными радиаторами, использовать пропиленгликолевый антифриз?
    2. Следует ли ставить краны Маевского на радиаторы, установленные в жилых помещениях, если в СО используется пропиленгликолевый антифриз?
    3. Насколько надо увеличить размер радиаторов при использовании антифриза?
    4. Следует ли увеличивать диаметр магистрали при использовании антифриза, и если да, то насколько?
    5. Есть ли особенности герметизации резьбовых соединених при использовании антифриза?​
    Заранее благодарю за ответы.
  6. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    мда. Не умно. ... А зачем тогда ЭТА тема? Читай внимательнее вопрос. А как насчёт ГС?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В ЕЦ теплоноситель движется потому, что горячая вода имеет меньшую плотность и стремится вверх, а ее место занимает холодная вода с большЕй плотностью. На этом же принципе летают воздушные шары.
    Школа, опыт с нагреванием пробирок с водой в верхней части и в нижней части.
    На скорость влияют диаметр трубы и соответственно гидравлическое сопротивление, расположение котла относительно радиаторов в горизонтальной плоскости(чем ниже тем лучше) температура подачи и обратки.
    Это если вкратце и доступно.:hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Первые два вопроса освещены (ссылки). Однотрубка ("горизонтально-вертикальная") с перемыкающими участками (байпасами), рассматриваемая в соседних темах, и есть "гидрострелка до.." - между котлом и радиаторами. А подсоединенные к ней радиаторы - " ЕЦ после гидрострелки".
    Циркуляция в котловом контуре (котел - кольцо циркуляции -котел) и в контурах каждого радиатора (труба разводки - радиатор - труба разводки) происходит без участия насоса.
    Для того, чтобы все это работало должным образом, существуют .."приемы и способы" прокладки труб определенного диаметра ..определенным образом. Что-то расплывчато получилось..:|:::pioner:
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Я так понимаю Ец не зависит от уклона труб? А если после источника тепла (гс-кусок трубы-1.5м) горизон. участок 50см потом вверх 6метров, гс в подвале, радиаторы на 1,2 эт. Так будет работать? Как должна идти обратка?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемая Лена3012! С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, имея перед глазами ..читаемую схему вашего отопления... Выполненную в аксонометрии, с размерами, длинами участков и количеством предполагаемых секций. Не отсылая к темам, где все условия для создания ЕЦ в системе описАны, сразу оговорюсь, что для "стандартных", из пластика, систем отопления, добиться режима естественной циркуляции теплоносителя в них, мягко говоря, проблематично. Из-за недостаточных для Ец диаметров, материала труб, увеличения "габаритов", и т.д.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    А на мои вопросы (пост #876) случайно не ответите?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Личный опыт с антифризом ограничивается ..регистрами + ст. трубы. Без резинок. Герметизация - лен/краска.
  13. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    Уважаемые форумчане! Скажите, как посчитать количество природного газа ждя получения 53 гигакаллорий тепловой жнергии, при КПД котла 88%?
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Пункт 1.2.1
    СТО Газпром РД 1.19-126-2004 "МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА ГАЗА НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И РАСЧЕТА ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)"
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Согласно названию темы, вопрос конкретный:
    Использовал ли кто нибудь. в качестве материала для изготовление регистров, или батарей отопления, распространённые ныне профильные трубы.
    В частности: хочу для мастерской сварить из них ((80Х60) и (60Х40)) батареи отопления (стандартные не подходят по размерам). Интересует их герметичность под давлением и они же тонковаты (1,5 мм), сколько примерно прослужат на воде, до скозного оржавления?
