Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. maresia
    maresia
    maresia
    Если не трудно, можно фото этого колхоза, в студию!
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кому колхоз, а у кого больше вариантов нет.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Кому война а кому мать родна!" )
  4. maresia
    maresia
    maresia
    Самое главное, что мы пришли к консенсусу. Что это, всётаки колхоз:)
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это согласен. Но бывает безвыходные ситуации с осадкой дома. И потом конечно желательно заменить эту временную конструкцию на постоянную из труб. Но что может быть постояннее временного?
  6. oss
    oss
    oss
    Помогите выбрать термометр биметаллический из трех вариантов для СО (Т мах 80С) на антифризе.
    1. А 50 Weka, Германия (длина штока 40, 60 и 100мм)
    2. ТБ-1 МЕТЕР, Россия (длина штока 40, 60, 80 и 100мм)
    3. БТ-Т СП "ЗТП", Беларусь (длина штока 50 и 100мм)
    Какую длину штока предпочесть для замера температуры теплоносителя подачи и обратки газового котла и ТП? Нужна ли дополниельная стальная гильза?
  7. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Можно тоже 2 конкретных вопроса от новичка...3х уровневый дом, цоколь топить не хочу.
    Можно ли провести ПП двухтрубку по потолку цоколя, пробив дырки в плитах для подводов к батареям 1 этажа (подводные трубу длинные получаются, думаю 20й трубой сделать) ? Если да, то как утеплить надежно трубы?
    Второй вопрос: почему обязательно вести стояки и часть крыльев толстой трубой - 32й, к примеру, а потом переходить на 25, а затем вновь на обратке переходить на 32ю? Ведь это сужение трубы.. или я чего то не понимаю?:)]
    Не судите строго! Все мы учились)
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    1. Стандартный способ, я часто так делаю дома. Вот был недавно - 250 кв.м., одноэтажный, под всем домом подвал неотапливаемый. Там под потолком трубы и выводы к радиаторам на 1-м этаже. Трубу 20, тут без вариантов.
    2. Я так не делаю, и опыт показывает, что всё нормально. Я всё крыло веду одним диаметром трубы.
  9. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Уважаемые, подскажите.:hello: Существует система отопления с естественой циркуляцией: по периметру дома идут две толстенные трубы ( на глазок миллиметров чуть больше 100 в диаметре), одна над другой. Между ними 200 мм. Насоса нет. В ванной хочется сделать полотенцесушитель. Будет-ли он работать, если его просто врезать в эти трубы? И как врезать? Один конец в верхнюю трубу, другой в нижнюю? Или в СО на обратку нужно вешать насос?
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Рисуйте схему, пока только понятно что есть две "толстенные трубы" и "между ними 200мм".а где они, как проложены. :um:
    Будет схема-будут ответы. :hello:
    P.S. Очень интересует как выполнена подача от котла? Есть ли "разгонная петля"? И как далеко место предполагаемой врезки полетенцесушителя от "петли"?
  11. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    :hello:Да я ж и говорю: котёл Дон старый-старый. Из него выходит труба 50 мм., поднимается под потолок, потом опускается с уклоном и переходит в эти две трубы, которые идут по всему периметру дома, а перед котлом переходят в диаметр 50 мм. и эта труба входит вниз котла. Вот и вся схема. 20 лет назад по другому не делали. По крайней мере в нашей деревне:)]. Да - ещё есть бачёк на чердаке, который вварен в трубу 50 мм. под потолком. Если непонятно, завтра попробую нарисовать.
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну теперь проясняется :)]. К стати, "в нашей деревне" это то же основной способ монтажа отопления был и пока есть.
    Вопрос я поставил, -а как далеко место предполагаемой врезки П.С. от этого подъёма под потолок? И желательно всё же это увидеть на пространственной схеме.
    Если Ваши трубы проложенны под окнами, то вариант только один.врезаться в подъём на подаче и тянуть магистраль к месту врезки П.С.
    Но...вопрос как это место далеко?
    По другому врятли получится. :hello:
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    длина штока зависит от диаметра трубы, куда устанавливается гильза (обязательна). Следует подбирать так, чтобы гильза гарантировано пересекала центр потока.
    гильза (по умолчанию латунная) вворачивается в приваренную бобышку.
    tptd.ru/img/tb-1_2.jpg
    в гильзу заливаете чуть веретенки.
    термометр вставляется в гильзу и прижимается винтом.
    ссылка для наглядности.
    по фирмам я б выбрал WIKA.
    по длине решайтесь в какой диаметр будете врезать.
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо, большое! Развеяли мои сомнения. Только уточнить хотел - стоит ли утеплять трубы в цоколе этим.. как его... энергофлексом? Или оставить открытыми, чтобы они поддерживали плюсовую температуру в гараже (а труба в цоколе по кочегарке и гаражу пойдет...) И второе уточнение - при длине веток по 26 метров - их можно вести 25й ПП, учитывая что насос на обратке стоит ВИло с 9м подъема?
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо за подсказку!
    Как оказалось, гофротрубу из нержавейки выпускают также Meibes, Lavita и др., а у Meibes'а даже есть готовые гибкие подводы Inoflexi (стоят, правда, дороже метровой трубы Kofulso вместе с двумя комплектами фитингов и труборезом).
    Так что эта проблема снялась.
    Ещё пара вопросов по гофротрубе:
    • Можно ли использовать её для подведения газа?
    • Если можно, то разрешается ли проводить её через подвальное помещение (одним куском, без разъёмных соединений)?
