Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Вот набросал схемку:um:
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уважаемый Vaлера :hello:
    В Вашем случае при ЕЦ возможен только такой вариант врезки с прокладкой новой магистрали к П.С. и установки после него(П.С.) регулирующего шарового крана(полнопроходного по диаметру трубы),...в противном случае для исключения прокладки магистрали,... только перевод СО в систему закрытого типа(с избыточным внутренним давлением).
    Но этот перевод повлечёт некоторые изменения в самой концепции СО.
    Врезку закрытого Р.Б. (экспанзомата-мембранного типа), установку на подаче от котла ...группы безопастности.
    А может стоит подумать об установке ..эл.полотенцесушителя. Тогда саму СО не прийдётся трогать, и всё намного упростится.
    :hello:
  3. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А если поставить на обратку циркуляционный насос? Не поможет?
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    ИМХО, по предложенному владельцем варианту (врезка в подачу и обратку) должно работать. Циркуляция сильной не будет,и, как следствие, температура низкая, но тут действительно про электродогрев можно подумать...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полотенцесушитель можно врезать и так. (рис.) Вариант не такой эфф. по нагреву, как у ув. Legatron (не забываем о зависимости цирк. давления разных колец циркуляции от высот их центров охлаждения над ц. котла. У кольца П/С здесь - отл.), но температуру верхней трубы П/С иметь будет.
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    а так не лучше будет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По условиям циркуляции - лучше. А нужно ли ..."воровать" расход (замыкать "на короткую" циркуляцию) у основного кольца? Да и выглядит "понаворотистей" с доп. трубами. А самым горячим и без помех СО он cможет быть в варианте ув. Legatron/
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Судя по диаметрам не сильно и своруем. Да и кран не просто так на трубке.
  9. sdg83
    sdg83
    sdg83
    Курск
    Здравствуйте.
    Имеет ли право на существование данная схема отопления? Пожалуйста укажите недостатки
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это "детали". (не озвучили "торчащую" трубу вниз, обходящую трубы). Рассматриваем вопрос возможностей/результатов. То бишь, овчинки/выделки..:um:
    Кстати, пользуясь случаем, - пож. обращайте внимание на "предложения" внизу сообщений. Не хочу давать "горчичники".:um:
    Имеет право. Осталось угадать с диаметрами и насосом. Рег. арматура на приборах - по "вкусу". + резервное эл. питание.
  11. sdg83
    sdg83
    sdg83
    Курск
    Диаметр основных труб 1", подвод и отвод от радиаторов 3/4". А встроенного в котел насоса не хватит?
  12. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Всем спасибо.:hello: Как я понимаю п\с функционировать будет. Только не понял, насос нужен или нет?:faq:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр "угадывается," зная протяженность линии, мощность радиаторов, материал труб. Особенно интересный вопрос встроенного насоса... Без предыдущих "данных" и данных его самого, на него вообще не ответишь. Вам нужен не ответ в 3 сторочки (согласно теме) а "проработка", хотя и беглая, вашей СО. О чем - все окружающие темы. Предварительно можно ознакомиться. Много полезного.:pioner:
    Для П/С - нет.
  14. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    На сколько я понимаю, если в работающую систему отопления с ЕЦ вставить ЦН, то КПД котла повысится и расход топлива снизится. ?
  15. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Неправильно
