Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Скажем по другому: если в неправильно спроектированную и плохо работающую систему ЕЦ вставить насос, то возможно увеличится эффективность системы.
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    увеличится скорость теплоносителя через котёл, и соответственно теплосъём с котла, и тем самым увеличится эффективность СО и расход топлива уменьшится.
    да, если ЕЦ очень хорошая, то установка ЦН практически не чего не изменит.
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Неправильно. Теплосъем увеличится. Расход топлива тоже увеличится за счет производства дополнительной теплоты.
    Теплосъем И КПД (эффективность) вещи не связанные, это очевидно любому инженеру.
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    хм... :( :um:
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В СО с концепцией ЕЦ, где теплоноситель движется за счёт разности температур между подающей и обратной магистралями, а так же учитывается высотность исполнения самой СО (1, 2 , 3 этажа) появляется ...циркуляционное давление которое в свою очередь определяет скорость протекания жидкости в нутри кольца. Чем "выше" сама система и достаточны внутренние диаметры магистралей тем выше циркуляционное давление в СО. В нормально спроектированных СО с ЕЦ насос как правило не требуется, но даже если его и установить он помогает снизить расход топлива в котле, за счёт снятия основной нагрузки с котла, поскольку именно он (его мощность) определяет теплопроизводительность самой СО.
    Врезка насоса помогает циркулировать т/н в принудительном режиме, а котёл который до этого выполнял функцию "двигателя" т/н, переходит в режим его поддержания по Т* на требуемом уровне, и котлу теперь не приходится расходовать дополнительное кол-во топлива на повышенный нагрев т/н для предания ему движения и тем самым выталкивать его из себя под влиянием разности темпреатур, между подогретым и вернувшимся остывшим т/н системы.
    Такая мера (установка насоса) позволяет экономить до 10-15% топлива, требуемого для нормальной работы СО.
    Изменит но на те же 10-15%, что в пресчёте на время(года) эксплуатации такой системы, даст долгосрочный эфект экономии топлива/денег.
    :hello:
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    а не будет так что:
    в результате пересчета на э-энергию полученной экономии получатся те же яйца - вид в профиль? :)
    Энергии, за траченой насосом.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Вы внимательно читали мой пост?
    Там как раз написанно:
    Установка насоса благотворно скажется на общем тепловом балансе самых отдалённых мест СО, за счёт более равномерного перемешивания и доставки т/н к последним.
    2. Экономия несомненно будет, но долговременная(в перспективе), поскольку мощность насоса для ЕЦ не подразумевает установку мощного агрегата, самого простого 25/40, 32/40, на 1й скорости .за глаза! А они(насосы) на 1х скоростях "кушают" порядка ...25-30Вт/ч эл. энергии. Вы простите за день во всём доме, на всех приборах,... в разы больше спалите.
    :hello:
  8. Витязь
    Витязь
    Витязь
    Витебск
    Имеется такой клапан на радиаторе отопления. Подскажите какая термоголовка подходит на него.
  9. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    У вас масса ошибок. Все расписывать много времени надо, но некторые укажу:
    Основная нагрузка любого котла - генерация теплоты. Затраты на движение тн в системе исчезающе малы в затратах на генерацию тепла.
    Не вполне ясно что такое "повышенный" нагрев тн для ЕЦ, но это и неважно. А важно то, что вся теплота, воспринятая тн будет отдана в СО на обогрев помещений, не суть важно сколько на подаче - 50 градусов или 90.
    А вот что действительно дает принудительная циркуляция, так это простоту решения холодной обратки, что важно для стальных котлов, экономию на стали труб за счет возможности применить меньший диаметр и простоту реализации с меньшими шансами на ошибку.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Существует 2 способа определения эффективности СО:
    1. Котел+ СО в целом.
    2. Котел (КПД) рассматривается отдельно, эффективность системы - отдельно.
    В Европе и у нас принято рассматривать котел и Со по отдельности. Думается, это правильно, т.к. КПД котла зависит от его конструкции и способности обеспечить должную теплоотдачу от пламени горелки к теплообменнику. Например, ТТ котел "Дон-16" при переводе на газовую горелку будет крайне неэффективен (низкий КПД) в самой "эффективной" СО. КПД, котла, как известно, является показателем эффективности преобразования тепла сгораемого газа в тепло нагреваемой воды. С этой стороны КПД и эффективность нагрева/ теплосьема с теплообменника котла - "родственники". Хоть и назовите их "условием, определяющим КПД котла.
    Любая СО, отдающая тепло, переносимое от котла - эффективна. Не путать со степенью эффективности, зависящей от нескольких факторов:
    а) Площади поверхности нагрева (радиаторов и "компонентов").
    б).Равномерности распределения теплоносителя по приборам.
    в).Скорости циркуляции.
    г). Температуры теплоносителя. (В случае преднамеренного её занижения - эффективность соответствует ...выбранной.)
    Отсюда - понятие "эффективность вообще.." разделяется на эффективность соответствующих "компонентов".
    Если "отбросить пункты г). и в). (влияние скорости циркуляции на теплоотдачу), основными пунктами по определению эффективности являются - а).Площадь поверхности нагрева, соответствующая выделяемой котлом мощности при расчетной температуре, и б). равномерность распределения теплоносителя по приборам.
    А это достигается "средствами и способами" ЕЦ, которые неплохо бы знать, о чем намекал уважаемый vovova, но не списывать на "неэффективность ЕЦ". Условия для такой неэффективности для обычных домов - редки. Но именно тогда пригодится насос.
  11. oss
    oss
    oss
    Немного дополню картину мира:
    Касаемо эффективности СО, у меня сложилось представление, что теплоотдача радиаторов при ЕЦ имеет саморегулируемый (в определенных диапазонах) характер: чем выше теплосъем с радиатора - тем интенсивнее циркуляция, а соответственно подвод тепловой энергии.
    В случае же ПЦ, теплосъем в большей степени определяется гидравлическим равновесием сопротивлений системы.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом, собственно, смысл работы насоса в системе ЕЦ в "межсезонье", когда при обеспечении необходимого количестве тепла в целом, его распределение по приборам нарушается из-за снижения температуры/циркуляции/расхода т/носителя в системе.
    (пункт б). "эффективности")
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эффект "разрегулировки" СО имеет место быть..:um: Т.к. циркуляция будет определяться уже не разницей плотностей и высотой "столбов охлажденной и нагретой воды", а гидравлическим сопротивлением разводки по пути к разным приборам. Естественно, разрегулировка тем выше, чем ..ниже примененные диаметры и разность гидросопротивлений "последних" и "первых" радиаторов значительна. В "хороших" системах с ЕЦ ..диаметры "обычно" не зажаты.. и эта разница гидросопротивлений минимальна. К тому же, (согласно данных WILO), даже 2-кратное "улучшение" циркуляции в "ближних" приборах, приведет к улучшению их теплоотдачи, по сравнению с "последними" - на 12%. Да и "последние" не останутся на прежнем уровне по циркуляции... Поэтому разница по теплоотдаче будет еще меньше.
    Да и относится эта разница к 2-трубным ("тупиковым") системам ЕЦ. "Попутка" конструктивно, (также при правильном исполнении) обеспечивает "равенство" по гидросопротивлениям колец цирк. приборов. В однотрубной ситуация будет обратная - "последние" могут стать более "горячими" при общей разнице теплоотдачи ..еще меньше, чем в 2-трубке. Т.к. увеличенная циркуляция здесь влияет больше на равномерность нагрева радиаторов, чем на улучшение "эффективности" по теплу, согласно тех же выкладок WILO.
    В любом случае "изменения" корректируются ..теми же кранами на приборах.
    P.S. Повторюсь, речь о "..хороших" системах с ЕЦ, а не тех, где насос - единственное спасение...:mad:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я видел эти трубы в продаже, такое ощущение что они прокатаны между двух рифлёных валов и предназначены не столько для отопления сколько для изготовления балясин и опор каких ни будь декоративных. В России по моему только в Борисоглебске остались аппараты для т.н. "диафрагмирования" трубы. С названием могу ошибаться, уточню завтра на работе.
    Но я изначально говорил про завихрители, там труба остаётся гладкой а течение жидкости в ней максимально турбулентное.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    ДОбрый вечер! Заинтересовал следующий вопрос, для каких целей ставят байпас у котла (между подаче обраткой-если правильно понял)?
