Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Настенный, напольный?
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Настенный,электрокотел.
  3. 76543217654321
    Пензенская область
    Здравствуйте.
    Есть ли у знающих людей время, чтобы посмотреть схему со. Может быть что то не так?? Спасибо.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно - для сокращения разности температур подача/обратка (важно для чуг. котлов) и поддержания температуры т/носителя в котле на уровне выше "точки росы" -выпадения конденсата от дымовых газов на стенках теплообменника. Для разного вида топлива эта температура индивидуальна. (для газа +55*). Для электрокотла это, видимо, неактуально..:pioner:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По диаметрам - 32 ПП вместо 25. 25 ПП вместо 20. Посмотрите на досуге тему "Однотрубная система".:pioner:
  6. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста-строим дом (блок/вата/кирпич) в два этажа по 60м2. Газа нет. Чем выгоднее отапливаться? Бюджет ограничен, строим за счет ипотеки, молодая семья с детьми, жить первые 5лет будем на первом этаже, соответственно отапливать надо только его. В проекте нет котельной, потому Склоняемся к газовым конвекторам или пленочным ИК...что выгоднее будет? Или есть еще варианты получше? Кстати одна комната будет отапливаться печь-камином.
    Заранее спасибо за советы и может критику)
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Надо просчитать варианты. Может у вас там дизельная станция рядом и вам дизель будет очень дешев. Или электричество очень дешевое - тогда его. И т.п. Комфортнее всего и проще это конечно магистральный газ и электричество.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Если нет газа, и как долго его ещё не будет?
    Тогда если топить газовыми конвекторами...нужен балонный газ или газгольдер, или дизельный агрегат(котёл и СО) ...но это затраты на привоз/отвоз (замену) балонов..(привоз солярки).
    2. Если есть камин и топить всего 60кв.м(1 этаж ..5 лет):ogo:..может им всё и обойдётся. :um:
    3. А эл.котёл...рассматривали?
    4. И самое главное.если нет в проекте котельной,..а подведут газ, где котлу поселиться? :faq:
    :hello:
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    На кухне??
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Быть может ув.Павел, Вы попали в яблочко :super:, настенник не страшнее газ.колонки .я что-то прозевал сей момент.
    Но до того как его туда "водрузить",.эти 60 кв.м. .да 5 лет:um:
    Как по В. Шекспиру.-"Чем нам топить, таков вопрос."? :aga:
    :hello:
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я думаю оптимальный вариант будет электричество для такой скромной площади.
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Поддерживаю!
    Если честно,...ну что-то другое в голову как-то не лезет. :faq:
    Да и камин.то же не вариант, особенно в ночь и под утро...:son:.
    А если лялька малая.одним словом нужно тепло.
  13. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Для циркуляции теплоносителя . Допустим такую картину-перекройте все точки потребления-батареи, полотенца и теплый пол .. (Система двухтрубка)
    Если не прав-исправляйте :hello:
  14. FRS
    FRS
    FRS
    Подскажите, пожалуйста:
    • Можно ли использовать трубу из гофрированной нержавейки (к примеру, Kofulso) для подведения газа?
    • Если можно, то разрешается ли проводить её через подвальное помещение (одним куском, без разъёмных соединений)?
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В настенный котлах есть встроенный байпас, его просто надо отрегулировать. А в напольных нет - тогда и делается байпас снаружи.
