Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    На счет диз станции-ее нет:) газ будет может-быть (далеко не факт) лет через пять. Тогда котел повесим на кухне. А до того говорите электричеством? Хорошо-чем лучше? Конвектор, сплит или Плэн?
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Не факт. В бюджетных моделях настенных котлов его может и не быть...
  3. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый день, уважаемые спецы. Помогите и мне пож-та. Очень хочу к осени 2011 года сделать СО хотя бы на первый этаж. Что есть: дом из пеноблока, пока не утеплен, высота потолков 3м, на схеме по номерам -1. кухня столовая 25м2, 2. гостинная 25м2, 3. помещение под котельную 5,5м2(подлестничное пространство), 4. санузел 4м2, 5. коридор 8м2, 6. комната прихожая-гардеробная 16м2.
    Все полы, кроме гостинной - плитка. Улитки ТП в кухне и в коридоре-прихожей, также как и трубы на радиаторы, и напольные конвекторы(БРИЗ), залиты в утепленную стяжку. Все входы-выводы собрал на стене в котельной (торчат из пола концы 1,2-1,5м примерно). Весь трубопровод из 16мм МП Керми.
    Подскажите состав оборудования для закупки и монтажа. Для ТП буду приобретать узел подмеса в сборе, а вот сколько циркуляционных насосов, и вообще из чего сделать обвязку котла? Если не трудно поподробнее - принцип понятен, не понятны нюансы и детали... Извините за сумбур. Уточню все неясные моменты. Заранее спасибо!
  4. 76543217654321
    Пензенская область
    По диаметрам учту. а то что котел ниже пола первого этажа стоит это нормально??
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не сталкивался с такими котлами.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для ЕЦ - хорошо, в вашем случае (ПЦ) - все равно.:um:
  7. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Какие Вы модели относите к бюджетным и как их опридилиты ? У меня например Висман и Вайланд стоят-бюджетные ? :hello:
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На РЕСУРСЕ сложилось несколько не верное толкование слова "бюджетный".
    Основная масса пользователей так "обзывает" продукцию с низкой ценой., не задумываясь над тем , что "бюджет" бывает разного размера (величины)
  9. FRS
    FRS
    FRS
    Не чревата ли какими-нибудь проблемами в будущем установка расширительного бака на входе в котёл после грязевика?
  10. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В свое время был на семинаре Сонье Дюваль. Презентовали несколько моделей котлов, одинаковых по мощности, но сильно разных в цене. В частности, на "бюджетном" варианте отсутствовал байпас, датчик протока (предполагалось, что в случае отсутствия циркуляции сработает датчик температуры) и т.д.
    То есть компании выпускают значительно "урезанную" версию продукта для занятия более низких ценовых ниш.
  11. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста определиться с такими вопросами, строю дом для постоянного проживания с жилой мансардой, отапливаться планирую теплыми полами во всех помещениях на первом и мансардном этажах, общая площадь 173 кв. метра, будет сетевой газ.
    Какой мощности надо покупать котёл на мою площадь?
    Хочется установить настенный, справится он именно с теплыми полами или для них нужен только низкотемпературный?
    Читал что настенный может также обслуживать и горячее водоснабжение по дому, или для этого брать что-то отдельно и есть ли смысл?
    Просветите кто в курсе, а то все время жил в квартире и разобраться тяжело, а в магазине продадут все что надо и не надо.
    Заранее благодарен.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Мощность в районе 20 Квт.
    Предпочитаю, напольный с нагревом воды и для разбора.
    Тёплые полы, на весь дом, -не нравится.
    Выбирать, Вам.
    Я так думаю.
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Стандартная мощность настенника - 24 кВт, с нагрузкой по Вашему дому вполне справится. С теплыми полами тоже (по нагрузке), по гидравлике насос может и не потянуть (хотя не уверен).
    Отопление только теплыми полами не очень хорошо, т.к. у них очень большая инерционность, т.е. более/менее оперативно регулировать температуру в помещении не получится.
    Есть настенники с функцией ГВС (двухконтурные). Однако при включении разбора горячей воды "гаснет" отопление (при теплых полах это, в принципе, и заметно не будет), ну и количество горячей воды не сильно большое получается (душ принять одному человеку). При этом различные манипуляции с холодной/горячей водой (например, смыв унитаза) приводят к резкому изменению температуры горячей воды.
    Таким образом, при наличии в доме нескольких постоянно проживающих человек, ИМХО, рациональнее установить бойлер (бак) для нагрева горячей воды литров на 200-300. При этом надо учитывать, что не всякая автоматика котла может этим бойлером "рулить"...
  14. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Здравствуйте все, спасибо за ответы! А почему для Новороссийска нужен конденсатник, дело не в цене, просто для отвода конденсата еще что-то мудрить надо, особой экономии тут не надо, у нас минуса 10-15 дней за зиму бывают, и то ниже -15 редко когда бывает, обычно -5, -7, а днем+, дом будет из шлакоблока +снаружи пенопласт и фасадная штукатурка, толщина стены 47см.
    И еще вопрос почему пишут что теплые полы на двух этажах плохо?...
  15. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Спасибо за ответ!:hello: P.S. Дякую за відповідь!!- просто думав що у вас класифікація відносно марок буде :hello:
