Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Олег, я ничего не понимаю.
  2. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Спасибо за ответ! P.S. Спасибо за ответ !!- просто думал что у вас классификация относительно марок будет :)
    Ув. Павел Ильин, мне было интересно как lovial понимает слово БЮДЖЕТНЫЙ КОТЕЛ :hello:
  3. Налсур
    Налсур
    Налсур
    Уважаемые форумчане, подскажите можно ли ставить стальные панельные радиаторы Kermi 7 штук с общей мощностью 12-13 квт если:
    Бревенчатый дом 8х9 и пристрой котельная 3,4х4,4. На данный момент СО состоит из кирпичной печи которая топиться дровами и электротены на 4 квт, по пристрою идет стальная труба 50-ка (обычная стальная и метров 5 идёт оцинкованная) и теплые полы из МП, в самом доме одним кольцом идет стальная труба 86-я (вроде бы, точно не помню) с регистрами. В котельной я ничего менять не хочу, а вот в самом доме хочу срезать трубы и поставить радиаторы Kermi с ПП трубами. Вопрос в том не забьются ли каналы радиатора от того что котел и обвязка из черного металла и соответственно ржавчина в них есть.
    За ранее спасибо.
    P.S. Циркуляционный насос стоит на обратке, а перед ним фильтр, и вот этот фильтр бывает очень грязный. Менять в котельной ничего не хочу так как лет через 3-5 всё равно газ проводить, а там хочешь не хочешь менять всё надо будет.
  4. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    У меня вопрос. Система 2-х трубная. Два крыла. Закольцовываться крылья должны через радиатор или просто трубой?
  5. Налсур
    Налсур
    Налсур
    Уважаемые форумчане, помогите советом. В роли котла обычная кирпичная печь с "дипломатом" и стальные трубы с регистрами, печь топится дровами и добавочно тены на 4 квт, такая СО у меня с 2006 года. Сейчас я хочу срезать стальные трубы и пустить ПП и стальные панельные радиаторы KERMI. Возможно ли такое совмещение? Не будут ли забиваться каналы радиаторов?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответ очевиден - хорошо промоете СО - не будет забиваться. Плохо - забьется.
    (Стальные трубы пока не выбрасывайте.:no:)
  7. Налсур
    Налсур
    Налсур
    Спасибо за совет. Прочитал про промывку СО, сложновато выходит, если конечно нет какого-то простого способа. А если поставить дополнительный фильтр на подаче перед первым радиатором, решит ли эту проблему фильтр и можно ли так делать?
    P.S. Один фильтр уже сейчас у меня стоит на обратке перед насосом.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фильтр можно использовать и один - до насоса. На протяжении нескольких дней - частая проверка и чистка. До чистой воды.. Признак "забитого" фильтра - понижение расхода в СО. (остывание "последних" радиаторов).
  9. Налсур
    Налсур
    Налсур
    То есть можно обойтись без промывки старой системы отопления, но во время чистить фильтр, и в этом случае каналы радиаторов не должны забиться, правильно я понял?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Кусков и камней" в СО у вас, ИМХО, нет.:um: Пылевидно-песочная "чернота", которая может быть "взбаламучена" насосом осядет на сетке фильтра. Предварительно можно промыть водопроводной водой, если напор достаточно сильный. Для этого предусмотреть достаточного диаметра патрубки (Ду20) в обратке перед насосом. Промывка - по ходу будущей циркуляции..:um: Свежую "промывочную" воду не надо оставлять.. Желательно сразу после промывки запустить СО. Как минимум, для удаления воздуха из св.воды.
  11. Налсур
    Налсур
    Налсур
    Уважаемый Lyko, спасибо за столь подробный ответ, думаю что более-менее разобрался, так и сделаю.
  12. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
