Электрический теплый пол при готовой стяжке
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем CrazzyMartin, 06.07.16.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @johnnywhite, Как и обсуждалось выше, с подачи @Suxarrr, - маты Devi. Что посоветовать врагу - не знаю. У меня это первый электрический пол... Цена в принципе устроила. Вот с терморегулятором пока вопрос. Кусается цена, а жаба - она такая... Тем более что DeviTouch похоже снимают с производства (уже не везде продаются), а их новый Smart мне что то ни по внешнему виду ни по цене не нравится вовсе. Хотя жабе на фоне сравнения со Smartом придется смириться с первым.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нет, производится как миленький. Снимать не собираются.
    Если жаба душит на touch - смотрите ECTemp next plus
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Чем вообще терморегули отличаются кроме плюшек? у меня на подогреве двери всю зиму отпахал обычный за 400р регулятор а кабель вообще вармстад
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Suxarrr, Странно, смотрел на сайте Devi в разделе продукция - он в явном виде в списке отсутствует... Находится только по каким ни будь внутренним ссылкам на страницах...
    Смотрел вот тут -
    Кстати, попутно еще вопрос - не подскажите - у матов длинна "холодного" конца какова? Когла смотрел терморегуляторы обратил внимание, что у всех длина провода датчика температуры 2м. и только у Devi 2,5м. У четом того, что датчик ставится на расстоянии не менее 0,5 метра от стены (да еще и в середине полосы мата между витками - то это все 0,75 метра в полу, а с учетом того, что сам терморегулятор логично разместить на уровне глаз (1,5м. приблизительно) получается, что 2 метра будет как то маловато. Вообще не понимаю, кто придумал терморегулятор ставить на высоту 30 см. от пола как розетки - чем он руководствовался :-(
    З. Ы. Кстати на счет ECTemp next plus - тут ведь приходится исходить и из того, что есть в наличии в настоящее время в продаже еще... У нас такого что то я нигде не встречал. Хотя на картинке выглядит тоже привлекательно.
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Программированием, например, возможность подстраиваться под параметры пола (когда ты задаешь ни когда ему включиться, и когда выключиться, а задаешь во сколько нужно достичь нужную температуру и когда она будет уже не нужна). Отображение текущей температуры...Даже те что с дисплеями отчаются... некоторые даже установки времени не сохраняют, хотя казалось бы, что мешало батареечку на часы добавить...Плюшек много. Дверь и пол - все таки разные вещи. Ну и плюс есть некоторые предпочтения в эстетике. А так конечно можно поставить и рубильник (выйдет еще дешевле).
  6. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @CrazzyMartin, регулятор с дисплеем? тогда да, на уровне глаз. да туда особо то и незачем смотреть, включил и забыл
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Suxarrr, Спасибо за наводку... нашел такой и у нас в Казани. Цена отличается в 2 раза почти. У них же и Touch есть в наличии, с моей скидкой кажется тоже вполне приемлемым (на них не обращал внимания, т. к. полы Devi они не продают, а вот терморегуляторы оказывается есть).
    Коллеги, так что на счет демпферов все таки - городить или нет? А то мы как то ушли от основного вопроса дня ;)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    В смысле городить демпферы поздно?
    На счет ЭТМ как раз и имел ввиду... я у них много что покупаю (порой уникального)...
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @CrazzyMartin, если бы я по какой-то причине сколхозил бы без демпфера и ежле мне ну прям вообще вообще захотелось дать расширяться стяжке - срезал бы болгаркой 1 см по периметру. А вообще так можно и гидру порвать и вообще пыльно это
  11. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Ну 1 см явно лишнего при таких размерах расширения стяжки. Расчеты проводил выше. Беспокоит не "пыльность" работы, а именно последствия прорезания не самом углу (см. п. 1. поста 27)
    Именно об этом и сказано в п. 2 поста 27
  12. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @CrazzyMartin, в углах можно дрелькой и стамеской поработать, тыж там не 500-м заливал поди
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @johnnywhite, Я про угол примыкания стены и пола. А там дрелькой и стамеской можно до скончания века ковырять по всему периметру.
  14. GoodBoy102
    GoodBoy102
    GoodBoy102
    Сам решил попробовать так сделать, причина та же неохота поднимать пол в кухне на лишние 0. 5 мм. Что получится напишу.
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, подскажите, есть желание в прихожей у порога сделать примерно 1м2 теплого пола -для сезонной сушки обуви в основном...
    Плитка уложена уже...
    Если сейчас сделать демонтаж плитки и стяжки, какой лучше пол уложить плёночный или кабель?
    Вообще стоит заморачиваться? Супруга очень просит, есть ли смысл в этом?
